Bremspumpenhalter für Grimeca-Griff
Und gibt es nun eine Möglichkeit die auch für Smallframe zu ändern und auch in Serie zu fertigen?
MfG Andreas
  • Antworten 527
  • views 132,4Tsd
  • MMW Halterung auf PX   Geniale Verarbeitung. Am Lenker muss man zwar länger arbeiten das es genau wird aber das Ergebnis gefällt mir sehr! Harald, top Fertigung
  • Da mir das mit den my pumpen auch nicht so recht gefallen hat und ich unbedingt eine rohrlenkerpumpe verbauen will habe ich mich für die scootrs Lösung entschieden die wie ich aber feststellen muste g
  • Here are some pics of the work i did on my handelbar .
MfG Andreas
keine ahnung, weil ich keinen smallframe- lenker haben.
@bluenote
kommst halt mal mit dem lenker im kofferraum vorbei.
@bluenote
wenn muss ich die komplette sprint zu dir fahren, weil das eigentlich mein winterprojekt werden sollte, und ich das köpferl net vorher abschauben wollte :-D
b
du postetest doch was von "bau für mich selber auch einen" ... wird scho passen?
@bluenote
du hast rundlenker?
meiner ist ein trapezlenker.
@bluenote
du hast rundlenker?
rund :-D
adresse? ... termin? pm? lieber dr. gravedigger
b
Bearbeitet von Bluenote
@sonderbremspumpenhalterhabenmöchter
bitte schaut doch mal, wie gross der abstand von mitte bremshebelschraube zu mitte spiegelhalterbohrung (die vordere in fahrtrichtung) ist.
Ich fühl mich da mal angesprochen. :-D
1. Den Lenker (V50 Rundlicht) habe ich:
2. Wenn ich mich nicht vermessen habe, ist der Abstand 119 mm groß.
Ich hoffe das war es, was du wissen wolltest. :-D
MfG Andreas
Bearbeitet von Andreas
1190mm ist aber viel :-D:-D;-):-D
und wie ist der abstand von gewinde- spiegel vorne nach gewinde- hinten?
1190mm ist aber viel :-D   ;-)   :-D   ;-)
Jaja, mea culpa! :-D
Irgendwie ist mir da eine Null hinten dran gerutscht. :-D
Der Abstand zwischen den zwei Gaywinden ist 60mm.
MfG Andreas
(messungen immer mitte zu mitte) bei sprint v. auf 119 mm zu 47 mm (bei pv auf selbiges - :-D wie kommt andreas auf 60 mm?, der rundlenker v50 kann doch net größer sein ... oder?)
b
b
Gerade eben habe ich nochmal nach gemessen. Es bleiben aber 60mm. :-D
weitere Meinungen/Messungen? ... viel Köche verderben den Bremspumpenhalter :plemplem:
habe einen neuen halter gebastelt.
sollte an sprint und rally etc. passen.
an die rundlenker V50 leider nicht.
wird aber noch dauern, weil der lasermann erst lasern muss :-D
bedeutet das, dass dieses Teil dann an einen PV Lenkkopf genauso passt wie an die Sprint? totale Konfision :plemplem:
wenn die pv auch ca. 46-47 auf 115-122 hat schon.
auf die V50 könnte er passen, wenn nur mit einer schraube an den spiegelbohrungen befestigt wird.
lt. meiner messung ja :haeh:
grade noch eine v50 s gemessen (die steht grad so auf'm Hof) 94 mm/47 mm
b
kann die messergebnisse an sprint veloce / rally und et3 lenker ebenfalls bestätigen, sieht tatsächlich so aus, als wären die untereinander austauschbar. ich hätte jedenfalls gern 2 stück :-D
heute habe ich die bleche für die oldibrepu-halter bekommen.
am abend werde ich mal einen schweissen und bilder einstellen.
auf V50 rundlenker könnter er auch passen, wenn der halter nur mit einer schraube befestigt wird und die übrige lasche am halter abgeschnitten wird.
oldie/PV/V50 halter sind fertich.
die schraffierte fläche müsste wech, dann sollte er auf V50 rundlenker passen.
aber ohne gewähr :-D halter müssen selber gekröpft werden.
Bearbeitet von gravedigger
:love:
habenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhaben
b
hat eigendlich sich jemand den GSF B-Pumpenhalter :love: eintragen lassen bzw. hatte jemand Probs beim TÜV ???
Meine TÜV Prüfer dachte wohl dat wäre Orischinal oder so. Habs bei auch net im Schein eintragen lassen. Is zwar ne Technische Veränderung sollt aber wohl egal sein oder ?
Moinsen,
...falls der Halter auf V50 Rundlenker montiert wird und die schraffierte Fläche entfernt wird, habe ich das Gefühl, dass die Befestigung mit einer Schraube etwas "wackelig" ist , oder :-D
Hats schon jemand probiert ??
Was kostet so ein Halter ??
Beste Grüsse Dennis
@smallframejunk
bekommst den halter als BETA tester gegen versandkostenerstattung von 4.10.
musst dann aber bilder einstellen.
sollte nicht wacklen.
@gravedigger: kannst mir bitte deine Bankverbindung zukommen lassen? ICh hätte gerne einen Halter für die Sprint Veloce.
Gruß Sprint V
Hi !
Was ist eigentlich aus dem Projekt Bremspumpenhalter für ne T5 geworden? Das Thema wurde hier irgenwann mal angeschnitten aber nie zu ende gebracht.Mein Interesse ist aber nach wie vor groß .
Gruß Chris
der nop hat einen sprint haltet bekommen und kann das ding ja mal an eine t5 halten.
hier mal die bilders vom sprint bremspumpenhalter.
die spiegler- leitung lässt sich durch vorhande löcher einführen und hat platz im lenkkopf.
@smallframejunk:
hast du jetzt einen Halter für Fuffie Rundlenker bekommen? Wie siehts mit Bilder aus? Wackelt dat Dingen oder nich?
beste Grüße aus Berlin
batiste
@gravedigger:
falls smallframejunk nich will, würde auch ich mich als "Beta-Tester" für V50 Rundlenker anbieten (anbiedern).....
Danke Gravedigger,
der Postbote war gerade hier. Jetzt kann das Schrauben beginnen.
Gruß Sprint V
