das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
was für ein kunstwerk!
der schöpfer hat sogar seinen namen eingraviert innen... :-D
hier sieht man schön was passiert bei der dirkoschmiererei
das verschiebt die motordichtung und ist dann nur eine zeitlang dicht
Bearbeitet von freakmoped
  • 5 Monate später...
heute einen 3-500km jungen motor aufgemacht
frisch serviciert und "getunt"
definitiv nicht fmpimped :-D
da sieht man bestens was passiert
wenn alles sinnlos mit dirko zugepappt wird
dichtmasse verdrängt motordichtung
diese wird um 1,2,3mm verschoben
in dem fall lag gar keine dichtung mehr auf an der schmalen stelle
hat fett getriebeöl gesaugt.
pix to follow!
gerade einen 200er motor zum ausbessern am tisch.
ein perfekter klassiker
dem schrauber sei dank
nich für fahrspaß - da konnte der 30er statt si auch nichts ausrichten
aber zumindest fürs vorzeige negativbeispiel hat er gesorgt...
so schauts gerne mal aus wenn mit der dirko nicht gespart wird.
ursache/wirkung logisch und nachvollziehbar.
der motor hier hat massiv getriebeöl gesaugt.
kein wunder. im schmalen bereich ist wg dirko
die dichtung um 2mm verrutscht, dh da lag in dem krassen fall hier
gar nichts mehr auf...
vorsicht.
das hier kommt öfters vor als gedacht
x) minderleistung
x) rauchen
x) "si nicht bedüsbar" ggg :-D
x) auch ansonsten vergaser seltsam zu bedüsen
x) hoher getriebeölverbrauch
kopf und dessen ablagerungen müssen trocken sein
ansonsten ist skepsis angebracht!
ich stolpere laufend über solche f*** motoren
da sind auch originale erstgeöffnete dabei.
Ich denke ich hab so einen scheiß Motor erwischt.
Ist ein Rally-Block den ich inzwischen 5x auf hatte weil ich immer schwierigkeiten mit Falschluft hatte.
Der Vergaser (PHBH) lässt sich extrem scheiße einstellen.
Bei Ampelstopps kann ich teilweise selber das verbrannte Getriebeöl riechen. Meine Mitfahrer beschweren sich auch ständig
über den Gestank.
Die Simmerringe sahen jedoch immer gut aus und es war kein Benzin im Getriebeöl.
Ich werde demnächst sowieso wieder spalten, dann schau ich mal ob es tatsächlich daran liegen könnte.
Was ist den nun ratsam?
Nur Papierdichtung?
Papier mit etwas Dirko, Hylomar, etc..
Nur Dichtmittel ganz ohne Papier?
Nur Papierdichtung?
Das ist hier ne Glaubensfrage. Fachlich richtig ist es entweder fettfrei nur mit Flächendichtmittel, sprich Dirko und Konsorten, oder nur die eingeölte!! Papierdichtung. Nicht Dirko und Papier zusammen!
Sobald es etwas wärmer ist werde ich den Motor nochmal aufmachen und mir die
o.g. Stelle genau ansehen.
Beim Zusammenbau bleibt die Papierdichtung diesmal weg. Evtl. wirds ja besser wenn da nur Dirko oder ähnliches zwischen ist. Schlimmer kanns ja nicht mehr werden. :-D
Übrigens, bisher hab ich immer die originale Papierdichtung ohne weitere Dichtmittel verbaut. Also kann ich das verrutschen der Dichtungen schonmal ausschließen.
Die kann auch so verrutschen, wenn man nicht aufpasst. Etwas Fett hilft gegen das Verrutschen.
Habs zuletzt mit Hylomar und Papierdichtung dicht bekommen. Allerdings sollte man das Hylomar auch wie beschrieben ablüften lassen, dann verrutscht auch nix.
Genau, und wenn dann ganz dünn auftragen. Von Loctite gibt es auch eine schöne Dichtmasse.
Verrutscht ist da nix. Keine der ausgebauten Dichtungen hatte Knicke oder Falten.
Man konnte am Gehäuse auch genau sehen wo sie aufgelegen hat.
Werde mal mit Hylomar mein Glück versuchen. Ich war mit dem Zeug bisher auch immer zufrieden.
Hatte mich schon gewundert das es hier sonst immer so schlecht gemacht wird.
die beste lösung:
flächendichtung die nur unter luftabschluß aushärtet und ein gewisses spaltmaß hat
porsche schreibt loctite 574 vor für die motoren - das wird für unsere murlis ja
auch gut genug sein :-D
1) originale dicke (!) papierdichtung
2) loctite 574
oder eben papier & fett - das haut auch meistens hin
jedenfall kein dickes pappzeugs ala dirko.
  • 3 Monate später...
wer hat erfahrungen mit "neuen originalen piaggio elestart motorgehäusen" ?
new block. keine hälftennummern...
neuaufbau mit fmp polossi 221
nach 20km geöffnet - saugt öl trotz loctite 574
auf exakt 25% der dichtfläche - 75% sind dicht
(pia grüne blockdichtung furztrocken)
erklärt somit alles strange gehabe
gehe mal davon aus daß ich zu deppat war...
nä try. bin neugierig und hoffnungsvoll daß
das greibl nun dicht ist.
Ich habe seit letztem August nen neues Elestart Gehäuse. Guss war nicht TOP, aber durchaus akzeptabel. Kickstarterfederaufnahme in Ordnung, Lagersitze auch. Motor ist dicht. Hab ich wohl Glück gehabt. Motorhälftennr.? Fehlanzeige.
mir geht das mit dieser minderwertigen ware sowas von auf den sack
wieder ein nagelneues "piaggio" elestart gehäuse mit genau denselben spuren
im unteren bereich dichtfläche kuwe gehäuse wurde andersrum bearbeitet
genau in dem bereich wo mich der andere block permanent anpisst
spaltmaß 0,5mm ist nicht ausreichend. es saugt immer wieder öl durch
aktueller versuch mit 2 dichtungen. hope it helps endgültig. :crybaby:
leider wiedermal keine chance diejenigen die den murks verursacht haben
zur verantwortung zu ziehen.
wie immer alles beim endkunden :thumbsdown:
wird zeit daß das thematisiert
und gesammelt wird, ev kann man so was ausrichten.
werd schöne dslr pix vom neuen gehäuse machen.
hatte bisher auch noch nie solche probleme, weder bei meinen motoren, weder bei anderen motoren die gemacht wurden.
egal ob smallframe oder largeframe...nehme papierdichtung und dichtmasse und a ruhe is.
jörg, vielleicht solltest alles verkaufen was mit vespas zutun hast und auf andere geräte umsteigen :thumbsdown: irgendwie findest du jedes monat a anderes lästertopic für unsere geliebten vespen :crybaby:
sehr guter Vorschlag :crybaby:
oder der FMP macht zusammen mit dem Frankie Videos, wäre das nichts?
ach so bei SF montiere ich immer die Papierdichtung und zustätzlich Dichtmasse, hab nie Probleme mit Falschluft.
Ist der SF Motor soviel anders?
Bearbeitet von heizer
    • Hallo, Suche eine ACMA in O-Lack Erstlack grün. Die Modelle V53 und V54 gefallen mir gut.  Gerne alles anbieten.    Vorab schon mal Danke
    • Hat jemand von euch von einer originalen 125SL ein Foto vom Kabelkasten?   Bei mir funktioniert nur das Bremslicht- sonst nix- vielleicht habe ich nach der Motorrevision nicht richtig verkabelt- Fotos sind leider abhanden gekommen..Die Elektrik auf dem Ding ist echt ein Wahnsinn :D
    • Lieber Teddybeppy, dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://vespaforum.de/ bzw. http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Du kannst auch gerne @Rita anschreiben, die auch in vespaforum.de aktiv ist.   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
    • Hallo an alle in diesem Forum.     Bin ganz neu hier, denn ich habe mir vor 3 Monaten mit knapp 70 eine erste und vermutlich auch letzte Vespa gekauft. Da ich ja schon im fortgeschrittenen Alter bin, wollte ich mir diesen Wunsch noch erfüllen. Ich habe allerdings ein kleines Problem, denn der Vorbesitzer hat die Zulassungspapiere nicht mehr gefunden und die Ausstellung von Ersatzpapieren dauert hier leider etwas länger. Das Fahrzeug istordnungsgemäß zugelassen und versichert, ansonsten hätte ich schon Probleme mit der Polizei gehabt, die mich in den drei Monaten schon etliche Male kontrolliert hat. Nun aber endlich zu meinen Fragen: 1. Kann mir evtl. jemand anhand des Typschildes (Foto) das Baujahr nennen, 2. Welches Motoröl benötigt der Motor? Es wid hier im Sommer teilweise extrem heiß, brauche ich da ein spezielles Öl? 3. Bei ruhigem fahren so um die 70km/h hat der motor ganz vereinzelte Zündaussetzer, wieso? 4. Bei nicht ganz vollem Tank, springt der Motor schlechter an als mit vollem Tank, ist das normal? Oder was ist die Ursache? Bedanke mich schon im voraus für Antworten und Anregungen. Mit vielen Grüßen aus dem schönen Ungarn Helmut
