Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
So,
Erster Fahrbericht:
Weiß nicht was ich sagen soll....
Setup in der Signatur..
Hab jetzt den Schwulenpuff drauf und wollte wie immer im Hof eine Runde drehen..
Abgesehen, dass die Kupplung Schwierigkeiten macht, kann ich die Reuse im Hof nicht fahren..
Hab heute den SIP Tacho verbaut und die Drehzahlen gecheckt( obwohl der relativ träge reagiert).
Man merkt sofort, dass sie in Reso (geschätzt ab 4000 )geht und ab dann hab ich Angst, dass ich die Ausahrt nicht mehr erwische (im zweiten Gang) ;-)
Ersten Gang kann man nicht aufreissen, hab das Gefühl den Motor sprengt es..
Werde auf den Dämpfer für den Atom warten, alles zusammenbaun und auf`s Land fahren und die Kupplung beobachten..
Ich glaub da geht was :wacko:
LG SKE
Tach Leute,
habe hier auch ein paar Quattrinikürvchen, die ich recht interessant finde.
Zum Setup:
Quattrini M1X mit Steuerzeiten von 129°- 195°, nur Auslass bearbeitet
Malossimembranansaugstutzen mit ner Tassinari Vforce Membran
27er Mikunivergaser mit PJ
PK Lüfterrad auf 17° geblitzt
60er Lippenwelle
MMW Cosa Kupplung
Die Leistung ist für den ollen Malossistutzen und den Vergaser mal eine Ansage :wacko:
Für DBM bleibst du aber doch wohl deinem T5-Krempel treu? :-);-)
60er Lippenwelle
MMW Cosa Kupplung
Hey Thorsten, mit dem Setup eine solche Leistung abzurufen ist wirklich eine Ansage. Da komme ich echt ins grüblen, ob ich nicht auch mal bei einem Quattrini schwach werde. :wacko:
Danke für die Kurven...
Hey Mufti,
klar bleibe ich dem T5 Kram treu. Ist ja der Motor vom Kollegen, dem
an seinem 177er Polini der Zylinderfuß gebrochen war. Also habe ich ihm nahegelegt
nen Quattrini zu nehmen. Deshalb mußte ich mich hier erstmal durchs Topic kämpfen und
Niko interviewen.
Aber ist ja alles gut gegangen.
Wie sieht es bei Dir aus?
Torsten
Bin echt begeistert von dem Zylinder, hätte mit der kleinen Membran
und dem kleinen Vergaser echt nicht damit gerechnet. Läuft echt ganz gut.
Der Atomdrehmomentauspuff kommt ganz schön brutal, da reisst es gut an Deinen
Armen.........
Torsten
Tach Leute,
Zum Setup:
60er Lippenwelle
MMW Cosa Kupplung
Getestet wurden ein Atom Drehmoment für 177, Fichtlpott für nen 166er
(für Fichtlpott und Atomdrehmoment vielen Dank an den Herrn PXler) und ein
M1X Auspuff vom Niko (vielen Dank Niko).
Auf dem folgenden Diagramm ist die rote Kurve der Atom Drehmometauspuff, die blaue Kurve ist der
M1X Auspuff vom Niko und die grüne Kurve ist der Fichtlpott für 166er Zylinder.
Jens Auspuff MK1.pdf
Anschliessend wurde der M1X Auspuff mal um 40 mm verlängert, da dieser Auspuff meinem
Kollegen etwas zu spät einsetzte. Die rote Kurve ist der M1X Auspuff mit einer Verlängerung
am Krümmer von 40 mm. Die blaue Kurve ist der M1X Auspuff mit seiner org. Länge.
MK1 Auspuff 40mm.pdf
Gruß Torsten
Wahnsinn! :wacko:
Armen.........
Torsten
hab dir doch gesagt das der zylinder in verbindung mit dem dremo was kann.
mallestutzen und 27er gaser hab cih auch nicht unbedingt als 30ps bremse angesehen.
auf welche leistung hab ich die geschichte nochmal geschätzt? :wacko:;-)
und wenn dein kollege auch noch mal abdüst, dann.....
Moin Jens,
ja warte mal ab, wenn er dann endlich mal die Zeit findet,
poste ich hier nochmal neue Kurven. Bin schon gespannt.
Torsten
Hey Mufti,
Niko interviewen.
Torsten
Bei mir steht gerade der Parmakit ganz oben auf der Kaufliste, da werde ich mir demnächst einen Zweitmotor zusammenbauen.
Den M1X-Motor lasse ich (hoffentlich) so wie er ist, wobei ich gerne noch mal die mit den Dichtungen spielen würde und die Steuerzeiten ein wenig erhöhen würde. Zumindest die 40,8 PS oder was Niko da mal irgendwann hatte werden auf jeden Fall noch überboten :wacko:;-)
soderle, hab jetzt den 135 seiten marathon hinter mir (auf 3 tage verteilt :wacko: )
und heute vormittag meinen minderleistungs m1x zusammengesteckt ;-)
hier mein setup:
meceur lhw (60 hub, 110 pleuel) lippe für drehschieber
5mm fudi + papierdichtungen + 1mm kodi, qk 1,5mm
vespatronic
pipedesign cobra
gasfabrik dello 30 auf polini ansaugstutzen
fährt irgendjemand ein ähnliches setup bzgl. referenz bedüsung?
noch ne frage bzgl. einfahren (mein erster alu-zylinder): kann man gleich volle kanne? oder nur kurze sprints mit vollgas?
thx + lg,
tom
vielleicht interessierts ja andere minderleistungs-m1x fahrer:
bedüsung passt bei mir auf 30er dello (ansaugschlauch in rahmen):
hd 125, nd 55
schieber 50, mischrohr 264, nadel x2 (2. clip von oben)
mischrohr könnte event. noch magerer auf 262.
kerzenbild schön rehbraun (bei vollgas)
das ding hebt brav im 2. gang noch das vorderrad :wacko:
ich hab mal ein bisschen mit dem gsf-dyno rumgespielt (leider nur mit mikro aufnahme) - hätte demnach ein kleines vorreso-loch. das wäre doch ein zeichen für mischrohr/nadel, oder?
lg
tom
Hi zusammen,
Bin heute endlich die erste Runde gefahren ;-)
Dreckskupplung und Vespatronic samt SIP Tacho funzt so halbwegs :wacko:
Hab auch noch die Gangseile vertauscht gehabt und wunder mich immer auf ner Hofrunde, dass die Kiste schwer in Reso geht,, kein Wunder, wenn man immer im zweiten anfährt :-)
Schnell umgebaut, dann war`s bedeutend angenehmer..
Alles gut soweit, Kiste geht voll ab (konnte in der Stadt eh nicht voll geben)...
Nur ::::: die kiste ist so laut, dass mir unter dem Helm noch übel wird :crybaby:
Wobei es der Auspuff nicht ist, das Geräusch kommt von unter der sitzbank und ist lauter als jeder Reso-Topf...
Fahre mit Schlauch zum Rahmen, Bedüsung dürfte im Großen und Ganzen passen,( Rest steht in Signatur) aber das Membrangeschnalze ist ein Wahnsinn....
Hab eh schon gelesen im Geräuschdämmungstopic...
Bringt`s was, nur den Rahmen innen mit den ATU Matten auszukleiden????
Weil so kann ich nicht mal aus der STadt raus auf`m Prüfstand (höchstens am Anhänger)
Wenn ich das hinkrieg gibt`s auch bald eine Kurve :thumbsup:
LG SKE
edith fragt noch, ob es normal is, das mit Vtronic am Stand so wenig Spannung da is, das der SIP Tacho zusammenfällt und die Blinker sowieso... (PX alt mit Blinker oHNE Batterie)
Bearbeitet von ske1406
Ob das mit den Dämmmatten von Atu funktioniert kann ich dir am Freitagabend sagen, hab jetzt mal alles verdämmt und Löcher unter die linke Haube gemacht (hab auch noch das Loch durch den Tank von ehemaligen Öleinfüllstutzen). Ich bekomm halt erst am Freitag mein Adapterstück für den 60mm Schlauch auf meinen PHB 30.
Doch ich bete das es funktioniert den meine Mallemembran die ist so laut das ich mich nicht durch die Stadt traue :wacko: .
Find die Boysen gar ned mal so laut-in vergleich zur V-Force.Dämmen bringt schon ne ganze Menge-must halt bloß aufpassen damit das ganze noch genug Luft bekommt.
Die Stromleistung der Vtronic regt mich auch sehr auf.Werd die Blinker mal über Batterie laufen lassen-sicher ist sicher.
Waren gestern mal mit dem Quattrini M1XL (Millemiglia) auf dem Prüfstand vom Marco (LTH).
Zuvor ist er so etwa 100km eingefahren worden. Lässt sich sehr schön fahren, kaum Resoloch und zieht sauber durch.
Quattrini M1 XL in Sprint 150, umgebaut auf 12V
Zylinder: PnP M1XL
Block: aufgespindelter PX 80, Kanäle an M1XL angepasst
Kurbelwelle: Mazuchelli 60er Vollwangen für 200er (Wangenüberstand abgedreht) mit 110er Pleul
Papierdichtung, 4mm Spacer, Papierdichtung, 0.5mm FuDi , 1mm KoDi,
Quetschkante: 1,3mm
Steuerzeiten: muss noch gemessen werden.
Getriebe: Cosa original mit 21er Kuluritzel
Kulu: orginal Cosa mit Ring.
Zündung: original PX Lusso auf 16° geblitzt.
Zündkerze: NGK B8HS
Vergaser: 28 Keihin, HD: 145, Nadel: KKK, Clip: 2. v. Oben, ND: 52
LuFi: umgebauter Stage 6
Auspuff: alter JL Performence
Leider hatte ich kein USB Stick, hab die Kurven nur mal schnell mit dem Handy abfotografiert, daher das schlechte Bild. Die richtige liefer ich dann mal nach.
Rote Kurve: Messung so wie oben beschrieben
21,2PS / 6600 U/min, 23,6Nm / 6400U/min
die andern sind etwas mit Nebendüse rum gespielt und eine ohne Lufi
Zum Vergleich haben wir mal ne Kurve von nem M1X der ein ähnliches Setup (gleicher Gaser mit fast identischer Bedüsung, Scorpion Auspuff, leichtes PK Lüra) hat drüber gelegt. Schön zu sehen das der Verlauf recht identisch ist.
Hell blaue Kurve: Quatrini M1 X von Sebastian (Professor)
22,1PS / 7070 U/min, 22,3Nm / 6800
So sieht das mit dem LuFi nach hinten aus.
Leider hat der Stage6 orginal ein recht dickes Gummi das an der Karosse gestreift hat und dabei den Gaser runter gezogen.
Haben jetzt ein dünneres drangefrickelt das ca. 2mm Platz zur Karosse ist. Klar man hötte auch ne Beule rein machen können.
Mit dem Benzinschlauch vorne rum verlegt kann man auch noch mit Reserve fahren, da sollte dann aber schon schnellst möglich ne Tanke aufgesucht werden :wacko:
So, jetzt war die Reuse richtig auf der Strasse :wacko:;-)
Genau als ich voll durchdrücken wollte, kam mir der weiße PKW verdächtig nahe und hab mich von 2. in den 3. verschalten.... :crybaby:
Bin auch nicht voll gefahren, man sieht aber im dritten, dass da ordentlich was geht...
Laut sip Tacho entspannte 110.... da war`s aber noch nicht ausgereizt.
Die Charakteristik vom Atom nervet allerdings, geht lt. drehzahlmesser bei 6000 in Reso :-)
is mir zu spät, deshalb kommt dann doch die Cobra...
Ansonsten recht entspannt zu fahren, schätze mal breites Band und Drehzahlende nie....
Vor Reso jedoch sicher nicht mehr als 8-10 Popo PS
Wenn ich das Ding zugeritten habe gehts auf die Rolle...
lG SKE
110 im 3.????
6000 ist für die strasse schon sehr spät, die cobra geht bei mir ca bei 5200 in reso, steuerzeiten:130/185
vorreso bei mir auch nur knappe 10pferde, klar könnte mehr sein, aber find ich jetzt schon ganz ok zu fahren...
ganganschluss ok?
lg
tom
110 im 3.????
ganganschluss ok?
lg
tom
na ja...
Ganganschluss is bei dem Resoloch eher besch....eiden...
Die ersten 3 reissen durch, aber ich hab ja auch a paar kilo :wacko:
110 im dritten sicher..... die dreht mit dem Puff sogar noch weiter...
Bringt nur nix, weil ab dann wirds eh ungemütlich..
LG SKE
    • Handelsübliche 9 Volt Akkublocks mit 7 in Reihe NiMh Zellen (egal welcher Hersteller) können leider niemals über Jahre dauerhaft zufriedenstellend funktionieren. Eine einzige beinahe Tiefentladung reicht in den meisten Fällen, dass die schwächste Zelle in der Reihenschaltung umpolt und dabei schwer geschädigt wird. Nach nur wenigen weiteren Entlade/Ladezyklen wird deren Selbstemtladung so hoch, dass diese Zelle schon nach kurzer Zeit wieder auf 0 Volt abfällt und im weiteren Entladebetrieb völlig zerstört wird.   Es gibt aber seit wenigen Jahren einzellige Lipo Akkus in passender Baugröße, welche über USB-C geladen werden. Dort ist noch ein hocheffizienter Boost Converter integriert, welcher eine konstante Ausgangsspannung von knapp über 9 Volt ermöglicht   https://www.ebay.at/itm/375160106726   Das integrierte BMS schaltet zuverlässig bei erreichter Ladeschluß und auch Entladeschlußspannung ab, das Preis/Leistungsverhältnis dieser Akkublocks stimmt auch. Leider gibt es dazu noch keine Langzeiterfahrungen!
    • Wenn ich ne Weile nicht Ape gefahren bin, greife ich tatsächlich auch gerne mal ins Leere am Lenker.  Eigentlich auch ne gute Idee, dass an den Lenker zu verlegen.
    • Verdreh mal hier die Tatsachen nicht. Du hast mit fehlenden Freigaben von Herstellern angefangen.   Führt wohl zu nichts, mit dir ne Diskussion zu führen
    • Guten Morgen. Meines Erachtens nach musst Du mit dem Vergaser tiefer, damit das alles unter die Backe passt. Bei mir (Sprint mit Mikuni  TM 35) sitzt die Vergaserwannenschraube fast auf der Zylinderhutze auf. BGM kurzes Gasergummi. Obenrum Snakehead. Zylinderhutze musste dazu im Bereich Luftkanal verjüngt werden (ausgeschnitten und was reinlaminiert, damit sich der Vergaser da "reinkuscheln" kann.) Immer noch alles super knapp; eine PX hat da etwas mehr Luft.
    • so schauts aus das wäre mein Gedanken mit den Koni Street gewesen macht es noch immer Meines hat ja die Bananenachse, da ist eine Art Stabilisator verbaut. Aber die Achse ist in sich nicht sonderlich stabil, außerdem sind fast alle Verbindungen mit Gummis verschraubt. Die bewegt sich schon beim Stehen in sich. der GTI hat eine komplett andere Vorderachse.
