O-Ton aus dem Film
im Norden muss sie schnell sein dann wird sie schön gemacht
stimmt gar nicht...
mittlerweile werden die auch schön und schnell gemacht
"...meine Kiste hat knapp 30PS..." ...... "Motorräder bis 60 PS zu verblasen ist kein Problem" :-D na wenn das mal keine Ansage ist.
Sehr geil... und immer trocken rübergebracht...
Das Jugendmagazin "Südwild" (www.suedwild.de) ist heute ab 14.30 Uhr in St. Ottilien bei Landsberg mit seinem Tourbus und berichtet dort über die Landsberger Rollerszene.
Wer Lust (und vor allem kurzfristig Zeit hat) soll vorbeischauen:
http://vimeo.com/4244954
Einfach Klasse - 2,41 min. meine Lieblingsscene !!!
da Babas
Warum klappen bei mir diese vimeo-links nicht. Will's doch auch gerne sehen.
Ich starte das Video und seh ab dem Zeitpunkt nur noch schwarz. Der "Stream-Balken" lädt, aber die Laufzeit bleibt auf 00:00 stehen.
Viele andere Videos bei vimeo.com laufen ganz normal bei mir, aber gerade diese mag mein PC nicht.
Vielleicht weiß ja jemand was da vermutlich bei mir falsch eingestellt ist oder woran's sonst liegen könnte.
Danke und viele Grüße
Micha
Edit sagt noch: Full Screen klappt bei mir bei vimeo.com nie. Der Popup-Blocker sagt nix dazu.
Bearbeitet von Micha70
Pfff, den Bayern zeigen was geht, schon vieles gerissen :-D , Kupplungsseile vieleicht!
Na da pass mal auf lieber Joscha, des machma des nächste mal an der Bar aus :-D:-D ....
Max
Wird das der neue SIP-Song?
Pfeil-Design ist einfach cool.
Fands witzig dass der BR immer versucht hat das SIP-Logo rauszublenden.
Hat nicht wirklich geklappt, denn wenn man sowas macht muss es dann auch werbewirksam sein. :-D
Gruß nach LL
In der Sendewoche in Kitzingen (5.5 - 8.5.) bauen wir weiter am on3-Roller (Vespa V50 BJ 1974).
Geplant: Rückspiegel, Seitenständer, Hupe, Sound-Anlage, Branding, Sicherheits-Check und Sicherheits-Training.
Schaut rein, Montag bis Freitag, 15.00 - 16.00 Uhr im Bayerischen Fernsehen oder kommt vorbei!
Wir stehen am "Platz der Partnerstädte" am Main.
Schöne Grüße aus der Südwild-Redaktion,
Matthias
PS
Alle Sendungen stehen hier online: www.on3-suedwild.de
PPS
Am Ende der Aktion verschenken wir den Roller an den Zuschauer, der uns den besten einmütigen Clip mit der Aussage "Ich brauch 'nen Roller" schickt.
Bearbeitet von suedwildrollerteam
Der gute Wille zählt.
Aber mal im Ernst Ihr Rookies.
Einen Roller pimpt man nicht.
Das ist was für MTV-Glotzer und solche
die keine Ahnung haben, welcher Sprache
sie sich bedienen sollen.
War ein guter Ansatz. Aber mit Riffelblech hat
man schon jeden Roller versaut.
Egal wie toll die Jungs in der Werkstatt waren.
Und der Magger aus dem Norden sagt eben nicht
wo es langgeht, sondern sein Chef.
So schaut´s aus.
Mal sehen wie die Vespa weiter entweiht wird.
Amen.
Eddie spendiert ein R.
Bearbeitet von discotizer303
Zum Glück lässt sich uber Geschmack nicht streiten...
Fandseinfach cool Scooterists im Fernsehen zu sehen auch wenns nur ne Smallframe war. Nächstes Mal ne Lami...
Gruß nach LL
    • Hab zwei von den Zylindern die ich auf Über maß hohnen muss. Leider finden sich nirgends passende MK1 Kolben.
    • Also, ich denke, das es die beiden Federn sind, die die Kupplungsbeläge zum Starten wieder zurückziehen sollen.   Wenn der Motor läuft, dann dreht das Hinterrad in der Luft mit. Zieht man die Hinterradbremse, geht der Motor aus.   Mittlerweile läuft sie auch durch, wenn man sie startet, sie geht also nicht mehr aus. Vielleicht musste sich das erst geben…   Erst mal vielen Dank für eure Tipps @doktor motor  @polinist @maxmarra !
    • Du willst die Vespa mit dem B-Führerschein fahren, richtig? Dann würde ich mir ggfs. etwas unauffälligeres anschaffen, wenn da ein Motortuning vorgenommen wurde. Weil abgesehen von erloschener Betriebserlaubnis wäre das mMn auch noch fahren ohne passende Fahrerlaubnis. Und das an dem Hocker was gemacht wurde, erkennt wahrscheinlich auch ein nicht Vespa versierter Polizist (Sitzbank. Scheinwerfer, Kotflügel etc.)   Zu den verschiedenen Foren... vespa-forum.de behandelt augenscheinlich hauptsächlich moderne Vespa-Modelle (habe die Seite heute das erste Mal besucht). Zwischen dem GSF und VO (vespa-online.de) gibt es eine gewisse (für mich nicht nachvollziehbare) Rivalität... natürlich sind, je nachdem wo du fragst, in dem jeweils anderen Forum die weniger kompetenten Mitglieder
    • ich wünsche euch, dass das vorhaben funktioniert, würde aber in die überlegungen mit einfließen lassen, dass die sollbruchstelle beim "niederzurren" auf druck belastet zb nach innen auswölben könnte. müsste man vielleicht über ein geringes anzugsmoment auffangen.. ich würde die bohrung am ende in jedem fall mal abfahren mit der messuhr, vorgespannt.
    • Der Ton im GSF mag rauher sein als in anderen Foren, dafür wird hier kein so Senf verzapft. Harte Kommentare sind meist nett gemeint. Ist halt mehr ein Forum für Schrauber und nicht für Neufahrzeugeinfahrer. Wenn du von der Materie null Ahnung hast, ist es definitiv richtig hier zu fragen vor nem Kauf. Viele Kisten im Netz sind überteuerter Schrott, mit denen du kein Spaß haben wirst. wenn es ne Special sein soll, dann stell doch mal hier in das Suche Roller Topic dein Wunschmodell ein. Wichtig ist ne gute Rahmensubstanz, im Idealfall im Werkslack, so dass du Schäden auch erkennen kannst. Dazu ein Motor mit nem etwas größeren Zylinder und längerer Übersetzung und dann macht die Karre auch Spaß.  Bissl Spaß und Platz zum Schrauben musst aber mitbringen. Selbstläufer ist sowas nie…dann eher ne moderne
