VII. Stoneheads SC Run & Race,
  • Antworten 325
:-D Mücken - ich zieh dann einfach meinen Lederkombi erst gar nicht mehr aus ;-) und den Helm behalte ich auch auf :-D
ich muss meinen auch anlassen! sonst komm ich nimma rein!!!! :-D
ja ja der Konsum! :-D
bis Freitag und ole`
:-D du kommst.........? ;-)
Na hoffentlich laufen wir uns auch über den Weg.
Mit Vespa oder Lambretter?
:cry: Gruß B. :-D
ich gebe dir ein Bier aus Glas aus ! Nicht das du wieder Bier aus Plasitk wie zur Custom Show in M trinken muß ! :sly:
kiste fertig!
juppiiiiii
wie ist das Wetter? Team Kiel startet gleich und hier regnet es wie Sau...
ich bin 50 km weg von der KArtbahn, und es windet wie Sau............dunkle Wolken aber kein Regen.
Das Wetter wird erst ab Freitag richtig gut :-D
thilo
hier in Köln lichtet sich das Wetter....
Wettervorhersage sieht hervoragend fürs Wochenende aus!
...übrigens Thilo....50km(????)....bist Du schon da....oder ist Thüringen so nah?
Fränky
Bearbeitet von Fränky
Freitag/samstag sieht das Wetter ja gut aus. Die Jungs hier haben sich noch nicht gemeldet, ich denke also, dass ich alleine vorbeischaue. Dann aber erst Samstag morgen (ET3).
Bis denne. Spätestens an der Theke oder so :-D
Fränky
Hi Fränky,
ich komm aus der schönen Pfalz.... nicht aus Thüringen. Die Anzeige war für mein Kumpel.....übrigens er sucht immer noch :-D
Ich fahr Morgen mittag mit meiner Herzallerliebsten zum RuR. Wir sind echt mal gespannt, was für en wilder Haufen wir da antreffen :-D .
thilo
PS: Darf man dort eigentlich auch mit ner Automatikvespa anrollern?
Bearbeitet von thilo
Klar kannst du. Aber der ein oder ander spruch koennte kommen! :-D
Freu mich auf morgen u das wochenende!
Bis um halb anna theke! Diesmal gott sei dank auf der 'richigen' seite fuer mich :-D
häääää wieson das, Mädchen?dann bestell ich dieses Jahr auch nicht sooo viel, bin letztes Jahr nur wegen Dir an die
Theke. Ich weis das Du in festen Händen bist...soll auch so bleiben.
tja dann.....?
Fränky
Klar kannst du. Aber der ein oder ander spruch koennte kommen! :cheers:
Bis um halb anna theke! Diesmal gott sei dank auf der 'richigen' seite fuer mich :cheers:
Yes, yes, yes.
Morgen gehts wieder los.
Regenreifen lass ich daham :-D
ohne Worte :-D :-D :-D;-):cry::sly:;-):-P:wacko::cry: :cry: :cheers: :cheers:
trinkt ein paar für mich mit
Bearbeitet von scooteria frankonia
    • Gibts da irgendwo eine Vergleichskurve zum doch sehr ähnlichen zB. JL-KRP3?    Finde nix
    • Dann wird da wenig gehen. Ich nehme an das du die Sache legal halten willst....bist du aber jetzt schon nicht mehr. Durch den hinteren Ritzueltausch hast du das auffälligste geändert was die Bullen als erstes erkennen. Das haben wir immer versucht zu vermeiden.   Zu deinem Problem... Erst mal die Fakten: Wenn das orig.Kettenblatt 48 Zähne hat, ist dein TSA ein MOFA. Dert TSA-Zyl.Kopf hat eine höhere Verdichtung. Für das Mofa gibt es keine großen Ansaugstutzen für größere Gaser.   Was für ein Vergaser ist bei dir drauf? Welche Düse ist drin ? Ist am Stutzen auf der linken Seite noch die Antifrisierkärbe vorhanden ? Welchen Durchmesser hat das Loch im Ansaugstutzen ? Ist noch eine Flöte im Auspuff ?   Wenn das bei dir alles original ist hab ich folgende Lösung: - Ersetze der 7,5er Vergaser gegen einen 10er. - Ersetze/bearbeite den 7,5er Stutzen und mach das Loch   so groß wie möglich. Ganz vorsichtig um die Antifrisierkärbe   drum rum fräßen. -  Membranlöcher maximal vergrößern. - Zu guter Letzt könntest du den TSA-Auspuff gegen den kleinen Dosenpott tauschen. - Bei dem Pott kann man dann noch mit der Stellung des Enddeckels spielen. - Ein 54/56er Kettenblatt könntest du ja auch noch testen.   Alle weiteren Änderungen bedürfen größerer Eingriffe. Da würde es aber eher lohnen einen Moped-Motor einzubauen und einzutragen. Halbwegs unauffällig sind mit einem Mofamotor in der Ebene liegend 75 kmh möglich. Damit kann man aber nicht in der Stadt fahren. Meine brauchbarste Kombi hat nach geeichtem Tacho 65 kmh gebracht. Ich wiege aber auch nur 62 kg. Wenn du mehr wiegst bzw. steile Berge hast, müßtest du die Übersetzung kürzer machen. Dann sind wir bei 50/55 kmh in der Ebene.   Du solltest auf jeden Fall das Rot geschriebene umsetzen !   Ich hoffe das hilft. Ansonsten kannst ja auch in mein Topic reinschauen, da gibts auch einige Infos.
    • Bin gestern stehengeblieben. Plötzlicher Leistungsverlust, Geräusch wie defekter Auspuff, Gasannahme nur noch widerwillig unter Vollgas. Ähnlich völlig verschobenem ZZP. Dachte erst der Halbmondkeil ist abgeschert oder die ZGP hat sich verdreht.   Grobes Setup ist PK mit 102 Pinasco, Pinascowelle, HP4, SHB 19. Lief bis gestern über Jahre hinweg super.   Mechanisch scheint auf den ersten Blick alles zu passen. Halbmondkeil intakt, Zündgrundplatte an Ort und Stelle, Kompression ist da, Kerzenbild normal. Springt nur noch kurz an mit Vollgas und Choke, klingt wie mit defekten Auspuff oder verstelltem ZZP.   Bevor ich jetzt den Motor komplett rausnehme, gibt es noch Offensichtliches das ich checken kann? Wie äußert sich eine defekte Elektronikzentrale?
