APE A und APE B - Restauro Topic
donvespone
Dank Jürgen bin ich nun auch ACMA Tri Besitzer:
Könnt Ihr mir sagen welches Lenkkopflager bei der APE passt? VNB etc. leider nicht - passt somit nur V1-V31?
Suche noch eine Motorabdeckung und einen Cibie Scheinwerder der ACMA V53-56.
Martin
post-1289-0-85489300-1441200769_thumb.jp
post-1289-0-43038100-1441200770_thumb.jp
Bearbeitet von supersprint90
Habe in Italien ein paar schöne Teile ausgegraben, poste das mal hier da es im normalen Teileverkaufstopic denke ich untergeht. Für die AB neue Tankdeckel 35  € und auch die Bakelitdeckel für den Hauptbremszylinder 45 €, und die Bakelitklemmen an der Hinterradfederung Satz 110 € passen natürlich auch auf spätere Apen. Gruß Jürgen.Gerne auch Abholung bei mir,91781 Weißenburg  dann komme ich wenigstens zum Kaffee trinken.
post-40830-0-72181000-1446806440_thumb.jpost-40830-0-25639900-1446806489_thumb.jpost-40830-0-78190300-1446806593_thumb.j
  • 6 Monate später...
Hallo Mitleidende,
war dummer weise mit meiner Ape beim TÜV jetzt kommt der Scherz - bei der dritten Prüfung
brauchte ich eine Warnblinkanlage!!!! Nach mehreren Telefonaten mit der  TüV Stelle die die Erstabnahme durchführte
musste ich dann doch geschlagen geben und einen Warnblinker bis zur nächsten HU nachrüsten, konnte aber eine Prüfung ohne Mangel
raushandeln.
Noch ein par Bilder vom Schalter (Bosch 6V)
schöne Grüße
Flo
ja, um die kommst Du nicht rum.
Ehrlicherweise muss ich auch zugeben das die absolut Sinn macht.
Bin mal in der Dämmerung auf der Landstrasse liegen geblieben. Selbst wenn man ganz an den Strassengraben ranfährt, steht das Fahrzeug immer noch auf dem Fahrstreifen.
Kosten auch nicht die Welt diese Relais und zwei Dioden dazu.
Gruß Linamera
So, bin nun auch besitzer einer tolle  ape ab3 im olack.
Leider fehlen ein paar teile, wenn wer was hat gerne bitte melden. :sigh:
Fehlteile:
- Starthebel
- Zylinderhutze
- Motorabdeckung
- "Ape" Lichtschalter
Werd euch sicher zukünftig mit newbie fragen nerven... :-D
vor 13 Stunden schrieb v50_racin`:
Fehlteile:
- Starthebel
- Zylinderhutze
- Motorabdeckung
Gratuliere Dir zu Deiner Ape! Beim Starterhebel kann ich Dir helfen - so einer liegt noch im Regal bei mir ggf. auch noch eine Zylinderabdeckung. Melde mich am WE bei Dir mit Bildern.  Viele Grüße Vintage
Am 18.5.2016 um 22:15 schrieb GTS-Flo:
Hallo Mitleidende,
raushandeln.
schöne Grüße
Flo
Hi Flo,
hast du noch die Bezugsquelle von dem Warnblink-relais, habe gerade das gleiche Problem!
Björn
Am 15.1.2017 um 20:28 schrieb belgischebotschaft:
Hi Flo,
Björn
das ist die Boschnr. Bosch-Art-Nr. 0336851003 -- ersetzt bzw. löst die Bosch-Art-Nr. 0336851009 ab ,bei meinanhaengerersatzteil.de  96.45€ inkl. Kabelsatz.
Hatte ca. 85€ bezahlt aber hab jetzt auch welche für 280€ gesehen, alles Betrüger (ebay).
Was für ein Modell hast Du denn ?
sorry das es solange gedauert hat hab die mail grad als entwurf gefunden(vergessen auf senden zu drücken)
Flo
Nach 5 Jahren habe ich nun endlich die Bronzebuchsen in den Kettenkästen bei APEMANIA aufgetrieben hab noch 2 übrig lassen, also schnell sein.
die dünnste Stelle hatte nur noch 0.38mm! ausziehen war etwas knifflig da kaum noch was übrig war aber das einpressen ging problemlos.
bei der Gelegenheit hab ich auch noch ein Rohr an die Öleinfüllschraube angebaut damit ich mir nicht jedesmal die Finger breche. Ursache der ganzen
Aktion war eigentlich die Handbremse die keine Wirkung mehr hatte. Grund - Simmerring im Diff.
auch habe ich gleich mein Weihnachtsgeschenk verbaut, DRT Kupplung von Sip.
Hoffe auf wärmeres Wetter
Flo
  • 5 Monate später...
  • 7 Monate später...
Tach in die Gemeinde!"
Habe derzeit eine APE-B in der WErkstatt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier ggf. unbeliebt mache.
Wie ich gelesen habe müsste der Motor wie aus den Lampe Unten Wideframes sein. Ich habe das Lüfterrad noch nicht abgenommen. Sehe es aber durch die Lüfterradabdeckung. Somit müsste es sich um eine Innenliegende Zündung handeln.
Bitte schlagt mich nicht. Es müßte doch eine elektronische Zündung hier auch passen oder? Hier schwebt mir die VAPE mit DC vor.
Könnt ihr mir da kurz mal weiterheilfen?
Danke in die Runde.
Am Monday, October 23, 2017 um 10:19 schrieb GTS-Flo:
Hallo Leute,
hab mal wieder was gebastelt damit ich nicht immer allein fahren muss.
Hey GTS-Flo!
Coole Idee mit der Kiste! Hast Du das irgendwie mit dem TÜV abgecheckt? Ich bin neugierig, ob die sowas mit machen... sicher ist die Befestigung der Kiste ein Thema und die Gurte. Vielleicht auch der Schwerpunkt bei Vollbesetzung. Beim originalen Rikschaaufbau dürfte der tiefer liegen.
/ V
