K&G Smallframe-Kupplung
K&G 4 Scheiben Kupplung mit Cosa Belägen und 10 mittelstarke Federn.
Die Kupplung ist einfach ein und auszubauen, Sekundärkorb mit Gegenring ist auch einfachst zu montieren.
Kein auseinanderfliegen der Kupplung mehr möglich.
Kupplungsbetätigung sehr leicht. Kein ruckeln bzw. selbstständiges wegfahren beim Gangeinlegen mehr.
Es wird ein Spacer mit 4mm benötigt (im Satz dabei).
Kupplungsbeläge sind von einer Cosa. Kupplungsübertragungsleistung ca. 40 PS am Hinterrad mit gutem Oel :-D .
Material Stahl . Gewicht kompl.1700g (Lamellen und Zwischenscheiben schwerer als Org., Vergleich DRT kompl. 1530g)
Serie 4:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Erfahrungen_KG_Kupplung_t191326.html&st=360
Serie 6:
Bilder und Einbauanleitung siehe http://www.ke-performance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=61
mit Gesinterten Motoradbelägen Seite 34,
Ölrohr Seite 35, Kleiner Korb im ganzen Seite 48,
Leistungsbericht mit 40,92PS/28,46NM Seite 33
Seite48 Schnittbild von den 30° aufgebogenen zwischenscheiben.
Druckplattenlager Seite 25
Kupplung funkt. nur mit einem 10W30 od. 10W40 (für Nasskupplungen geeignet) perfekt!
Gerade Zwischenscheiben für mehr Leistung und besseren Trennweg besser geeignet!
Bearbeitet von Primavera250
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 209,9Tsd
  • Du als Blue Oyster Bar Stammgast hast natürlich einen Haufen Chinesischer Ladyboys zur Hilfe die dir zur Hand gehen beim schrauben und diversen anderen Tätigkeiten.....
  • Hat die zufällig auch schon mal wer verbaut? Hab gehört das da schon ein paar im Umlauf sind. Zb. Horni Springrace usw. Soll angeblich für die lf. auch im Frühjahr in dieser Art rauskommen. http://www
Bei der 6 Scheiben Kupplung wird der Primärkorb dazu angefertigt.
Bei 5 Scheiben kann man den Org. Korb verwenden.
dann kann man doch auch gleich beläge mit mehr nasen nehmen?!?
Habe schon sämtliche ander Motorradmarken abgeklappert wegen passende Kupplungsbeläge aber die einen waren zu hoch zu dünn usw. und zum
Kupplungsbeläge selbstfertigen habe ich keine günstige möglichkeit.
Ich meine dass die dünnen Beläge nicht das richtige sind für so eine Kupplung.
Ich bringe in meine auch 6 dünne rein aber habe mich für dicke mit dicken Zwischenscheiben entschieden.
habe nach ca. 300km meine Kupplung ausgebaut und begutachtet und musste feststellen die laschen sind wie neu mit den dicken Scheiben habe die Beläge anschließend auch wieder verbaut
Bei mir ist aber auch der Primärkorb und Kulu Korb viel viel genauer gefertigt als der originalteile die ja schon neu Luft haben.
Weiteres habe ich beim Primärkorb einen Lasche mehr wo der Kupplungsbelag eingreift.
Habe ich auch aber nichts gefunden
Da hast sicher recht mit den Dicken scheiben, aber es kann sich ja dann jeder das einbauen was er möchte.
Ja bei der 6 scheiben Kupplung wird beim Primärkorb natürlich die 6 Lasche berücksichtigt.
Aber wie gesagt wenn die anfrage für die 5 scheiben groß ist werde ich natürlich auch für die einen Primärkorb fertigen.
Hätte da auch einen rep.-satz für die federn im Sekundärzahnrad, es werden da nähmlich Gummiblöcke wie bei der KTM verwendet.
Vorteile: keine Matallteile mehr im Motor."gg"
Polymer Feder
Ob das das richtige für so etwas ist müsste man testen
wenn ich mir den screenshot so ansehe...
1. schaut es so aus, dass die kupplung gar nicht funktioniert
2. sind die deckscheiben viiiiiiel zu duenn.
r
r
Warum soll die kupplung nicht funkt.?
Die Deckscheiben sind so gezeichnet wie sie vor mir liegen!
Stärke?
r
Jetzt habe ich es auch gefunden weshalb
Wie wird Öl in Kupplung kommen?????????????????????
mir stellt sich eher die frage, wie das ding entkomprimiert wird beim druckimpuls?!?
Wie möchtest Du die Montage des Primärkorbes lösen? Wie distanzierts Du den Kupplungsdeckel aus damit das passt?.
Beim richtigen Preis und innovativer Lösungen hätte ich Interesse.
Gruß aus Kiel
matze
jep des ist es :-D
Denke 250 Primavera schraubt schon länger als die meisten von uns und hat sich da sicherlich schon länger seine Gedanken darüber gemacht. Daher gehe ich davon aus das die besagte Kupplung hält was sie verspricht, sonst hätte er sie nicht im GSF auf den Markt geworfen, wo bekanntlich jeder Fehler sofort breitgeschlagen wird. Würde also erstmal abwarten wie und ob sich 250 Primavera dazu äußern will. (Betreff Raubkopien)
interesse habe ich. aber 5 scheiben reichen mir. vor allem, wenn das als austausch des originalteils klappt.
da sich so viele hier regen, ist das interesse sicher groß. vor allem, wenn eine kupplung so bei 50 euro endpreis landet.
Könnte man ne Schnittansicht hochladen? 3D ist doch nur gepose.
Wenn keine Technikdiskussion erwünscht --> Verkaufe/Händlertopic
Polymer Feder
Nein das ist ein anderes Material es ist wie ein Gummi (Schwarz)
Polymer ist doch eher hart od.?
Von oben in der mitte wie Org.1
Gruß aus Kiel
matze
Der Primärkorb bekommt ein Gewinde rein.
Wie gesagt bei 5 Scheiben geht sich das noch aus, bei der 6 Scheiben kupplung wird eine Lasergeschnittene Dichtung gefertigt.
jep des ist es :-D
Das ist mein geheimnis!
Also Leute wer draufkommt bekommt 50%! "gg"
Werde hoffe ich ende nächster Woche Fotos reinstellen ohne Detailansichten "gg"
ich nehm die 50 % und sag, du hast neben der kupplung auch noch ein spezielles andruckteil dir ausgedacht, welches in die kulu reinragt und über die nebenwelle samt den ganzen kram "gestülpt" wird und die unterste scheibe wegdrückt. oder aber du hast die ganze konstruktion umgekrämpelt und kannst sehr gut innovativ denken....aber die geheimnistuerei find ich gut in zeiten der raubkopiererei;-)
Bearbeitet von karren77
Du hast fast recht gehabt habe wirklich auch eine Konstruktion gemacht wie bei der Kawasaki da wird sozusagen die druckplatte rausgezogen.
Aber ich habe mich dann eher doch für die 2 variante entschlossen.
Kupplungsscheibe 0.77mm
Kupplungbeläge 2mm
Ich hab jetzt nicht im Kopf wie dick ne Originalscheibe ist, aber 0,77mm finde ich bezüglich Verzug im Betrieb recht dünn!?
Nö nicht verkaufen vieleicht hat der eine od. andere auch eine gute Idee für die perfekte Kupplung.
super, das wollte ich hoeren. :-D
wenn der werte herr dann nur noch eine adequate darstellungsform wählt um uns an seiner konstruktion teilhaben zu lassen, rückt die perfekte kupplung zumindest ein kleines schrittchen näher.
Also ich habe hier vor mir eine Kupplungsscheibe von PK50 XL2Kat und von der PK50 und beide haben eine breite von 0.77.
Wie breit ist deine?
