Wie scheisse is das denn!
Wieviel fehlt jetzt noch zum Umzug?
Knapp 3,5 Tsd. .....Ich sammel jetzt die Nacht durch, und morgen, wenn die Kohle dan ausgegeben ist, werde ich wieder kämpfen :-D
  • Antworten 7,5Tsd
Dann erfüllst du manche Voraussetzungen nicht. Man braucht teilweise eine bestimmte Anzahl von att und def um andere Fortbildungen zu starten.
das war´s nicht, es waren nichtmal att+def anzuklicken :-D
inzwischen gehts wieder.
bin fertig von gestern, hatte mehr promille als mein penner, und der ist das gewohnt :-D
Auf Seite 1 steht immer, wen Ihr angreifen sollt/könnt/dürft/müßt!
Edith ist aufgefallen, daß bei Poor Army die GSF-Penner bei "im Krieg mit" eingetragen sind und die GSF-Chapter Süd bei Bündnissen eingetragen sind. Was ist denn da los?
Bearbeitet von salami
Harry_Van_der_Ecke hat Madis0815 angegriffen, dabei hat Madis0815 den Kampf eindeutig verloren.
Harry_Van_der_Ecke hat von Madis0815 ?127.25 erbeutet und ihm 196 Punkte geklaut.
Madis0815 ist in einer verfeindeten Bande von Harry_Van_der_Ecke gewesen. Harry_Van_der_Ecke hat hierfür zusätzlich 10 Punkte bekommen.
Madis0815 ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
Anscheind zuviel Lack gesoffen die Vögel. :-D
Aber irgendwie schade dass man bei der Mietze und MAmanaddel kein Geld mehr abheben kann.
Allerdings können die ja nicht ewig im Urlaub sein, irgendwann sind sie wieder da.
Wer vermisst die zwei noch?
Ich war heute tagsüber unterwegs und wollte jetzt mal kurz die Spendencommunity besuchen. Vorher noch tanken...
Schön nach dem ersten Vodka eine Fehlermeldung bekommen, noch mal raufgedrückt und 5 Promille...
Magen auspumpen & neuer Versuch :-D:-D
Ultraschorsch hat DietmarErnst angegriffen, dabei hat DietmarErnst den Kampf eindeutig verloren.
Ultraschorsch hat von DietmarErnst ?72.04 erbeutet und ihm 522 Punkte geklaut.
DietmarErnst ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
Edith hat noch die Walfettlecker entfernt, wer nicht will, der hat schon. Die werden noch betteln
wenn wir erst die Weltherrschaft an uns gerissen haben...
Bearbeitet von Ultraschorsch
Danke nochma und um halb anner Theke!
mein nachtrag von 19:17 Uhr
Klochard hat Der_Sandler24 angegriffen, dabei hat Der_Sandler24 den Kampf eindeutig verloren.
Klochard hat von Der_Sandler24 ?323.53 erbeutet und ihm 390 Punkte geklaut.
b
Hmmm, Weiterbildung geht noch 9 Stunden und nen Kampf hab ich gerade erst gestartet :-D
Moin, würd gern den GSF-Pennern beitreten.
Momentan hab ich knapp 12400 Punkte.
Falls noch Platz sein sollte würde ich mich über ne Nachricht freuen.
Mission erfolgreich :-D
Jep, sehr schön.
Wenn gleichzeitig so 30-40 Penner angreifen hinterläßt das tiefe Spuren bei Gegner.
Plötzlich weiß er gar nicht mehr, warum wir zurück geschlagen haben und alle sind sooo gemein :-D
Schönes Ding,Jungens+Mädels.
Bearbeitet von Huetro
Wilkommen :-D
@Veska los Bandentraining ..... zusätzlich sollte nicht noch jemand die Möglichkeit haben die Kasse auszuzahlen? Sowie Bandeneigentum zu kaufen?
Geht das?
MFG
Bei dem ganzen Durcheinander muss ich jetzt auch mal dazwischen rufen.
Im Moment komme ich nur selten zum Pennern bzw. dazu auch mal im GSF nachzuschauen, was los ist.
Wie wäre es, wenn wir einfach ein komplett separates Bandenforum ins Leben rufen würden?
Darealichbins hat da auch schon mal was vorbereitet: http://forum.chaos-maker.de
Zwar ein Forum mehr, aber dafür würden wir das GSF wieder entlasten und hätten die Möglichkeit einige Themen besser zu diskutieren!
Wilkommen :-D
Geht das?
MFG
Jupp, auf gutes Pennern.
Kurze Frage: Hängen bei euch momentan auch noch die Weiterbildungen und Kämpfe?
Kampf sollte 04:14 vorbei sein, Weiterbildung ähnlich.
Jepp hängt seit gestern abend der Dreck.
Wie heisst du als Penner?
Wie kann man denn bitte 15(!) Seiten an einem Wochenende schreiben!? Das gibts doch nicht. Hab auch keinen Bock das alles zu lesen. :-D Wenn ich was wichtiges verpasst haben sollte, bitte ich um kurze Info. Vielen Dank.
Jep! Mein blöder Köter hängt seit gestern beim Training für Mitleid fest!
    • SV zusammen. Ich plage mich schon seit paar Wochen mit folgendem Problem.  Drehzahlmesser für PX alt und Vape DC mit Batterie. Tacho auf 1P eingestellt, Standgas-Drehzahl zeigt ca. 2400, also doppelten Wert an. Erhöhe ich die Drehzahl, werden stark überhöhte Werte angezeigt. Gefühlte 4000 zeigt der Drehzahlmesser 11600 an! Also komplett irre. Bei 2p stimmt zwar die Standgasdrehzahl, jedoch gleiches Verhalten bei bisschen mehr Gas. Gefühlte 4000 sind wieder max. Ausschlag der Nadel. Dasselbe passiert auch beim Fahren mit der Tachoanzeige. Ab ca. 70km/h steigt er aus. Habe alles schon probiert und getauscht. TAcho, Box, Zündspule. Batterie an oder aus, Kabel von der Lima (schwarz, blau) getrennt, Alle Stecker am Tacho ab bis auf die Box. Zündspule hat sauberes Massekabel. Kabelbaum komplett neu auf DC Batterie und Dauerlicht. LED Scheinwerfer auch schon abgeklemmt. Koso-Geber mit dem blauen Licht abstand variiert bis zum Abfallen. Nichts! immer dasselbe Verhalten.  Was mir aufgefallen ist. Motor aus, Batterie an, Powerbox angeschlossen, aber der vier-Pol Stecker zum Tacho noch nicht. Jetzt hört man ein leises immer langsamer werdendes Klicken in der Box, bis es dann nur noch alle 2 Sekunden klickt. Sobald Stecker an Tacho ist das auch weg. Mir kommt es so vor, als sei die Dämpfung bei der Signalerfassung, also das tatsächliche Zählen des einen Impulses pro / Seiteinheit irgendwie zu schwach und er nimmt, je höher die Drehzahl, alles möglichen anderen kleinen Peaks und summiert diese auf..   Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte, bzw. wie ich dem noch weiter auf die Schliche kommen kann. Oder hab ich gleich zwei Mal die Montagsware bekommen? Danke für eure Unterstützung.   SGS
    • Der DR schafft meist das 23 Zahn Ritzel nicht... bleib bei 22 !
    • Kannst Du machen, ist bei seit Jahren da drin, keine Probleme.
    • Ich habs mich nicht getraut zum schreiben wegen möglichen Konsequenzen für Mike & Co
    • Die wird er bald zu Gesicht bekommen 😁😃😉
