Doc B ist heute dran!
:-D:-D:-D
Danke an alle für die Glückwünsche !!
@ Dr. Drake R. jepp sind gut angekommen :-D
vielen Dank für das "Geburtstagsgeschenk" ! :-D spätestens Ostern
Das gilt auch für den Rest.
Gruß Doc :-D
  • 11 Monate später...
ich brech zusammen......mensch christian.........Jungejungejunge.........Alles alles Gute zum Wiegenfeste ud Jubeltage!!!!!
Bis zur Auferstehung!
Gruß und Kuß
Kaleu
Danke, danke, freue mich über eure Glückwünsche! :-D
war erst etwas verwirrt :-D , bis ich dann gemerkt habe , dass der Anfang des Fred noch von letztem Jahr war :-D
Ich hoffe, wir sehen uns Ostern, allerdings kann mir son kleiner Kerl nen Strich durch die Rechnung machen, hat sich für den 15 April angemeldet.
Bis denn,
Gruß Doc :-D
Nachträglich von mir auch noch die besten Glückwünsche!
Wir sehen uns auf der Cuswomshow in M?!?!?
Viele Grüße,
Max
    • damit hatte ich auch nie Probleme   müsste der hier aus dem Kit sein, gab es früher auch einzeln: https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/motorteile/vergaser-und-ansaugstutzen/2028/vergaser-montagekit-fuer-pwk-vergaser?c=635
    • Oder Dicke 6kannt Nuss mit Schlitz für 1/2" Ratsche. Habe den Tipp mal von @polinist. Vielleicht hat er ein Bild parat
    • Moin.   Die Zündpistole (32€ von Sip) ist leider totaler schrott. Trotz, dass die Kontrollleuchte leuchtet gibt es kein Licht und so konnte ich gestern nichts an der Zündung überprüfen bzw. einstellen. Ich habe jedoch ein bisschen mit Hauptdüse und Gemischschraube gespielt und sie tatsächlich aus dem Drehzahlkeller bewegen können. 1-2 Gang sind kaum fahrbar, 3-4 schon besser, zwar mit stottern zwischendruch, aber ich konnte schon mal an die 70-80 rankommen. Die Gemischschraube hat sehr merkwürdig reagiert und teilweise eher die Drehzahl gesenkt, wo sie eigentlich hätter erhöht werden müssen. Das weckt für mich den Verdacht, dass es doch noch der Vergaser sein kann. Da habe ich zum einen den Choke überprüft (ist okay) und wie weit der Schieber öffnet/schließt (auch okay). Außerdem die 105,102 und 101er Düse eingesetzt. Die 102er lief für mich am besten. Zündkerzenbild kann ich so wie der Motor akutell läuft nicht zuverlässig testen/fahren, aber bei 105er war sie schon sehr nass und bei 102er sah sie auf dem ersten Blick okay aus.     Gespaltet habe ich ihn nicht. Es kam ein DR 135 drauf (neu), den Vergaser habe ich zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet, Kupplung und Primär getauscht und ein paar weitere Kleinigkeiten erledigt. Danach sprang er besser an als vorher, aber hatte sonst das gleiche Problem.
    • Bei einem alten großen / langen Ringschraubenschlüssel einen Kopf abschneiden und einen Schlitz reinflexen.    Hier z. B. bei Nils Homann ab ca. 5:10; Bilder sind aus dem Video.
