ich freu mir so!
einziger, wirklich einziger kritikpunkt am letzten mal...OK..2 sinds :-D
1. bitte das fleisch in nen kühlschrank, das lag letzttes mal den ganzen tag neben dem grill
2. KEINE KINDER bei den fungames...das find ich voll daneben...
zu 1. Dieses jahr gibts besseres Fleisch. Ich war von der Qualität eher enttäuscht, obwohls nicht billig war.
zu 2. Da sind die Eltern gefragt.
  • Antworten 480
seh ich auch so. meins bleibt daheim oder wird währenddessen mit verbundenen augen/ohren am geparkten roller fixiert. oder so ähnlich :-D
Also mein Bub wird am Samstag da sein. Ich hoffe nur, dass er nicht zu weinen beginnt wie letztes Jahr. War ihm zu laut :-D
Und meine Schwiegerleit haben den Max am Boden schlafen sehen und wollten wissen ob ihm was fehlt :-D
bitte das fleisch in nen kühlschrank:cheers:
burle, was redest DU unterernährter vom fleisch, das habe ich ja fast alleine aufgegessen! :-D
aber vielleicht sollte man dem flori weniger zu trinken geben, während er den bocuse mimt :-D
Fast alle!
Ich hab 7 Semmel gegessen, du also den Rest? :-D
gemäss seinem manifest eben heisst das ja, das der herr wieder zugegen sein wird... :-D
und sooo unterernährt ist meiner einer ja jetzt a net....zumindest wird im sitzen meine gürtelschnalle grundsätzlich vom bauch kaschiert....
edit entfernt ein überschüssiges wort
Bearbeitet von fabrocker
und sooo unterernährt bin ist meiner einer ja jetzt a net....zumindest wird im sitzen meine gürtelschnalle grundsätzlich vom bauch kaschiert....
Genau!! Heuer Sa. viel essen , da So.-Morgen keine Rühreier, weil Keks voll :-D
Na da bin ich natürlich auch am Start! Gibts die Dudes wieder? Dann kann ich wieder so nett abstürzen wie das letzte Mal :-D konnte mich hinterher dann doch noch an das eine oder andere Detail erinnern :-D
Das schönste bei den Teufeln ist sowieso, dass man am nächsten Morgen so richtig schön :-D gehen kann! Das ist nicht zu verachten! Es stinkt immer so, wenn dauerbetrunkene Rollerfahrer ihre Wurst drei Tage mit sich rumtragen :-D
Zum Wohl! Deifi Ahoi!
    • Bei mir waren es ca 75'000km, dann ist er mir zwei mal weggeklemmt und wurde ersetzt. Jetzt läuft er seit 45tkm unauffällig..........
    • Den Zündzeitpunkt kannst du auch mit der sog. "Umschlagmethode" und nur mit Hilfe eines Maßbandes und eines Filzstiftes festlegen und dann, wenn die Markierungen korrekt sind, einkerben.   Neue CDI ist sehr gut  Wenn der Vergaser die Serienbedüsung hat, dann wirst du mit dem 135ccm-Zylinder und dem SIP Road-Auspuff eine größere HD brauchen. Der Rest könnte ggf. erst mal so bleiben, aber musst du testen. Dein Zündkerzenbild sieht für mich jetzt nicht so schlecht aus. Spricht eher für einen mageren als fetten Motorlauf.   Kann mir jedoch kaum vorstellen, wie du das Zündkerzenbild im HD-Bereich ermittelt haben willst, wenn der Roller gar nicht über 3.000-4.000 U/min hinaus drehen will. Folglich sagt dein Zündkerzenbild nichts über deine HD (zu mager/zu fett) aus.   Ermittlung Zündkerzenbild für HD: Ebene, lange Strecke suchen. Einige Minuten Vollgas fahren, dann bei Vollgas die Kupplung ziehen und die Zündung ausmachen. Roller zum Stillstand bringen und sofort am Straßenrand in der Balkanhocke die Zündkerze herausschrauben und das Zündkerzenbild prüfen. Dann hast du halbwegs eine Tendenz. Mehr ist es nicht aufgrund des heutzutage verfügbaren Sprits und der 2-Taktöle.   Aktuell kannst du das Zündkerzenbild für die HD gar nicht ermitteln, weil deine Möhre kein Vollgas kann.   Was für eine Zündkerze ist denn verbaut?
