Vespas aus Italien
12er
Naja....wegen den gemeinsamen Kindern. Das Sorgerecht habe ich und der Alte hat Ängste das seine Dynastie den Bach runter geht.
Es gab ne große Versöhnung mit allem drum und dran....er hat dich vermisst weil du an der Hochzeit so krass steil gegangen bist. Aber du hattest ja keine Zeit wegen dem Zeitumstellungsgrillen.
vor 7 Stunden schrieb kobaltblau:
Verdammt.
Ich muss aber ehrlich gestehen dass ich mich seit dieser Veranstaltung nicht mehr nach Italien traue.
Ab und an kommt ein Detail von der Feier ans Tageslicht, aber das große Ganze bekomme ich einfach nicht mehr zusammen.
Ich stehe nicht so auf maßgefertigte Betonschuhe.
Davon habe ich nix mitbekommen. Ich war aber auch schon länger nicht mehr da. Rita meinte aber, zuletzt hätte der Alte über einen Bekannten, der in Südengland eine Pizzeria hat, noch Lambrettas von einem Schrottplatz gekauft. Quasi Brexitshopping, eh klar. Da ist der günstig an ein paar airgebrushte Kisten mit Chrom und Gravuren gekommen und reichlich Patina...
Aber hat einer was von dem Gerücht gehört, dass der Borletti die alten Pontederamaschinen von LML nach deren Insolvenz vor kurzem gekauft hat? Er hatte da vor zwei Jahren mal erwähnt, dass er die Reste vom Siambrettawerk aus Argentinien holen wollte, um damit in Suhl eine Produktionsstätte für Elektroroller zu errichten. Was ist daraus geworden?
@Rita weißt du da eventuell mehr?
Bearbeitet von Revolverheld
Das mit Pontedera scheint zu stimmen... war im November im Pia Werk... wollte was abgreifen... die haben aber direkt abgewinkt und unisono BORLETTI !! geschrieen... da war nix zu machen..
der alte Drecksack hat da Alles abgesaved...
werde im Februar mal wieder bei ihm aufschlagen
Am ‎07‎.‎01‎.‎2019 um 11:52 schrieb Revolverheld:
..... Rita meinte aber, ....
nach der Nummer erzähle ich Dir sicher nix mehr....
ich erzähl Dir was unter 4 Augen..... und sage: "behalts für Dich"....
und Du gehst damit hausieren....
alte Tratschtante
Rita
bitte Nick umändern von "Revolverheld"  auf "Else Kling"
  • Haha 2
vor 28 Minuten schrieb kobaltblau:
War übers Wochenende beim Alten unten und hab die hintere Halle ausgeräumt.
Zur Zeit hat er Biernot und schnellentschlossene sollten jetzt zuschlagen....IMG-20190324-WA0015.thumb.jpg.62ca11a6ef94e407ac4f2ce36280af79.jpg
Kann ich schon wieder hin oder sollte doch besser noch etwas Gras über die Sache wachsen?
vor 13 Stunden schrieb kobaltblau:
Erica hat den Fonsi vorne von der Tankstelle gayheiratet.
Also keine Sorgen wegen irgendwelchen Unterhaltszahlungen.....die Sache ist geklärt.
Fonsi alias "scarface"  ??
mit der fiesen Narbe von Nase bis Ohr??
uffpasse.... der spielt doch immer mit diesem Stilett.....
das isn Psycho....
Rita
Ja, also jetzt werden hier langsam nur noch Räuberpistolen verbreitet.
Die Zeiten, in denen die Mafia in den Rollern quer durch Europa K verschoben hat, sind seit dem Schengenabkommen vorbei und dass man mit dem Verkauf von italienischen Schrottplatzkisten noch mit Gewinn Geld waschen kann, glaubt man auch nur noch bei den Dreibuchstabenshops...
  • 3 Monate später...
vor 41 Minuten schrieb spondy:
Demnächst  mal ihn wieder besuchen,  mal schauen, was er noch so hat, Suche ne APE
Ich hatte die fliederfarbene mit den goldenen Ralleystreifen reserviert.
Er hat noch einen Custom APE da mit nem 1000er Motor aus ne alten Honda hinten in der Ladefläche mit Scoop drüber da stehen.
Wäre was für dich, wenn du auf Monte Hellmanns "Two Lane Black Top" Thema stehst. Oldschool Rodding...
vor 2 Stunden schrieb spondy:
Soso... der feine Herr sucht also ein adäquates Transportfahrzeug für sein neues Geschütz.
Lass mich raten:
Diese Ape sollte idealerweise auf den Namen „Pentaro“ hören?
Eigentlich  egal was für eine,
vor 3 Minuten schrieb alfonso:
Lass mich raten:
Eigentlich egal welches Modell, Hauptsache in dunkelgrün, muss ja farblich passen
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
