Rotax 122/123
Dicke Platte is eh cooler. Da kann man sich als Gedächtnisstütze die Steuerzeiten draufschreiben und halten tun die dicken auch besser ;)
  • Antworten 1Tsd
  • views 178Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
Hi
hab mir noch mal meinen Zylinder angeschaut
Bohrung 54 mm aber keine Nebenauslässe
Auslassteuerung ist mit Seilzug aber das Loch (Unter oder Überdruck) für Rave 2 ist vorhanden
Um welchen Zylinder handelt es sich hier?
Was hat der ori Leistung?
Gruss
post-26190-0-53470300-1347462628_thumb.jpost-26190-0-24320600-1347462647_thumb.jpost-26190-0-53470300-1347462628_thumb.jpost-26190-0-98692500-1347462652_thumb.jpost-26190-0-54783600-1347462658_thumb.j
Bearbeitet von Guenni
Ok Danke
Wie dick sollte die Adapterplatte etwa sein um ihn
mit 54er Hub und 110er Pleuel zu fahren?
Will mir einen Motor fürn Ring und BB aufbauen
jetzt wird erstmal sondiert ob sich das auch rechnet
oder gleich ein anderer Zylinder draufkommt
Gruss
Also der Zylinder würde bei mir auf Ebay landen. Ich schätze der ist unbearbeitet für 25 ps gut.
Hallo hab 2 Fragen an die Rotaxgemeinde
Kann man den Kühlwasserzulauf auch seitlich am Zylinder anbringen und ist Kühlung dann auch ausreichend?
Loch rein und Bogen von innen verschraubt
( gibt Fotos davon mit Zulauf seitlich ) ist halt einfacher als in der Distanzplatte
Und hab hier noch nen Zylinder mit Riefen in der Laufbahn
kann ich den aufbohren lassen um nen 60er Kolben zu verbauen?
klar aufspindeln und beschichten lassen vom Motoreninstandsetzer
Gruss Guenni
geht, ohne probleme.
solltest dir aber den wasserverlauf im wassermantel mal genau anschauen und dann entscheiden wo was weg oder drann muß. die bohrungen neben dem auslaß würde ich direkt erweitern und zwar so weit wie möglich.
zylinder wurde auf ner largeframe 1std dauerfeuer auf dem nürburgring gefahren und der lief thermisch mehr als stabil,
Dabei wär ich vorsichtig! Da bricht man ganz schnell mal durch ambitioniertes Fräsen des Auslasses zum Wassermantel durch. Hat mir mal wer gesagt :blink::-D
deswegen steht da ja auch so weit wie möglich :thumbsup:
ohne die erweiterung der auslßkühlbohrungen würde ich die geschichte nicht so gerne unter dauerfeuer halten wollen.
kann mich natürlich irren, aber genau der bereich sollte gut gekühlt werden und durch die minibohrungen wird es ein wenig behindert.
Habe beide Varianten probiert. Ich würde den Wasseranschluss an der Platte lassen.
Finde das Gehäuse heizt sich sonst zu sehr auf.
Bearbeitet von Polinizei
für eine langstreckengeschichte würde ich den kühlkreislauf mittels temperaturschaltung steuern um immer eine gleichbleibende temperatur beizubehalten.
wir sind mit 60-70° über den ring gefahren, ohne das zusätzlich der lüfter anspringen musste.
eine passende kühlfläche über den kühler ist da natürlich auch vorrausgesetzt.
wieso sollte sich das gehäuse mehr aufheizen?
versteh ich jetzt nicht so ganz?
In meinem Fall war ja nur ein stillgelegter, leerer Kühlwasserkanale unter dem Auslass.
Ohne Kühlwasser wird da halt das Gehäuse deutlich heißer.
kann mir jemand sagen wie dick die Platte wird bei 54 mit 110er Pleuel +- 1mm?
Hab im moment noch keine Welle
so ab 10 mm Plattenstärke kann ich die Kühlung in der Platte verstecken
brauch ja noch ein Spacer um den Wasserkreislauf zur Platte hin abzudichten
ah, ok!
normal sollte sich da eigentlich kein unterschied, an der gehäusetemperatur, zwischen den unterschiedlichen kühlanschlüssen entstehen, solange dafür gesorgt wird, dass der auslaß gut umspült wird.
Kühler soll ein 2 geteilter werden rechts und links am Beinschild
mit thermostat geschaltet damit bei geringer Wärme einer abgeschaltet wird
ich würd eher die wasserpumpe schalten, als den kühler, oder evtl beide dann aber temperaturmäßig versetzt.
Temperatur mit Sensor abnehmen und über Poti Pumpe steuern?
meinst so
@Polinizei
14mm das passt da bekomm ich die Kühlung unter mit seitlichen Anschluss
1mm Spacer drauf zum Wasserkreislauf abzudichten gegen Gehäuseschrauben
also grob mal 12mm sollte passen mit Mass zum abstimmen der Steuerzeiten
Danke erstmal
Cool! Die untere Schraube am Wasseranschluss wird jedoch nicht montierbar sein. Zumindest nicht in der Länge, dass sie was tragen könnte :)
Nimmste halt nen Stehbolzen!?
meinst so
da benötigst du kein poti!
bei meinem motor geht die pumpe, über termostat geschaltet, bei 60° aus und bei 70° an. ein weiteres termostat schaltet zur sicherheit einen lüfter bei 80° dazu und bei 75° wieder aus. so hab ich sichergestellt, das der motor immer in dem temperaturbereich läuft, der bei einem 2takter als ideall anzusehen ist (60°-70°). hierbei spielt dann die passende kühlfläche eine untergeordnete rolle und ist alleine für die schalthäufigkeit maßgeblich.
weiterhin solltest du über einen schalter einen dauerlauf der pumpe ermöglichen um 1. entlüften zu können und. 2, nach dauerfeuer und abstellen des motors ein runterkühlen sicher zu stellen.als gimmick dann noch eine kontolleuchte die dir anzeigt wann die pumpe anspringt und wann sie wieder ausgeht.
wie gesagt so ist es bei mir aufgebaut und es hat sich gut bewährt.
So Platte und Spacer
beides aus Stahl damit ich die Stärke auf der Schleifmaschine anpassen kann
post-26190-0-45630300-1349523794_thumb.j
post-26190-0-52788400-1349523851_thumb.j
Würde die Nase an der Unterseite wegmachen und dafür die Platte insgesamt an dieser Stelle massiver auslegen.
