de_Zonk Geschrieben 13. Juli 2019 Teilen Geschrieben 13. Juli 2019 Mal angenommen, Du hättest die KuWe mim Hammer "eingezogen", könnten von dort die Vibrationen kommen?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 13. Juli 2019 Teilen Geschrieben 13. Juli 2019 (bearbeitet) vor 7 Minuten schrieb de_Zonk: Mal angenommen, Du hättest die KuWe mim Hammer "eingezogen", könnten von dort die Vibrationen kommen?! Kalt, warm = flutsch ist ne King selbst ein Hammer müsste die aushalten Bearbeitet 13. Juli 2019 von Basti85 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 Update: vibrationen sind deutlich besser geworden. Etwas isr noch da... ist halt ne Vespa und ich denke mal der Auspuff macht es auch nicht besser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 ist der krümmer an den korpus geschweißt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 vor 3 Minuten schrieb berlinwestside: ist der krümmer an den korpus geschweißt? Ja.. ist ein Teil. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 probier mal nen resopott. einfach wegen der aufhängung. dann hast du das problem zumindest mal eingegrenzt. ist bei cosa mit den boxen durchwechseln ja schon recht bescheiden. vielleicht mal an der schwinge lösen, 2 stücken schlauch dazwischen stopfen (entkoppeln) und mit draht aufhängen, für 100meter die straße rauf und runter. das würd ich probieren, wenns mich getroffen hätte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 vor 10 Minuten schrieb berlinwestside: probier mal nen resopott. einfach wegen der aufhängung. dann hast du das problem zumindest mal eingegrenzt. ist bei cosa mit den boxen durchwechseln ja schon recht bescheiden. vielleicht mal an der schwinge lösen, 2 stücken schlauch dazwischen stopfen (entkoppeln) und mit draht aufhängen, für 100meter die straße rauf und runter. das würd ich probieren, wenns mich getroffen hätte. Schwinge bearbeiten hat ja deutlich was gebracht. Ich habe mir mal sagen lassen das zu fette Einstellung vom vergaser auch Auswirkung hat. Oder ich Bau mir meine Box um. Ich werde weiter testen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 Eine zu fette Gemischeinstellung bewirkt deutliche Vibrationen!! Gerne auch nur in in einzelnen Bereichen: bei Mikuni zB gerne ein zu fetter Schieber der sich nur bei 1/4 Gas bemerkbar ist und mit keiner ND/HD/Nadel wegdüsen lässt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb Crank-Hank: Eine zu fette Gemischeinstellung bewirkt deutliche Vibrationen!! Gerne auch nur in in einzelnen Bereichen: bei Mikuni zB gerne ein zu fetter Schieber der sich nur bei 1/4 Gas bemerkbar ist und mit keiner ND/HD/Nadel wegdüsen lässt Ich möchte ungern des Auspuff wechseln. Bin mit dem S-Box voll zufrieden. Wie erwähnt sie die Vibs. Besser geworden, aber nicht weg. Bin eben mal eine 100km Strecke gefahren. Die vibs. Treten unter lasst auf. Hab den 3. dann mal durch beschleunigt und den 4. bei um die 90-100 waren sie dann fast weg. Gehts dann wieder runter in den teillast Bereich 3. Gang 50kmh in etwa(beim resoanlage würde icu sagen kurz vorm reso) sind dies vibs. wieder deutlich spührbar. Ich warte auf die Lieferung des smartcarb und werde dann mal sehen wie der Hobel läuft. Ansonsten teste ich mal eine Resoanlage was as kann man da nehmen für den m260 mit steuerzeiten 122/178? Bearbeitet 16. Juli 2019 von Basti85 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 Die S-Box3plus läuft ohne Vibrieren: mehrfach auf verschiedenen Motoren 125/200 getestet Sbox M244 kenne ich nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank: Die S-Box3plus läuft ohne Vibrieren: mehrfach auf verschiedenen Motoren 125/200 getestet Sbox M244 kenne ich nicht Ok. Motorblock hat kein Kontakt zum Rahmen, alle teile hochwertig und gehe davon aus das hier auch alles korrekt ist. Kann ja dann nur noch vergaser sein. Fahre ND25 Clip (Mitte), Gemisch 1,5 Umdrehungen HD290 könnte aber noch ein kleiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 So weiter gehts mit der Fehlersuche.... als ich eben die kulu kontrolliert habe ist mir dann doch noch aufgefallen das da nicht viel Platz zwischen schwinge und Rahmen ist, ca. 1mm teilweise. Wenn ich dann mit mein fettsack Körper drauf sitze wird die schwinge sicherlich am Rahmen Anliegen. Bei gelegenheit werde icu den Motor nochmal ausbauen . Jetzt wird gefahren. Danke und ich berichte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 So hab jetzt das polrad getauscht... nun hat sich die Vibration nochmals minimiert, fast komplett weg. Gibt es hier jemand der dynamisch wuchten kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 Lüfterräder dynamisch wuchten soll wie funktionieren?! Gebogene Schaufeln und der PX200 Durchmesser klauen Leistung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 vor 6 Minuten schrieb Basti85: Gibt es hier jemand der dynamisch wuchten kann. Dienstleistungstopics schon durchforstet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 (bearbeitet) vor 14 Minuten schrieb Crank-Hank: Lüfterräder dynamisch wuchten soll wie funktionieren?! Gebogene Schaufeln und der PX200 Durchmesser klauen Leistung Kein Plan... auf jedenfall haben sich die Vibrationen hier deutlich verringert mit dem originalen elestart. Was fahrt ihr? Oder ich Kauf mir die sip vape Bearbeitet 17. Juli 2019 von Basti85 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 vor 6 Minuten schrieb Basti85: Kein Plan... auf jedenfall haben sich die Vibrationen hier deutlich verringert mit dem originalen elestart. Was fahrt ihr? Oder ich Kauf mir die sip vape Das Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 vor 16 Minuten schrieb Sieger Bitburg: Das Willst meins ja nicht wuchten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 vor 39 Minuten schrieb PK-HD: Dienstleistungstopics schon durchforstet? Das hab ich beim letzten Mal gemacht und hab das bekommen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Falls jemand Interesse, verkaufe mein cosa Block, wegen Umrüstung auf VR ONE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m875 Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Hallo Basti... du bist nicht allein. Ich habe die gleichen nervraubenden Vibrationen im Trittblech und keine Lösung. Falls du jemals des Rätselslösung findest... bitte hier posten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Hallo Basti... du bist nicht allein. Ich habe die gleichen nervraubenden Vibrationen im Trittblech und keine Lösung. Falls du jemals des Rätselslösung findest... bitte hier posten Hab auf malossi VR one umgebaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m875 Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Oh Gott... wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hab die letzte Seite nicht gelesen. Sorry 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PolePosition Geschrieben 22. September 2019 Teilen Geschrieben 22. September 2019 Hinweis: Bei dem schwarzen YSS ist die Gabel als Deckel für das Öl aufgeschweisst. Habe die naht aufgesägt und das öl lief raus. Der Dämpfer ist oben nicht zu demontieren und somit nicht ohne weiteres neu zu befüllen. Neue, längere Gabel anschweissen ist hier also nicht ohne weiteres möglich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 22. September 2019 Teilen Geschrieben 22. September 2019 dan säge nur die ohren von der alten gabel ab und schweiß die neue gabel an der so enstandenen platte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PolePosition Geschrieben 22. September 2019 Teilen Geschrieben 22. September 2019 vor 36 Minuten hat gatti500 folgendes von sich gegeben: dan säge nur die ohren von der alten gabel ab und schweiß die neue gabel an der so enstandenen platte Ja, Danke. Ist klar (und besser). War auch anfangs eine kurze Überlegung. Wollte allerdings eine schöne Lösung. Von so ner beschissenen Konstruktion geht man ja auch nicht aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 22. September 2019 Teilen Geschrieben 22. September 2019 dumm gelaufen , hätte ich auch so nicht erwartet... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechrollerpilot Geschrieben 22. September 2019 Teilen Geschrieben 22. September 2019 Ich würde da mal exakt GAR NICHTS an einem Stoßdämpfer schweißen aber das muss man ja zum Glück selber wissen Solange es passende Alternativen gibt, verbaue ich lieber die... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 22. September 2019 Teilen Geschrieben 22. September 2019 kommt drauf an wie weit mann vom öl fern bleibt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechrollerpilot Geschrieben 22. September 2019 Teilen Geschrieben 22. September 2019 Und womit du schweißt ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
