  • Antworten 61
Was aber jetzt im Anlaßfall nicht so einfach sein dürfte.
Ist - mit Sicherheit auch in Deutschland - an einen Gerichtsbeschluß gebunden.
Nein, isses nicht. Ich kann mein Handy über meinen Anbieter orten, wenn ich denn dieser Option zugestimmt und freigeschaltet hat.
Die Geschichte mit Handyortung ist ja schön und gut, hilft nur nicht gegen Diebstahl.
Die Mopeten werden schnell in einen Kleinbus geladen und die Diebe sind schneller weg, als man sich was denken kann.
Die sinnvollste Lösung des Problems ist also, den Roller mit Seilschloss an eine Laterne o.Ä. anzuschließen, dabei würde ich sogar sagen, dass es nichteinmal ein supersicheres Schloss sein muss, es muss den Dieben lediglich signalisieren, dass der Roller nicht so eben in den Trnsporter geladen werden kann.
Einen Diebstahl kannst Du nicht verhindern. Es werden Karren ja auch aus Garagen usw geklaut. Und im Falle eines Diebstahls ist es doch schön zu wissen, wo sich die Karre befindet.
Mal eben auf 'nen Sprinter schmeißen ist nicht, wenn mit Kabel angeschlossen!
Als ich vor 20 Jahren mal in Paris war, hatte ich mich sehr darüber gewundert,
daß dort wirklich jedes Zweirad, auch die älteste Möhre, irgendwie angeschlossen
war.
Ich halte diese GSM GPS Ortungsgeräte für sehr gut.
Man kann da einstellen dass an eingespeicherte Nummern SMS verschickt werden sobald sich der Roller bewegt.
Dadurch bekommst du es nachts sofort mit wenn dein Roller geklaut wird und hast sofort die Koordinaten.
Dazu muß man aber erst eine Flex schwingen!
Da dürfte die große Knippse langen. Mal abgesehen davon, kette ich meine Karren in meiner Garage nicht an.
wie haast du den ko schalter angeschlossen?vom zuendschloss her unterbrochen? :-D
Kill aus der Zündung an Obi Kippschalter der auf einer Position Masse hat und auf der anderen zum Killschalter am Lenker weitergeht. Gute Methode auch bei Mopeds ohne Zündschloss bzw. als zusätzliche Sicherung. Dann noch ne abschließbare Sitzbank, Kerzenstecker mitnehmen und halt anketten mit ner Kette wo man die Glieder nicht mal eben mit ner Zange durchbekommt sowas gibts nämlich. Am besten noch vergüteter/ordentlich gehärteter Stahl gibts aber halt ehr nicht im Baumarkt würd ich sagen wobei die Glieder-Ketten die man sich da selbst ablängen kann in Verbindung mit nem ordentlichen Schrumpfschlauch drüber und nem anständigen Schloss ( 30 € + ) auch schon für Sicherheit sorgen.
Bearbeitet von pepper_hh
Kill aus der Zündung an Obi Kippschalter der auf einer Position Masse hat und auf der anderen zum Killschalter am Lenker weitergeht. Gute Methode auch bei Mopeds ohne Zündschloss bzw. als zusätzliche Sicherung. Dann noch ne abschließbare Sitzbank, Kerzenstecker mitnehmen und halt anketten mit ner Kette wo man die Glieder nicht mal eben mit ner Zange durchbekommt sowas gibts nämlich. Am besten noch vergüteter/ordentlich gehärteter Stahl gibts aber halt ehr nicht im Baumarkt würd ich sagen wobei die Glieder-Ketten die man sich da selbst ablängen kann in Verbindung mit nem ordentlichen Schrumpfschlauch drüber und nem anständigen Schloss ( 30 ? + ) auch schon für Sicherheit sorgen.
Schrumpfschlauch nicht! Ich hab die Umhüllung der Kette aus Leder gemacht. Scheuert sich nie durch. Ich halte das auch für besser als diesen
schwarzen Stoffüberzug, den man an den teueren Ketten häufig findet.
Kill aus der Zündung? Nützt nichts, wenn der Dieb das Kabel an der CDI abzieht, was bei der PX leicht von außen leicht möglich ist. Dann schon lieber Den Strom der Ladespule über einen Schalter führen.
Kenn jemand Insektenbruzzler? Da kann man tolle Sachen mit machen! :-D
Bearbeitet von Don
Na hat denn hier einer Interesse an nem GPS Tracker? 99? inkl. Versand?
10 bis 20 Stück verfügbar. Auf Anfrage auch mehr.
na dann stell deine gerätchen mit ihrem können doch mal vor!
mich würde in diesem zusammenhang ja mal interessieren wer heute im waterloohain mit ner silbernen sprint hamburger kennzeichen gelber jethelm aufm privatgelände rumgerollert ist??? Zufall schließe ich jetzt mal aus, weil es hier nur einen(meinen) Roller gibt!
Ging es um spurensuche in sachen acma?? Wäre schön, von solchen aktionen zu wissen damit ich entsprechend reagieren kann bzw. mir keine unnötigen Gedanken machen muß!
Gerne auch per PN!
Bearbeitet von ric_two
ja pepper_hh son kippschalter werde ich mir holen und mir einen unmoeglichen moeglichen ort zum einbau einfallen lassen.
ansonsten habe ich eine 12ampere battarie eingebaut um eine alarmmanlage mit fb u.pager zu betreiben,wie gesagt der pager geht so gute 500m.
was mich nicht so zufrieden macht ist dass ich die batt extern laden muss.
aber schloss muss schon gehaertet sein und somit teuer,wenn du die grosse knippse kennst weist du was ich meine.
wo machst du die kette fest? gabel o.hinterer daempfer .leder ist ne gute alternative.
kann man ohne cdi starten.
und klar jeder kennt so insektenteile !erzaehl was kannst damit machen. :-D
na was ist jetzt mit den 99cent teilen? mal ein paar fakten dazu?
Bremspedal runter, Kette durch. Das Teil kriegt man ohne Kette durch schon schwer demontiert, so auf keinen Fall ! :-D
kann man ohne cdi starten. Wie meinst Du das? :-D
Ich hab eine kurze Öse unters Trittbrett geschraubt. Vielleicht insgesamt 10 cm lang.
Mit zwei Imbusschrauben M 6 festmachen, verkleben und auch den Sechskant zumachen.
Für bequemes Anschließen ziemlich weit vorn anbringen. Die guckt dann ein wenig
unterm Trittbrett hervor, ohne aber bei Kurvenlage zu stören.
Eine derbe Ledertülle für die Kette hab ich mir selber genäht.
Stoff bzw. Schrumpfschauch würde den Lack kaputtschlagen.
Wird die Kette nicht gebraucht, hat sie ihren festen Platz unterhalb des Benzinhahns
wo sie um die beiden Sturzbügelstreben gewickelt ist. Auf der einen Seite ist
sie durch das Schloß befestigt, auf der anderen mit einem Nylonband festgebunden.
Bearbeitet von Don
Da würde mich mal ein Foto interessieren. Obwohl man natürlich die Innensechskantschrauben mit einer Zange außen greifen kann.
Ein GPS Tracker im Moped verstecken ist nicht die Lösung. Die Dinger brauchen Satelitenkontakt. Ich habe den Ebay Händler angeschrieben, er sagt die Dinger funzen gut auf dem Armaturenbrett.
Genau das ist der Mist mit so etwas. Mein Navi verliert bereits den Kontakt zu den Satelliten, wenn ich es in der Jackentasche habe. Im Handschuhfach geht es überhaupt nicht. Und auf dem Lenker anbringen kann es ja auch nicht sein.
Das einzig wahre ist Wertgutachten, Diebstahlversicherung, abschließbare Garage.Dann sollte so schnell nichts passieren. Ich lass meine Kiste nie nachts allein draußen.
Der Daily Driver sollte dann ein rattiges Moped sein, oder eine Cosa. Überlege mir ernsthaft so was anhzuschaffen, weil wenn weg dann ist es auch nicht schade.
Obwohl die Cosa in 10 Jahren bestimmt Kultstatus hat :-D
Edit meint noch am besten rattige Cosa. Angebote gerne per PM.
Gruß,
Martin
Bearbeitet von mantamanta
der ist halt auch nur händler, kein techniker.
jetzt, wo schon kaufgesuche für die "sache" hier einfliessen, schonmal von dem topic "diebstahlverhinderungsmassnahmen"
gehört? da gibt es auch schon links zum thema ortung.
in diesem topic ging es doch nur um die theorie, es würde organisiert roller gestohlen.
was m.e. nicht stattfindet, denn dann würden wesentlich mehr hochwertige fahrzeuge innerhalb kurzer zeit aus einer region verschwinden.
wo soll man die auch hin verchecken, die gestohlenen Dinger ?
also wo auf der Welt z.B. verkauft man eine aktuell gestohlene PX mit dickem Auspuff etc. ?,
zu der man keine Papiere besitzt, und das Argument "Scheunenfund" wegen des Zustandes
schon mal ausfällt. Bei der Acma ist das vielleicht was anderes.
Nicht vergessen sollte man vielleicht, das Vespas schon immer geklaut wurden, zumindest
hier, nicht unbedingt in geringen Mengen, und niemals von Szene Fremden, sondern eher
von Leuten mit großen Bedürfnissen aber wenig Kohle. Also eine PX 200 wegen der Maschine
zu klauen war schon immer angesagt.
Und genauso sah das hier Mitte - Ende der 90er auch aus.
Was gut lief und draußen stand war immer in Gefahr bald in Teilen woanders aufzutauchen.
Roller fahren liegt wieder im Trend, Geld ausgeben immer noch nicht.
Wenn ich allein daran denke, wieviele Karossen in den 90ern in Vetschau an der Autobahn lagen (für den ortskundigen Aachener), da konnte man auch mal Reifen sammeln gehen für nen Burnout. So alle 14 Tage gab es da was Neues.
Habe irgendwo noch Fotos von der Ecke. War ne wilde Müllhalde für Ciao, Sezial, PK und sonstige Mofareste.
Greifen ja, aber nicht drehen, da die beiden Gewinde mit Uhu Endfest 300 eingeklebt und die Schrauben da,
wo sie aus dem Flachmaterial ein Stück rausgucken, plattgeklopft sind.
In meinem Bekanntenkereis hat sich mittlerweile ein sehr guter Diebstahlschutz für die teuren Fahrzeuge eingestellt...
...gefahren wird mit irgendwelchen Alltagskarren und die schicken und teuren Modelle stehen meist zerlegt und restaurationsbedürftig in verschiedenen Kisten auf Dachböden und Kellern und werden daher eher sehr sehr selten geklaut :-D
(Ausnahmen wird es aber auch hier geben und etwas schade ist es ja eigendlich auch aber haben ist ja bekanntlich besser als kriegen :-D ...)
organisierter roller diebstahl glaub ich fast nicht. wird zwar genug gestohlen, aber organisiert sind sicher nur vereinzelte geschichten. der rest ist einfach so gemopst weil es so leicht geht und in einzelteilen vercheckt.
finde die GPS tracking geschichte aber schon interessant, aber bei der standby zeit eigentlich uninteressant. sollte ausserdem halt wirklich mal getestet werden wie es sich da mit dem empfang bzw. versenden verhält wenn das teil zb. im rohrrahmen der lambretta drinnen versteckt und der roller in einem auto, einer garage oder im keller befindet. befürchte das wird dann eher schwer werden. hab mir aktuell aber eh gerade einen GPS fahrrad tacho besorgt und werde mich mal mit dem spielen. bin schon gespannt ob der eine würdige alternative zum üblichen mit kabel verlegten digitacho ist.
ansonsten hab ich gerne blickkontakt bzw. ein vernünftiges schloss als abschreckung. diebstahlschutz im eigentlichen sinn geht ja kaum bis gar nicht. abschrecken ist daher die devise.
    • "Pre-Stage" erreicht!! Die Lichter laufen runter!   Stockach ruft und wir sind schon heiß auf Euch Vollgas-Spinner und Speed-Girls! https://lakescooters.jimdofree.com/ Folgender Ablaufplan am Renntag ist obligatorisch:   Sonntag 08.06.25 09 - 10 Uhr techn. Abnahme/Anmeldung/Tagesversicherung 10 - 11 Uhr Fahrerbesprechung/Einweisung 11 - 12 Uhr freies Training ohne Wertung 12 - 13 Uhr Mittagspause 13 - 15 Uhr Qualifying mit Wertung für genannte Klassen 15 - 17 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA inkl. Siegerehrung Danach bauen wir alle gemeinsam die Rennstrecke ab, damit wir auch alle schnell unseren Durst an den Eschenbühlhütte löschen können. Je mehr mit anpacken, desto besser!   Also eigentlich alles wie immer!! Außer: Die Online-Nennung findet dieses Jahr nicht über das Portal statt,  sondern einfach das PDF ausgefüllt via E-Mail an nennung.dbm@gmail.com Nennung Stockach 2025.pdf 337.5 kB · 0 Downloads   Mit erfolgter Anmmeldung bitten wir Euch, Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung): PayPal: Marc-Oliver-Neumann@web.de oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60 Verwendung: DBM Stockach 2025 Kl."x" + Kl."y" + Vers. Natürlich kann auch vorort bezahlt werden, macht es uns so aber einfacher.   Jeder, der am Sonntag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie ggfls. das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Samstag den 7.6. zwischen 19.00 und 21.00Uhr und am Sonntag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit.   Lest auch nochmal das geänderte Reglement für die Saison 2025 durch! Vielleicht habt Ihr ja noch nen Boliden für die geöffnete K4! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Weitere Infos zur Anreise und Anmeldung gerne direkt über den FB-Messenger oder hier! Look out for further details! C U on Track
    • Ich hab ja die Scheibenbremse bei der ETS direkt von meiner PX übernommen, da wurde die mit der orig Millenium Pumpe angesteuert, jetzt mit der 8.1 Das war mit der Millenium Pumpe schon besser! Schneller mehr Druck, bessere Dosierbarkeit, härteres Gefühl an den Fingern bei weniger Handkraft.  Die 8.1 ist o. K., aber keine "Rennbremse"...
    • Ich habe einen VSHB 34 LD mit 350er Nadelventil und bekomme den Schwimmerstand nicht korrekt eingestellt. Der Schwimmer ist einteilig, die Nadel hängt direkt im Halteblech. Ich habe als erstes gemäß Dellorto Handbuch bei liegendem Vergaser den Abstand zwischen Dichtfläche und Außenkante des Schwimmers (da er eckig ist auf den äußersten Punkt) auf 11mm gestellt. Dabei habe ich zuerst die Aufnahme des Nadelventils möglichst weit gebogen. Da das nicht ausgereicht hat, um auf den entsprechenden Wert zu kommen habe ich zusätzlich den Schwimmer gleichmäßig gebogen. Mit den 11mm ist der Vergaser aber bei der Senfglasmethode übergelaufen. Und leider auch bei sämtlichen versuchen danach. Ich habe die Schwimmer immer weiter nach oben gebogen bis die Schwimmer angestoßen sind. Dann habe ich es erstmal aufgegeben. In diesem Topic habe ich gelesen, dass auch jemand die Schwimmer bearbeitet hat, um diese in die richtige Position zu stellen. Kommt es regelmäßig vor, dass die Schwimmer noch bearbeitet werden müssen und man weit entfernt vom Richtwert der 11mm landet oder was könnte das Überlaufen sonst auslösen? Wenn ich den Schwimmer mit der Hand hochdrücke ist das Schwimmernadelventil dicht.
