Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
Zwotakter (allgemein Rennmotor) mit lambda=1 einzustellen ist Wahnsinn. Motoren mit Rauch am HirRa mögens feiss...
Also lieber ohne Luftüberschuss, eher lambada=0.9
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 253,6Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
ist doch eh schon alles durch, und fürs engineering gibts wohl auch einen spezialisten vor ort!
wird schon fahren, is nur ein gesteckter dr mit 20er vergaser xD
OK
habe jetzt die Daten durchgerechnet mit diesem Tool
http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/
und komme auf einen Vorauslass von 25.15 Grad :-)  Damit sollte er dann gut ziehen.
Habe vorher natürlich Mist geschrieben und den Text korrigiert.  Der Roller wurde und wird natürlich mit dem CO Tester eingestellt.   Das wichtige dabei sind auch die Werte im Teillast Betrieb.
Mit dem jetzigen Setup hatte ich noch nie einen Klemmer, auch nicht beim Runterfahren von Passstrassen.
Ich werde den Roller mit dem DR  erst im März testen können, wenn ich wieder in CH bin.  Sollte aber interessant werden.
vor 1 Stunde schrieb tbs:
Mein DR ging nicht am Zahnkranz des Elestart LüRa vorbei. Ich meinte, man müsse bei jedem Rennkit beim Fuss was wegnehmen?!
Und betreffend Originalität: ob bei einem Motor ein 20 oder 24er in der carbbox arbeitet merkt jetzt kein Experte. Und betreffend Zulassung haben wir es. hier in def CH jetzt wirklich streng und die Herren in grau/blau nehmen immer sehr genau, aber den Vergaserwannendeckel hat bis jetzt noch keiner gelupft....
Und tbs
die neuen DR's haben auf der LüRa Seiten die untersten zwei Kühlrippen nicht, da ist also viel Platz.  Schau ein wenig weiter oben, da habe ich ein Bild mit dem Zylinder eingestellt.
Bearbeitet von africageorge
vor 10 Stunden schrieb africageorge:
Da hast Du natürlich recht Han.F.
Ein Setup mit DR177 wird immer ein Kompromiss sein, aber für meine Bedürfnisse wird es genügen, da ich den Roller sowieso nicht über 7500rpm drehen will . :-)
Zwischenruf :  Mein aktueller, plug&play verbauter, DR dreht sowohl mit schwerem als auch leichtem Elestart-Lüra  im vierten Gang mit 23/67 knapp 7200rpm ; der zuvor montierte, aber verschlissene auch.  SI20/20+ orig. Auspuff, Einlass 55/115
vor 7 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Hallo tingeltangeltoll
danke für Deinen Input.
Hier müsste man noch anfügen, dass dies aber nur mit den vor 2011 gebauten PX125/150 möglich ist.  Ab 2011 (ZAPM74100/74200) wurden die PX Modelle mit einer geänderten CDI ausgeliefert, die einen RPM Limiter verbaut hatte, der bei 7000 dichtmachte.  Die einfachste Art dies zu umgehen besteht darin, den von Readspeed gefertigten Zeus CDI zu montieren.  Der Unterschied in meiner PX mit dem modifizierten 125 Setup in den unteren Gängen war enorm. :wheeeha:
Für noch höhere Drehzahlen beim DR177 müssten am Zylinder Modifikationen durchgeführt werden.  Bei mir kommen ein erweiterter Auslass (+2mm beide Seiten und 2.5mm Oben ovalisiert) zum Einsatz.  Plus ein abgedrehter DR Kopf (-1mm).  Damit wird er dann auch 100% dicht sein.  Mein Ziel ist ein Squish von ca. 1.6 - 1.8mm.  Das ist zwar ein Kompromiss (weniger Leistung) aber der Haltbarkeit förderlich.
Hi George,
was hast du denn aktuell an Steuerwinkel?
der DR hat doch bereits ab Werk recht hohe transfer timings (~115-116°).
Wenn du da eine 1,5mm Fußdichtung verwendest, bist du ja auf bereits ~124° transfer.
Jetzt noch zusätzlich den Auslaß um 2,5(!)mm hoch und du hast einen Auslaßwinkel von 182°.
Das ergäbe 29° Vorauslaßwinkel.
Selbst mit nicht unterlegtem Zylinder wärst du bei ~ 176/116° = 30VA.
Da passt irgendwas nicht bei der Rechnung oder Dein Zylinder hat ab Werk andere Steuerwinkel als die von denen ich ausgehe (116/166).
Da gibt es im Internet allerdings auch sehr unterschiedliche Angaben, wäre toll wenn du die Werte von deinem Zylinder zum vergleichen posten könntest!
Gruß aus dem kalten Deutschland (2°C)
vor 15 Stunden schrieb africageorge:
Kool, wusste ich bis dato nicht, lang ist's her, seit ich den letzten DR verbaut hatte... Wieder was gelernt.
Ich wurde auf jedenfall, wenn du beim 20er bleiben willst, die Einlasszeit auf mindestens 120bTDC auf 60aTDC erweitern...
vor 20 Minuten schrieb Angeldust:
Hi George,
Hallo Angeldust
Standard ist 155 Grad Auslass und 115 Grad ÜS ergibt 20 VA (FuDi 0.2mm)
Ausgefräst mit +2mm Seiten und +2.3mm Oben ergibt mit 0.2mm Fudi  165 Grad Auslass, 115 Grad ÜS und 25 Grad VA
Mit 1mm Fudi, ausgefrästem Auslass (+2mm Seiten und + 2.5mm Oben ovalisert) ergibt das dann in etwa 170 Grad Auslass, 120.5 Grad ÜS und ca 24.8 Grad VA (Das wird meine 1. Wahl sein)
Mit 1.5mm FuDi würde der Motor dann sicher noch höher drehen können, aber die Verluste im unteren Bereich wären dann schon eher spürbar.
Ich werde im März wenn ich in CH bin, eine Gradscheibe montieren und das dann ganz genau bei meinem Motor ausmessen.  Wenn alles gemacht ist werde ich den Motor einfahren und dann meine Referenzstrecken abfahren.  Sollte aber meinen Vorstellungen entsprechen.  Ich suche keine Rennmaschine, sondern einen zuverlässigen Roller für Stadtbetrieb und Überlandstrecken.  Fahre sehr gerne über Passstrassen. :-)
vor 1 Minute schrieb africageorge:
Hallo Angeldust
Hi George,
das ist die große Frage ob diese Werte (aus dem Wiki?) so stimmen.
Die sind meines Wissens vom DR135.
Ich komme leider erst die nächsten Tage dazu mal einen originalen DR177 messen zu können.
Poste ich dann hier!
Danke & Gruß Uwe
vor 52 Minuten schrieb Angeldust:
Hi George,
Danke & Gruß Uwe
Hallo Uwe
Hier die Messungen von meinem Zylinder neu:
Zylinder Top zu Auslass Top             38.3mm
Zylinder Top zu Überströmer Top     46.5mm
Ergibt also:
Auslass                                                155.2 Grad
Überströmer                                        115.4 Grad
VA                                                            19.9 Grad
Wiki für den DR177 stimmt also! :-)
Super, danke Dir!
Dann passt das ja auch mit deinem Plan :)
Der Kolben hat aber ~0.75mm Rückstand?
Bearbeitet von Angeldust
vor 3 Minuten schrieb Angeldust:
Super, danke Dir!
Hallo Uwe
ja ist so und in meine Berechnungen mit einbezogen, ich bin eben doch nicht ganz doof ;-)
Ich werde im März dann rumspielen mit der Gradscheibe und dann mit meinem Popometer (über 40 Jahre Erfahrung :laugh:) mich an das für mich passende Setup herantasten.
Gruss aus SA
Ok hier nun die anderen Bilder vom Kopf und dem Kolben.
Nach der Beschichtung ist das Kolbenspiel immer noch im sauberen Bereich (>.12mm).
Den Kopf haben wir geplant und werden dann mit Fudi und/oder KoDi den Squish bestimmen peile 1.8mm an. Den Kopf habe ich noch mit einem Würth Gewindeeinsatz bestückt, dann hält das die nächsten 10 Jahre.  Brennkammer wurde bearbeitet und die high spots entfernt.
Der Kolben ist auf dem Skirt mit einem Teflonbelag versehen und oben mit einer Keramik Schicht. www.powerkote.com
Anfang März kommt dann die Stunde der Wahrheit!
Beim Zylinder habe ich noch die Bohrung für den Zylinderstift angebracht.  Somit kann ich dann alle Dichtungskombinationen verwenden.
Werde zuerst den Zylinder und Kolben ohne Ringe montieren um  die Differenz vom Kolben (OT) zum Zylinder top zu ermitteln.  Von da aus kann ich dann die minimale FUDI und/oder KoDi Dicke und Squish ermitteln. :-)
Wird auf alle Fälle ein interessantes Projekt werden.
Hi,
ich bin gespannt wie der läuft.
Weiter würde ich den Zylinderfuß und die Überströmer noch so in der Art öffnen sowie eine Quetschkante von 1,4 - 1,5 mm anstreben.
Hast du noch ein Bild vom Auslass?
Ich sag mal das kann er sich sparen solange der 20er Si bleiben soll und der Zylinder nur auf einen Originalen Motor gesteckt wird !
Da fehlt´s ja eigentlich an allen Voraussetzungen für weitere Maßnahmen !
Der Motor wird in der Form 10-11PS am Rad nicht überschreiten tippe ich. Die Pipedesign Boxen funktionieren auf so kleinen Vergaser nur mäßig und spielen ihr potential erst mit Größen ab 28mm voll aus. Das ist auch der Grund warum manche, theoretisch sehr gute Anlagen ,mit kleinen Si Vergasern die selben Kurven wie ein Sip Road ausspucken und mit 30er PHBH dann deutlich drüber liegen im direkten Vergleich.
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
Hi schoeni230 und Uriel
Mein erstes Ziel ist es, mit Steck Tuning alleine einen Roller zu haben, mit dem ich mit vertretbaren U/Min 80km/h fahren kann.  Und vor allem  ein Roller, der auch am Berg nicht gerade auf 60km/h zurückfällt.  Das ist der Limit in CH auf ausserorts Strassen.  Auf gewissen Strecken sind auch 100km/h erlaubt, aber diese Strassen meide ich meistens.  Ich werde dann im März berichten, wenn er eingefahren ist.  Bis Ende Februar bin ich noch hier in SA.
Betreffend der Pipe Design Tröte weiss ich, das die erst bei viel aggressiveren Tunings wirklich ihr Potential ausschöpfen kann.  Der Hauptgrund, warum ich mich für den Topf entschieden habe, ist weil der auf einem Original Piaggio Topf aufgebaut ist, mit den Piaggio Stanzungen.  Hat mir bereits einmal eine Eintragung bei der Rennleitung erspart, als der Beamte sich ausserordentlich genau für den Auspuff interessiert hatte.  Als er das Piaggio Emblem sah, war er happy.  :-) .
Wenn ich dann wirklich das Gefühl bekomme,  dass mehr her muss, dann werde ich mir einen Quattrini M1X Motor bauen, mit allen Modifikationen :-) :-)  Oder wenn es mich dann wirklich juckt, einen Quattrini 252 auf PX200 Motor :wheeeha:
Und hier nochmals das Bild vom Auslass.  (+2mm auf den Seiten und +2.5mm oben ovalisiert).
Wenn er dir mal zu langweilig wird kannst du ja auf 60er Welle umsteigen,alles bearbeiten und auf Si24 umrüsten. Das sollten dann schonmal 5 Pferde drauf packen.
Ein paar Gedanken zum SI20.20
Bei der PX125 ab Jg 2011 (ZAPM74100) sind ja verschiedene Massnahmen eingeführt worden, die Abgaswerte zu verbessern.  Dabei auf der Strecke geblieben sind die Drehfreudigkeit der alten PX125 und natürlich die Leistung, die mit 6.3PS nun wirklich nicht berauschend ist.
Um der PX125 ein bisschen auf die Beine zu helfen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.  Eines ist allerdings SEHR SEHR wichtig.  Die von Piaggio gewählte Düsenbestückung 140/BE5/96 (Stack) und 45/145 (NLD) sind nur im Betrieb mit dem originalen KAT Auspuff brauchbar.
Wenn man nun einen SIP Road oder BMG Big Box ranhängt und den LuFi mit Löchern verbaut, dann wird das Gemisch unter Teillast und im Schiebebetrieb gefährlich abgemagert.  Alleinig eine grössere Hauptdüse darein zu hängen führt zum garantierten Kolbenklemmer bei der nächsten längeren Bergabfahrt im Schiebebetrieb.  (Einen grossen Anteil daran hat auch der mit Taschen versehene Schieber - radikale Abmagerung im Teillast und Schiebebetrieb)
Was nun?
Um mit einer brauchbaren und guten Lösung zu enden, ist ein gewisses Grundwissen des SI20.20 oder auch 24.24 Gasers von Nöten.  Ein sehr wichtiges, aber oft übersehenes Detail ist eine Bohrung im Vergaser, die NLD und Stack miteinander verbindet.  Diese Gegebenheit erlaubt es uns nun, mit einer neu gewählten Düsenbestückung Beides zu erreichen:
1.  Vollgasfestigkeit
2.  Verhindern des gefährlichen Abmagerns des Gemischs im Teillast und Schiebebetrieb
Als eine Grundbestückung bei der modifizierten PX125 habe ich gewählt:
1.  Stack - 120/BE5/96
2.  NLD   -  48/100 (2.08) Ideal für 300 - 500m ü/Meer
3.  Bei Betrieb mit LuFi mit Löchern  die 98 HD wählen
Die original verbaute NLD 45/145 ist mit 3.11 viel zu mager!!!
Wenn ich jetzt dann den DR177 verbaue werde ich mit der folgenden Bestückung beginnen:
1.  Stack -  120/BE5/104
2.  NLD   -  48/100 (Ja die kann bleiben)
Werde dann wahrscheinlich mit einer 100 oder 102 HD ideal bestückt sein.
Wie Ihr vielleicht bemerkt habt, liege ich VIEL TIEFER mit der HD als die meisten anderen, die bis zu 124 HD fahren.
Jetzt noch etwas ganz wichtiges.  Bei der von mir gewählten Düsenbestückung habe ich ein viel niedrigeres Risiko, einen Kolbenklemmer zu riskieren.  Auch besteht nicht die Gefahr bei Dauervollgas die Schwimmerkammer unter die kritische Minimalfüllung zu treiben. (Diese Gefahr besteht bei Bestückung HD125 und höher).
Zu den oben genannten Ausführungen möchte ich Dan Clare, dem Herausgeber des englischen Scootering Magazins danken für seine Hilfe und Informationen.
Ich hoffe, Euch damit einige nützliche Infos vermittelt zu haben.
Gruss aus sunny SA
vor 9 Stunden schrieb africageorge:
Wenn du es schaffst das "DEIN" DR dir die Si Schwimmerkammer leer saugt baue ich dir ein in Stein gehauenes Denkmal :-D
Zumal die Schwimmerkammer NIE leergsaugt wird.
Das ist lediglich das Spritlevel im Mischrohrbereich das unter die Fördergrenze der Aufschäumbohrungen fällt.
Fühlt sich genauso an als wäre die Schwimmerkammer leer, die wird aber immer mehr als geflutet.
vor 37 Minuten schrieb schoeni230:
Nö das wird nicht passieren, da ich ja bei meinem Setup ja auch mit der 48/100 NLD fahren werde.  Das wird dann in etwa eine HD von 102 oder 104 geben.
Mein Kontakt in England hat eine PX125 (ZAPM74100) mit einem  BGM Pro, BGM LHW, Spaco 26.26 und Big Box aufgebaut, mit 55/100 NLD und 110HD.   Der läuft super mit über 16HP.  Der wohnt direkt am Meer, darum 55/100 NLD.
vor 14 Minuten schrieb Angeldust:
Hallo Angeldust
absolut korrekt.  Dies resultiert dann in einer ungenügenden Schmierung wegen dem Luftüberschuss des angesaugten "Gemischs". :rotwerd:  Kolbenklemmer Gefahr!!!
Also ich sag das jetzt nochmal.............
Bei einem Setup wie deinem wird es dieses Problem niemals geben. Nicht jetzt, nicht in 2 Jahren und auch nicht vor 25 Jahren.
Ich verstehe ja das du dich natürlich an Aussagen anderer halten musst wenn dir die nötige eigene Erfahrung dazu fehlt.
Aber das ein Motor wie deiner in Gefahr läuft mit einer HD ab 125 zu klemmen ist schlicht und einfach nicht korrekt.
vor 20 Minuten schrieb schoeni230:
Habe ich ja auch nicht behauptet.  Ich hatte gesagt, wenn die NLD zu mager gewählt ist, dann kann der Motor im Schiebe und/oder Teillastbetrieb klemmen.  Speziell wollte ich damit darauf hinweisen, dass man mit einer übergrossen HD nicht eine zu magere NLD Konfigution  kompensieren kann.  ;-)
Das was africageorge schreibt, klingt doch plausibel.
Ich werde mich mal in diese Richtung vortasten bei meiner mit DR135, SI 20 und sip road2 bzw. Polini Box.
Habe auch den Luftfilter mit Löchern.
die these dass ein motor klemmt weil die hauptdüse zu gross ist?
