Motor läuft Original . Max 70 km/h
19 cp Vergaser
Hd. 82 , ND 38 , 3 Clip , bgm Luftfilter
Zündung 26-28 ° geplitzt
HD probier ich noch einen magere auch
Wenn das ernst gemein ist, würde ich dir raten dir im echten Leben Hilfe zu suchen oder dich zumindest einem Freund oder einem Familienmitglied anzuvertrauen. So sehr ich das Forum auch schätze, denke ich nicht, dass es dir in diese rhinsicht nachhaltig helfen kann...
Kolbenfenster sind auch noch nicht geöffnet, würde hier auf nen neuen Zylinder umsteigen, auch wegen der Hinterwanderung vom Nikasil auf der Laufbahn. Der ist Plug and Play fertig.
Der Auspuff ist ein alter RZ right Hand, den Kannst du Verkaufen, aktuell wird einer gesucht hier in der Teilesuche.
Mein Setup wäre:
Malossi Sport 210, MMW oder Malossi Kopf
60mm Kurbelwelle SIP Performance, lange Einlasszeit. Spacer am Kopf auf QK 1,3
24/65 mit kurzem 4. Gang
SI 24/24 DRT (2,0mm aufgebohrt, 5,2mm Ventil) mit 4.0 Schieber und Spacer an der Schwimmerkammer evtl. Pinasco Ansaugtricher und Airbox
Polini Box oder neuen BGM
Suche eine Werkstatt die im Winter 2024/2025 meine APE 703 restaurieren könnte.
Oder kann mir Jemand eine Werkstatt Adresse mitteilen?
Für Antworten oder Typ wäre ich sehr dankbar.
Max Stocker
