Vespa "Garten-Integrations-Projekt"
ModePX
Servus,
in Anlehnung an den Suchauftrag Schrottsuche LF+SF
hat mal jemand eine schrottige Vespa in seine Gartenlandschaft integriert und sieht sie nun dahinraffen?
Wenn jemand davon Fotos hat wer schön, bin am überlegen einen alten Rahmen im Garten zu platzieren...
Bearbeitet von ModePX
Mit meiner PX Anfang der 90er auf dem alten Gotthardt Paß verunfall. Rahmen verzogen. Mit Austauschrahmen Roller neu aufgebaut, der alte, nackte Rahmen steht nun seit Jahren auf dem Dach von unserem Gartengeräteschuppen und gammelt dekorativ vor sich hin.
eher letzteres wenn sich die scharfe kante erstmal den weg durch das seil gebahnt hat und die kleinen am boden liegen und jammern :-D
dawgegen hat der Ingschnjöhr ja Polyethylenschlauch umma Schlaufen gelegt.
Suche Vespa für Kleines/ Kleinen (gern auch von Innocenti :-D )
Jo, hab an den "scharfen Stellen" einfach Schlauch übers Seil gezogen.
Festigkeit: 2 Kinder oder wahlweise auch so nen Depp wie Mich :-D (hab natürlich erst nen selbst test gemacht, ihr wisst ja SAFETY FIRST!)
@ ModePX : Wohnst ja nicht weit weg von mir, wenn willst kommst vorbei, hab noch nen PK Rahmen rumliegen und Seile gibts ja bei OBI :-D
Da kann man (bzw. Frau) auch mal Eis essen.
Mann ich möchte nicht wissen wieviel Roller es in der iedentischen Aufmachung gab oder noch gibt. Ich kenne aus meinem Dunstkreis schon mindestens 3 Stück und viele Leute kenne ich nicht :-D
Du sollst doch keine Vespa verbrennen, du sollst se ja "integrieren".... :-D
Ich will sie ja auch möglichst lange als Feuerstelle nutzen und nicht opfern. Deswegen ja die Frage ob das Blech sowas abkann. Bei der Lambretta keine Frage, aber da gibts kein Loch das sich so anbietet wie der Tankraum bei der Vespa.
...der rostlack ist aufgetragen, der rost kann kommen....
scheisse, wer macht denn den garten in der zwischenzeit fertig? :-D
Ist das eine archäologische Ausgrabungsstätte?
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
  • 9 Jahre später...
Nee, der Prüfstandsrahmen aka Auspuffverlegungsrahmen liegt noch beim Flexkiller rum. Der war auch weiß, aber ne T5 vom Fox Racing.
Das ist ne komplett gammelige Px alt. Da ist seitlich bei der Backenaufnahme alles durch.
Schön lackiert mit billiger Farbe. Nun darf sie Patina aufbauen.
LG ikearoller
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
