HAllo, beim Ausbau des Antriebswellenlagers Lima Seitig hab ich es mit der Mutter, Schraube Unterlescheibe Methode versucht. Erst warm gemacht und dann vorsichtig, bis auf einmal die Schraube durchs Motorgehäuse durch war. Schon ne :-D
Kann man sowas schweißen oder ist er Block hin?
Das vedammte Lager ist natürlich auch noch drin.
...entweder von nem guten schweisser schweissen lassen oder von aussen ne platte drüberschrauben (hab ich schonmal irgendwo auf nem foto gesehen)
zur not kannst du auch so fahren, last ist da keine drauf und mehr dass es dir raussifft kann nicht passieren.
Kann man auf jeden fall schweißen.
sorry für Klugscheiss, hat sich immer noch nicht rumgesprochen das diese Methode absoluter Schwachsinn ist um Lager raus zu bekommen :-D
Aber hätte, wenn und aber bringt jetzt auch nichts mehr......
So wird das gemacht (Schweissgerät vorausgesetzt)
Wogegen drück die Kupplung bei ausrücken nochmal? :-D
Aber doch nicht gegen die Antriebswelle oder bin ich im falschen Film unterwegs? Die drückt doch auf die Nebenwelle. Denks schon das das mit der Belastung soweit stimmt, oder nicht?
...gegen die nebenwelle... :-D
edit: rider, es geht auch ohne schweissgerät: vom käfig ein stück rausbrechen, eine beilagscheibe auf nem schraubenkopf mit viel gefühl und geschick einfädeln und dann mit einer ähnlichen konstruktion wie deiner und einer mutter vorspannen.
dann mit heissluftföhn oder gasbrenner block um den lagersitz erhitzen und die mutter anziehen.
funktioniert gut :-D
Uh ja richtig, geiler Verpeiler. Dachte irgendwie es geht ums Nebenwellenlager, hab schon vieeeel zu lange keinen Motor mehr in der Hand gehabt.
hat das lager was du da jetze rausgewürgt hast noch stirnseitig ne auflagefläche oder ist die komplett mit dem bubbel da jetzt rausgebrochen? wenn ja wirds schwierig, ansonsten würde das immernoch gehen, denke ich.
frohes schaffen,
bubu
Daher stützt man die Kraft beim Ausdrücken auch hier
ab und nicht gegen die Außenwand des Gehäuses.
Gruß,
Flameboy
Edith bittet rider zur Umgehung von Abmahnprozessen um kurzen Hinweis, wenn das Bild entfernt werden soll :-D
Bearbeitet von Flameboy
Gruß,
Flameboy
Das Bild darf hier im Forum selbstverständlich gepostet werden, nicht dass noch mehr Gehäuse draufgehen :-D
Unter Members sollten wir das nicht übertreiben, mit Rechten usw.
Den Begriff "Ausdrücken" würde ich durch "Ausziehen" ersetzen, was auch eher dem Sinn der Methode entspricht, nämlich überhaupt keine Belastung auf die Gehäusewand auszuüben.
Gruß,
Flameboy
Moin
wo wir gerade dabei sind
wie wird denn die Schraube/Bolzen mit dem Lagerzeugs verbunden um es dann rauszuziehen?
ISt das ein spezielles Werkzeug?
ich habs leider noch nicht ganz geblickt :-D
Moin
Anscheinen mit einer Schraube im Lager, wo dann dazwischen noch ne Scheibe ist, die am Lagerwulst zieht. Oder aber angeschweißt.
Mein Beileid und für mich mal wieder Anlass über einen Satz auszieher nachzudenken.
Was ist das den für ein Block?
Ich hätte dir zwei Hälften von einem 50 Special-Motor. Muss nochmal nach dem Zustand schauen und mach dann ne Preisansage.
Bei Interesse PM...
