wenn wir schon dabei sind......ich hätte da noch ne Idee:
hat nix mit dem Hauptständer zu tun.....aber erfordert auch hilfe
Bearbeitet von MJ
also wenn, dass muss das mit den vorhandenen Löchern gemacht werden ;-)
Aber mit den Schrauben vom Bremspedal & der Ständerbefestigung sollte das doch klappen
vor 42 Minuten schrieb DrSlot:
habe folgende Gasfeder geordert http://www.sodemann-federn.de/online-shop/search?pid=GF-6-40-200, werde sie morgen mal vermessen von Auge zu Auge mit Bilder
Habe meine auch von Sodemann genommen, genau die selbe wie in deinem Link, nur in edelstahl halt.
Denn Schutzgummi kannst dir sparen, der passt nicht wirklich zum Weg der Gasdruckfeder.
Die Anschlussteile sind OK.
Als Überzug, um die Kolbenstange zu schützen könnte man ja dies hernehmen:
https://www.bike24.de/p179189.html
Idealerweise müsste es dies in passendem Durchmesser geben für die Gasdruckfeder... Alternativ könnte man einfach auch einen Fahrradschlauch rüber stülpen...
meint Ihr wirklich, dass man da einen Schutz machen sollte? Ich würde jetzt keine extremen Steinschläge erwarten.
Nen 20ie für die Feder finde ich ok...dazu noch das Blech (nen 10er?)...dann wäre man bei ca. 30€ für die Lösung....bei LTh liegen die Federn mit Laschen bei ca. 9,5€...Aber dafür das das endgültig und problemfrei ist....Top Sache
geile Idee, aber solche Gasdruckfedern gehen gerne auch mal kaputt und dann schlackert der Ständer gen Fahrbahn.
Man sollte also eine Redundanz vorsehen - nicht umsonst besteht der TÜV ja auch auf 2 unabhängige Federn um einen "Notlauf" zu garantieren.
Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken...
Al.
Am 3.9.2018 um 16:42 schrieb michgibtsauch:
Am We hab ich ein wenig mehr Luft und dann seh ich mir die ganze Geschichte mal in Ruhe an :-D
:cheers:
und? bin ja immer noch sehr interessiert
Am 12.10.2018 um 07:55 schrieb michgibtsauch:
Servus alle zusammen,
ich hab das Thema nicht vergessen :-D
hatte nur in letzter Zeit ein klein wenig viel um die Ohren....
Sollte sich aber nach und nach bessern und dann gehe ich die ganze Sache an ;-)
:cheers:
und? Aktuell etwas Luft? ;-)
Finde ich nett aber würde mich interessieren wie da so die Alltagstauglichkeit aussieht. Mal schnell auf und abbocken und wenn Dreck auf die Stange gerät.
Und wenn Serie: was wäre mir das wert diese Frage stelle ich mir gerade.
Am 22.4.2019 um 16:25 schrieb broncolor:
Wenn´s mit dem kleinen Wickel (vom DrSlot) klappt, rechnen wir doch mal:
Winkel 30x20x4 40lang 1m=10€=25St=0,40€ + Zeit (schneiden, schön machen, Löcher bohren) 15min/Winkel = 10€
Schrauben zum Befestigen und sonstiges = 5€
Gasdruckfeder = 15€ (wobei ich das ziemlich teuer finde)
Gummi-Dings-zum-Schutz = 19€ (fast umgefallen bei dem Preis für so ein Kondom)
Kosten für das Ding= 0,40+10+5+15 = 30,40 ~ 31€ mit Schutz = 50€
Verpacken..Versenden....nen 5er....also nach m. E. für 55€ zu haben....gerne zur weiteren Diskussion freigestellt
Demgegenüber ...2,85 x 2 für die Federn und 1,90 x 2 für die Laschen + verficktes geraffel auf dem Puff + abfallen ... bin hin und her gerissen ob mir das die Sache wert ist oder ich mir einfach 10 Federn und Laschen hole
    • Ab sofort für verschiedene SIP Uncle Tom Kuwes Modifikationen, auch bei anderen Kuwes möglich, verringern des Axialspieles AS zum Pleul mittels dickerer AS, Pleulschaft Befräsung an den Seiten, um genügend Platz zur Wange zu erreichen, näheres siehe in meinem Dienstleistungstopic   pr
    • Beschreibung: Suche einen neuen oder gebrauchten A Kolben für den Pinasco 121ccm, Model 2017 folgend. Smallframe Preisvorstellung gerne mit Bilder via PN.   VG
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
