DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
gravedigger
Was wohl optimal passt kann man ja bei Nordspeed nachlesen. Da es ja ein Polini ist und vom Charakter her zumindest noch ein wenig so bleiben soll (viel ist davon nicht mehr übrig, wenngleich ich keine Malle-Erfahrung hab), bin ich auf 127/187 gegangen.
127/187 hat aber genau nix mehr mit polini zu tun ;)
Sehe ich anders, denn wenn die Steuerzeiten zum Auspuff passen dann behältst du die Polini Charakteristik, von wegen Drehmoment und Trekker und so.
Bin selber 125/189 gefahren, in Verbindung mit Charger, und der Polossi hat dir die Falten aus dem Sack gezogen :thumbsup:
das geht aber auch mit dem malossi
zusaetzlich alu vorteil.
main faktor ist der auspuff
Hatte nie Probleme mit dem Gusshefen :thumbsup:
Und der wurde weiß Gott nicht geschont!!!Mag sein, dass es mit dem Malossi auch geht, aber hier geht es nun mal um den Polossi, und der läuft mit den Steuerzeiten sehr fein :thumbsup:
klar haelt grauguss und gehts auch mit polini
frag mir nur immer: warum aus polini einen
malossi machen...
Machst du ja nur bedingt,klar verlierst du unten a biserl, aber dafür legt der Polossi dann ab ca 4000 mächtig los.
Mein Malle hatte im Vergleich zum Polossi unten herum immer deutlich weniger Kraft, und die lange Übersetzung hat der Malle auch nicht gepackt.
Mit dem Polossi kein Problem :thumbsup:
Dumm gelaufen!
Der Zylinder hat einen Durchmesser von 68,80 mm. Damit kann ich den für Polossi wohl vergessen! :-(
miss mal fachgerecht das Laufspiel, wenn das zu gross ist brauchst mit diesem Zyl alles andere gar nicht weiterueberlegen...
etwas mehr spiel als im Mallezyl ist normal, kommt aber drauf an WIEVIEL mehr!
ich hab mir den GG Polini gebraucht gekauft, der auf einen Mahlekolben geschliffen wurde.
Das ist ja eigentlich eher unüblich, weil man ja sonst nen GS Kolben nimmt oder nen Malossi Kolben.
Das Laufspiel is meines erachtens ganz schön eng bemessen, die Messwerte sind natürlich stümperhaft mit
Messschieber gemessen ,aber ich hatte noch nen Malossikolben und wollte den nehmen, da der nich diese L- Kolbenringe hat wie der Mahlekolben!
Ich fahre auf 60mm Welle, würde ja heissen, dass der Kolben auf OT oben mit 1,5mm Kopfdichtung wenns blöd läuft ausfedern könnte, daher lieber Malossikolben mit normalen Kolbenringen.
Der Malossikolben wackelt leider ganz schön in der Laufbahn...glaube hier mal gelesen zu haben, dass beim Polini mit 68,8mm der Malossikolben nicht mehr in Frage kommt!????
Kann ich mit 10/100 Laufspiel den Mahlekolben fahren auf Langhubwelle mit Worb 5 Kopf plus 1,5mm Kopfdichtung, oder machen mir die L-Kolbenringe dann nen Strich durch die Rechnung??? :-/
gruss Gero
post-28382-0-73802300-1353269139_thumb.j
wie gesagt, der zylinder ist neu geschliffen auf den mahlekolben und sollte eigentlich kein 3/10 Unterschied haben von unten nach oben.
Was sagt die Mehrheit denn generell zur Verwendung dieses Mahle Kolbens?
Gibt es überhaupt irgendjemand der nen anderen kolben im polini fährst als den ori...., den malossi, oder den gs kolben?
Bearbeitet von Geronimo200
Lass mal das Laufspiel professionell messen! wenn die 3/10 Differenz beim Zyl zw unten und oben stimmen ist der Muell.
Moin du Halunke.
Dein Meßschieber geeier ist voll fürn Arsch. Gib das mal nem Profi zum Durchmessen. Entweder bei S&S (Schlupp nebenan kann dir auch das richtige Maß bohren hohnen bla bla) oder in Schnelsen. Und das alles für nen schmalen Kurs.
Wenn ich das richtig sehe ist doch der Kolben ganz außen der Mahle Kolben oder? Für mich sieht der ganz klar wie nen Pinasco Kolben aus. Obwohl der Mahle Pinasco Kolben kleinere Fenster hatte die zum Pinasco halt passten.
Wie schaut es denn mit der Verrippung/verstärkung innen im Kolbendach aus?
Das und die Verstärkungen + das Material ist ja der Vorteil des GS Kolbens.
Allgemein kann man aber auf jeden Fall sagen das wenn du den Polini mit ner Kopfdichtung fahren willst du den L-Ring vergessen kannst.
Du mußt dich nochmal nen bischen mehr mit dem Krams beschäftigen. Oder komm morgen zum Stammtisch und bring die Kolben mit.
Gruß tarzan
durch die L Ringe isser dann wohl eher auf 57mm Hub geeignet...!?
So ist es, außer Du möchtest mit einer Fußdichtung fahren :-D
==> hier geht es um den großen POLOSSI und da gehört halt ein Malossi-Kolben rein
Welcher soll denn der MAHLE-Kolben sein ?
==> sehe da nur Polini, alt und ganz alt bzw. ASSO
Grüße aus München
BABA'S
Melde mich nach einer kurzen Pause wieder zurück.
Habe mittlerweile eine Menge gelesen und die ersten Teile besorgt - leider dauer alles etwas länger aber über den Winter soll der Motor fertig werden.
Brauche nun nochmal die Unterstützung der alten Polossi Hasen.
Mein Ziel
Drehmomentstarker Traktor für meine T4
Mein Setup bisher
Neues PX200E Lusso Gehäuse
Cosa 200 Getriebe (hat das nen kurzen vierten?)
207 Grauguss Polini 13/100
Mallekolben
Polini Kolbenbolzen
CNC Kupplung vom Gravedigger (will an der Stelle Ruhe und Sicherheit ;-)
SIP Road mit Viton
Kopf (35 Endnummer) überarbeitet vom Gravedigger
HQ Sorglospaket von PXperformance
DS ASS vom Basti
Elestart LüRa (vom Kobold erleichtert) von der Cosa samt Grundplatte
Kopfdichtung
Passt das soweit? Sollte ich was ändern? Was geht besser?
Noch Offene Punkte
  1. 30erTMX oder doch den Keihin 28er PWK?
  2. Brauche ich ne Benzinpumpe?
  3. Original Primär PX200 – 23/65 – passt das zum Setup und zum Getriebe?
  4. 60mm LHW: gelippte MecEur vom Polonist oder doch die Pinasco? WIG? Laser? Nix?
  5. Steuerzeiten??
Hat jemand noch ne Folie zum Einkleben mit der passenden Auslasform aus dem DL Topic?
:cheers:
Bearbeitet von mr.twister
Cosa 200 Getriebe (hat das nen kurzen vierten?) ==> nein, braucht der Polossi nicht
Polini Kolbenbolzen ==> würde den GS nehmen
Kopf (35 Endnummer) überarbeitet vom Gravedigger ==> gleich mit integrierter Kopfdichtung
Kopfdichtung
Noch Offene Punkte
  • 30erTMX oder doch den Keihin 28er PWK? ==> 30er TMX
  • Brauche ich ne Benzinpumpe? ==> nein, lieber einen bgm-Benzinhahn
  • Original Primär PX200 – 23/65 – passt das zum Setup und zum Getriebe? ==> O.K.
  • 60mm LHW: gelippte MecEur vom Polonist oder doch die Pinasco? WIG? Laser? Nix? ==> Pinasco oder Polinist laserverschweißt
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Cosa 200 Getriebe (hat das nen kurzen vierten?) ==> nein, braucht der Polossi nicht Habe ich hier aus nem Schlachtroller liegen - "schadet" der kurze Gang?
Polini Kolbenbolzen ==> würde den GS nehmen Polini hätte ich hier liegen - bringt der GS wirklich nochmal was?
Kopf (35 Endnummer) überarbeitet vom Gravedigger ==> gleich mit integrierter Kopfdichtung Nehme ich mir dadurch nicht die Möglichkeit die Steuerzeiten anzupassen?
Kopfdichtung
Noch Offene Punkte
  • Brauche ich ne Benzinpumpe? ==> nein, lieber einen bgm-Benzinhahn Das ist der FastFlow?
  • 60mm LHW: gelippte MecEur vom Polonist oder doch die Pinasco? WIG? Laser? Nix? ==> Pinasco oder Polinist laserverschweißt Aktuell keine Lippenwelle verfügbar beim Polonisten :sneaky: Verliere ich viel durch die ungelippte Pinasco? Sollte die auch verschweisst werden?
POLOSSI-Regel
Ich hau mich weg. Was ne geile Regel. :p
Meine Frage zielt allerdings noch etwas mehr in die Richtung ob ich damit viel verkehrt mache. Das Cosa Getriebe habe ich hier liegen nen Lusso Getriebe leider nicht. Sollte ich also zwingend ein Lusso Getriebe besorgen oder ist der Unterschied nur minimal und das Cosa ist akzeptabel?
Kann ich auch nur den vierten einzeln tauschen bei gleicher nebenwelle? Welcher Gang passt dann?
Sorry für die vielleicht blöden Fragen. Kenne mich mit LF nicht wirklich aus. SF und Lamy ist da eher mein Metier ;-)
Ich muss nochmal fragen da auch nach intensiver Suche und viel Lesen der Groschen nicht fällt:
1.)
Welche Welle ist den aktuell empfehlenswert?
Keine Wellen vom Polinisten in Sicht aktuell. Hinzu kommen die diversen abgerissenen Pleule TypB und die ersten "Schleifer" bei TypA.
Für mich vor einer Neuanschaffung keine befriedigende Wahl.
Was dann?
BGM Pro?
Pinasco?
Dann beide so lassen oder doch lippen?
Schweissen ist Pflicht? Wenn nur Lasern?
2.)
Zum Getriebe: Wie wirkt sich der kurze 4. aus? Brauche ich zwingend einen von der PX?
:withstupid:
Servus,
meine Meinung:
zu1: Pinasco: Brauchst nicht verschweissen, da Hubzapfen von 22mm. Ab Werk schon strömungsoptimiert.
BGM hatte ich noch nicht in der Hand...
zu 2: Kurzen 4ten brauchst ned. Ist zu kurz. 200er orginal Getriebe ist für die meisten Polossi SetUp´s o.k.
zu 2: der Polossi verträgt sogar eher noch ne länger Übersetzung (Primär)
...Das sagenumwogene Ganganschlussproblem kennt der geneigte Polossifahrer nicht !
(wieder ne Polossifahrerregel ! :-D )
daher brauchste auf gar keinen Fall den kurzen 4ten !
Jetzt ist die Verwirrung komplett :D
Also was soll ich am Cosa 200 Gaytriebe nun anpassen?
Nur die Primär wechseln auf PX oder noch länger?
Gänge alle so lassen?
Zur Kurbelwelle: reichen die 22mm als Sicherheit aus und verschweissen bzw lasern wären sozusagen Hosenträger und Gürtel?!
Also was soll ich am Cosa 200 Gaytriebe nun anpassen? ==> nur die Primärübersetzung falls es keine 23 / 65 er ist
Nur die Primär wechseln auf PX oder noch länger? ==> 23 / 65 er reicht "normal". Der hauggos fährt die Polini-Primär 23 / 64 er auf Drehschieber (sehr schön zu fahren)
Gänge alle so lassen? ==> JA, sind bei der Cosa, Lusso und PX gleich übersetzt
Zur Kurbelwelle: reichen die 22mm als Sicherheit aus und verschweissen bzw lasern wären sozusagen Hosenträger und Gürtel?! ==> und die Hände in der Hosentasche :-D
==> ICH würde die Pinasco nehmen und NICHT verschweißen (diese ganze Schweißerei soll das zu geringe Pressmaß einiger Wellen "ausgleichen")
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Es gibt von DRT ein 23´er Ritzel das du mit dem kurzen Primärzahnrad der Cosa verwenden kannst. Damit kommst du auf ne ordentliche Übersetzung.
Hauptwelle und die anderen Zahnräder der Nebenwelle sind zur 200´er PX identisch und damit gut.
servus,
mal kurz gefragt,
wo geht denn der geneigte polossifahrer zum zylinder schleifen hin?(komme aus münchen, vor ort wär natürlich geil)
wenn anpassen, wieviel spiel fährt die welt hier?
gibts da präferenzen?
möchte das ganze eventuell gesteckt auf einem 57mm
200originalmotor mit 24 si und siproad fahren
ein alter polininzylinder und ein mallekolben fliegen hier rum,
was für ein kopf, gibts da einen vom gravedigger?
lg konze
    • Polini Box für den Small Block ist mit der Polini Box für die 200er nicht vergleichbar. Bin beide gefahren. Auf dem 265er Quattrini ein Traum (bis auf die Vibrationen) auf dem M1X eher nicht so beeindruckend. Für die Small Blocks bin ich mit der S-Box III plus super zufrieden gewesen (auf M1x und VMC Stelvio mit Membran)
    • … es endlich aufgehört hat ununterbrochen zu regnen und ich die Zeit vor der Nachmittagsschicht sinnvoll genützt habe. 🍻
    • ZZP bin ich immer mit 17 gefahren. Das komische ist ja, dass zum Zeitpunkt des "Defekt" ein AFR um die 12/12,5 zu sehen war. Und die Kerze, als ich sie rausgedreht habe, auch gut aussah (s.o.)   Ich schicke jetzt die Teile mal weg zum überprüfen und dann lasse ich mich überraschen.   Der Flansch vom Auspuff war nicht zu 100% dicht. Aber wie oben beschrieben, passte der AFR Wert und die Zündkerze.
    • Moin, ich habe hier einen VNA6M Motor liegen, verbaut ist ein 4 Gang Getriebe mit einer Nebenwelle (13-17-22-27) Es wird sich wohl um ein VNB Getriebe???? oder so handeln. https://www.scooter-center.com/de/nebenwelle-vespa-lagersitz-oe37mm-vespa-vbb-super-125-vnc1t-11001-super-150-vbc1t-gt125-ch-f-vnl1t-motovespa-125n-n64-542m-125l-l64-542m-150l-2l62-v202m-150f-f62-v203m-13-17-22-27-zaehne-primaerfedertyp-wie-wideframe-3333561?number=3333561   Da sich ein Zahn auf die Reise gemacht hat, benötige ich ein neuen Tannenbaum. Das o.g. ist leider nicht lieferbar, deshalb bin ich am überlegen ein neueres mit der selben Abstufung zu verbauen. Nur eben eines neueren Typs mit neuer Primär. https://www.scooter-center.com/de/nebenwelle-vespa-vespa-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-13-17-22-27-zaehne-primaerfedern-wie-px-7670028?number=7670028   Also quasi das hier. Jetzt zu meiner Frage. Geht das? Es soll auch eine Cosa Kupplung verbaut werden.
