Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
@sukram Wieviel Platz hast du denn zwischen den Ausfallenden? Die Shimano Inter7 ist ohne Spacer (meistens ist da irgendwas montiert, denn moderne Rahmen haben üblicherweise 135mm) 126mm breit. Alternativ gäbe es ja auch noch die Sram P5, die hat in der Rücktrittversion 122mm.
Wie gesagt, ein paar Millimeter zu viel tuen einem Stahlrahmen nicht weh. Mehr als 5mm wären mir persönlich allerdings zu viel.
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 289,5Tsd
  • Mist, mein Aufenthalt dort (WAK) war im letzten Jahrhundert. Da gabs noch keine sozialen Netzwerke und von daher auch kein virales Marketing. Solche Schläfer Accounts, die nach 15 Jahren aufwache
  • Mein Trek MTB aus den 90ern neu aufgebaut (Lager, Züge, Reifen, Sattel, Lenker neu)
  • Kleines Zwischenprojekt, Omas altes Anker Fahrrad aus dem Heizungskeller wieder flott gemacht. Zerlegen, reinigen und schmieren. Neue Reifen und Schläuche wie auch Bremsstempel.    Fahrradpumpe
Also nachdem ich am Wochenende mit einer 3G unterwegs war, weiß ich wieder die Pentasport zu schätzen. Die kann man übrigens auch gut mit dem 3G Hebel bedienen. 1+5 braucht man eh nicht.
Der Sprung von 3 zu 2 ist meximale Scheiße und beim Tandem wahrscheinlich unfahrbar mit Gewicht.
Anbei noch ein Buchtipp. Sehr schön.
Hab gestern ein Da.Rad geschenkt bekommen.
Beim drehen am Schaltgriff sind weiße
Brösel rausgefallen. Hats da was zerlegt,
oder ist das nur hartes Fett ?
7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt.
Lohnt sich das zu machen oder lieber gleich
F&S 3-gang montieren ?
Hier rieselt das Zeug ......
Bessere Bilder auf Wunsch.
Die Nabe einmal aus dem Gehäuse ziehen und schauen, einmal Öl drüber kippen schadet sicher nicht. Beim Drehgriff ist es wohl eher Fett etc. Sprühöl drüber und weiter. Einfach versuchen.
Das ist ja nun kein Goldstaub...
vor 17 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
Leider nicht :-D
Ok, dann mach ich das mal.
Hab gestern nur schnell drübergeschaut.
Danke :cheers:
Würde gerne eine Rennrad-Frage stellen, falls ok:
Habe ein Spezialized Festina aus den 2000ern mit Ultegra-Gruppe 2x9 (Octalink-Tretlager). Kurbel 53/39 (vulgus "Heldenübersetzung"). Nun ist es (leider) so, dass ich mit den Beinen eines schwindsüchtigen Vierjährigen gestraft bin. In der Ebene fährt das Teil einwandfrei, aber sobald HM's reinkommen falle ich gnadenlos im Vergleich zu meinen kürzer übersetzten Kollegen ab. Teilweise muss ich kilometerlang stehend fahren.
Als "Verkürzungs-Optionen" habe ich mehrere Optionen herausgefiltert:
a) Umbau auf Dreifach-Gruppe (teuer, nur Ultegra Griffe könnten bleiben da alle dreifach-geeignet sind)
b) Umbau auf Kompaktkurbel (50/34) mit Octalink (gibt es nichtmehr, auch gebraucht für mich nicht zu finden)
c) Umbau auf Hollowtech II; dann Kompaktkurbel einbauen?
d) Kettenblätter einfach "wechseln" scheint wegen verschiedener Bohrungs-Durchmesser nicht machbar
Kann mir jemand helfen, meine Gedanken zu sortieren? Wie kriege ich das ganze bergtauglich ohne insolvent zu gehen?
Was hast du denn für einen Lochkreisdurchmesser an der Kurbel? 130mm? Dann wird es nicht möglich sein, ein Kettenblatt mit deutlich weniger als 39 Zähnen zu bekommen. Geht sich einfach vom Platz her nicht aus.
Die Kurbel zu tauschen ist eine Möglichkeit. Wenn es einigermaßen preisgünstig sein soll, muss man ja nicht unbedingt eine Ultegra nehmen. Abgesehen von einem etwas niedrigerem Gewicht kann ich da jetzt eh nicht so die Vorteile gegenüber einer Tiagra oder so erkennen.
Ansonsten: Was für ein Ritzelpaket hast du denn verbaut? Vielleicht ist da ja noch etwas Raum, um die Übersetzung zu verkürzen.
Danke vorweg mal für deine Antwort. Den LK-Durchmesser müsste ich ermitteln. Befürchte 130, da ich mal etwas von Inkompatibilität zu Kompaktkurbel (wohl kleiner) gelesen zu haben.
Hinten habe ich 12/23 (12,13,14,15,16,17,19,21,23);
Wow, das ist eine verdammt enge Abstufung, noch weniger Bandbreite geht kaum. Versuch doch mal eine Kassette mit max. 28 Zähnen. Das sollte das Ultegra-Schaltwerk problemlos packen, und das wäre dann so, als ob du mit der derzeit verbauten Kassette ein Kettenblatt mit 32 Zähnen hättest.
Im Ernst: Keine Ahnung :-D Ich persönlich glaube nicht so recht daran, dass die teureren Ritzel aus härterem Stahl sind, oder so, daher greife ich gerne zur günstigen Variante. Aber das ist, wie gesagt, Glaubenssache.
Die Kette solltest du gleich mit tauschen, wenn die Kassette neu kommt. Einerseits wegen Verschleiß, andererseits könnte sie vielleicht etwas kurz sein, wenn das größte Ritzel 5 Zähne mehr hat.
Neues Tretlager und Kurbel samt Kettenblatt.
Hinten eine andere Kassette.
Das ganze wird ca. 100€ kosten. Würd da auch Tiagra oder sowas nehmen, da bricht dir kein Zacken aus der Krone.
105 gebraucht geht auch.
Octalink ist eh Mist in meinen Augen.
Am 27.7.2021 um 12:02 hat FNader folgendes von sich gegeben:
Jo, das ist ne Idee, werde ich versuchen. Was hältst du davon? https://www.ebay.de/itm/164806724748?epid=1733703725&hash=item265f3f0c8c:g:lwAAAOSwKF9gcajn
Oder sollte ich drauf achten, was "besseres" zu nehmen? Ich frage, weil auf die schnelle Durchsicht die Optionen für 9-fach gering sind.
Für alle nachlesenden: hat gepasst, funktioniert und auch bedingt Abhilfe geschaffen. Der Effekt ist jetzt nicht bahnbrechend aber erlaubt mir das bisschen "höhere" Kadenz die ich wollte. Also passt. :thumbsup:
Hallo Gemeinde,
wenn es mal langweilig wird, einfach mal 3 mal einen Berg mit dem Rad hochfahren...
Bin ich der einzige, der noch (jetzt auch offiziell) so verrückt ist und sich solche Touren antut?
Bewegende Grüße
Edda
Plan B Frage:
Hab ein Merida White Sox (Stahl MTB) im Keller, dessen Tretlager raus muss. Alu Konterschraube hat sich bereits zu 2/3 verabschiedet (ist bei erstem Kontakt mit gutem Werkzeug auseinandergebröselt).
Die andere Seite bewegt sich bisher nicht, auch nicht mit dem langen DrehMo Schlüssel auf dem Werkzeug.
Sollte es bei dem Zustand bleiben, wie würdet Ihr rangehen?
Rahmen wegwerfen ist keine Option, da hätte ich gern eine 26er Conversion draus gemacht.
Bearbeitet von MyS11
Frage mit passendem Satzzeichen versehen :-)
vor 1 Stunde hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Doofe Frage, aber dass du auf der rechten Seite ein Linksgewinde hast, ist bekannt?
Ja sicher, das ist bekannt.
Inzwischen hat es auch aufgegeben.
Auf der Seite des Lagers selbst hab ich eine alte Tretlagernuss geopfert, mit 2K PU Kleber eingeklebt, dann den Drehmomentschlüssel aufgesetzt, von hinten gegen die andere Seite mit ner Schraubzwinge gespannt und dann hat sich es irgendwann auch gelöst. Alu Lager im Stahlrahmen, schön festgebacken war es. Die alte Nuss hab ich sogar wieder rauskloppen können.
Danach konnte ich die Konterschale auf der anderen Seite rausbrechen.
Op gelungen.
Mal sehen, was ich jetzt beim Rahmen und dessen Lack noch rausholen kann (putzen, polieren usw.) und ob es sich lohnt, was draus zu machen oder nur Rahmen und Gabel zu verkaufen, wenn es wirtschaftlich Unsinn ist.
Plan war ein 26er Alltagsrad oder auf 28" umbauen...vermutlich wird das aber zu unsinnig mit Rad Nummer 8 im Keller :-)
Wärme, Öl und Geduld. Durchs Sattelrohr und die Ösen am Unterrohr einfüllen. Da sollten meist Löcher gen Tretlager sein.
vor 13 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Interessant, U-Brake unter den Kettenstreben am Strassenrad war eigentlich eine Spezialität von Kettler, allerdings am Alurahmen.
hab es im netz gefunden.
schauff castilia ist das.
ja, diese von dir angesprochene bremse da unten und der im vorbau integrierte tacho hat mich etwas stutzig gemacht. :)
Dann ist das Oberrohr tatsächlich gebogen.
Dachte erst das es am Foto verzerrt wäre.
vor 13 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Da gab es noch ein paar mehr. Die Cantilever-Bremsen waren damals ja recht ausladend. Eine U-Brake ließ sich dagegen platzsparend auf der Kettenstrebenunterseite montieren, so dass es keine Probleme mit Packtaschen gab.
Am 23.10.2021 um 20:23 hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Eine U-Brake ließ sich dagegen platzsparend auf der Kettenstrebenunterseite montieren, .....
Die Schattenseite war leider, dass sich Wasser, Salz und Dreck ungehindert um die Korrosion kümmern konnten. :-(
Welche Hersteller ausser Kettler und Schauff hatten denn die U-Brake noch unter den Kettenstreben montiert?
Gesehen habe ich so was auch schon bei Scott, Specialized, Raleigh und anderen. Das waren allerdings immer Rahmen mit Ösen für Schutzbleche und Gepäckträger, und keine kompromisslosen Sportgeräte. Bei Damenmodellen hatte man zudem auch den Vorteil, dass sich der Bowdenzug besser verlegen ließ.
So wirklich durchgesetzt hat sich das allerdings nicht, vermutlich aus den von dir genannten Gründen. Und ab Mitte der 90er hat Shimano in den MTB-Gruppen auch keine U-Brake mehr angeboten.
Bearbeitet von kuchenfreund
bräuchte mal eure unterstützung
hab nen mtb, mit kasette von shimano xrt 11-34 Cs-m970 9fach
brauch da jetzt ersatz, und es scheint, das es das nicht mehr gibt.
was kann man da als alternative verbauen?
brauche auch das vordere kettenblatt, oder wie das heisst.
grund ist, alle zähne so ziemlich rund.
Im Prinzip kannst du jede 9fach Kassette von Shimano oder Sram verbauen. Wenn es keine aus der XTR-Gruppe mehr gibt, nimm einfach eine günstigere ;-)
Die Kette sollte allerdings auch getauscht werden, wenn die Ritzel gewechselt werden. Da würde ich irgendwas von Sram (9fach, eh klar) nehmen. Da ist das mit dem Verschlussglied etwas montagefreundlicher gelöst, als bei Shimano.
Bei den vorderen Kettenblättern hängt es davon, was du für eine Kurbel hast. Es gibt verschiedene Lochkreise.
Jo, das sollte passen :thumbsup: Wobei Alivio allerdings fast die billigste Linie von Shimano ist, XTR halt die beste. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass die Verschleißteile aus den Top-Gruppen länger halten. Ich würde das Teil verbauen.
