Dremel, oder mit was fräst ihr?
Ich war gestern auf der Handwerksmesse in München. Da war ein Stand von Suhner, ich hab die schon mal hier im Topic
angesprochen. Wahnsinn! Das MINIFIX Set plus
Winkelstück für 3mm Fräser würde über 1100 Euro kosten! Allein das Winkelhandstück kostet 355 Euro!
Aber schön davon zu träumen :-D:-D ......
Max
  • Antworten 222
  • views 48,2Tsd
  • Zu teuer. Aber dafür hab ich mir meine Winkelproxxon mal ordentlich rangenommen. Originallänge: Neue Länge: Und so wirds gemacht: Konus vom Antriebsteil tiefer gesetzt und etwas Gewinde aus dem
  • Ja, ist die 220. Wenn man noch Konsequenter an die Antriebsspindel und evtl. Kugellagerbreite/Winkelgehäuse rangeht, müsste man nochmal 5mm gewinnen können. Für meine Zwecke reichts so jedoch auch.
  • ich fräse immer nach feierabend im geschäft,bin zahntechniker. die handstücke sind 1a,kann ich nur empfehlen
Hat wer ne Quelle für ganz schmale Foredom Winkelstücke? Ich bräuchte eins mit 90°...
Hab mir nämlich nen Onkel von denen gekauft und will bei den Überströmern bei :-D
  • 4 Monate später...
mal an die dreiling besitzer
hab ihr mit der maschiene schon mal nen auslass gemacht?
bzw. bekommt man hier ne flexible welle drauf?
Bearbeitet von odeseus
  • 1 Jahr später...
Zu teuer. :crybaby:
Konus vom Antriebsteil tiefer gesetzt und etwas Gewinde aus dem Schraubstück entfernt
damit mans weiter draufschrauben kann. Fräserchen muß halt auch gekürzt werden.
Geht leider nur mit ner Drehmaschine (oder evtl. Russenmethoden?), aber man gewinnt doch einiges,
Überströmer von 60er Zylindern geht auf jeden Fall easy, bei kleineren wirds halt etwas schwieriger.
LG
Ich hol das Topic mal hoch.
Danke für die Anleitung!
Hab ich hab meinen Umbau jetzt auch fertig. Das Zahnrad ist zusammen mit dem Lager aufgepresst, kann man in Zahnradrichtung runterdrücken. Diese erkenntnis hat mich ein Kugellager gekostet...
Wenn man den Seegering verbummelt: Da passt auch mit n wenig geduld ein Kolbenbolzen ring vonner Smallframe rein :thumbsdown:
Wenn noch wer ne gekürzte Welle für seinen 90° Proxxon braucht bitte bescheid sagen, ich hab da noch eine nachgefertigte mit tiefergeschnittenem Gewinde liegen.
Ansonsten sieht mein Fräsersortiment so aus:
Hab noch nen ollen 6mm Flex Schnellläufer mit 27.000 Umdrehungen. Der ist richtig Krieg, aber super für Überströmer im Block
Zum Thema Foredom kann ich nur sagen: Ich hab meinen wieder abgestoßen. War nix. Ist aber evtl auch ne Preisfrage bei der Marke
Bearbeitet von Tim^ey
"Wenn noch wer ne gekürzte Welle für seinen 90° Proxxon braucht bitte bescheid sagen, ich hab da noch eine nachgefertigte mit tiefergeschnittenem Gewinde liegen."
ja, ich :thumbsdown:
schreib mir mal, was du dafüt bekommst.
Auf das man mich eines Besseren belehren mag würde ich von dem Teil abraten.
Ich würde niemals für ein solches "Pseudo-Profi-Gerät" soviel Geld ausgeben.
Dremel an sich steht ja schon nicht unbedingt für Industriequalität...
Dann lieber bewehrte Marken... Die sind gebraucht mit Sicherheit besser und haltbarer als so etwas neu!
Die Antriebsmaschine ist eigentlich schnuppe, wichtig ist das wechselbare Handstück.
Winkelhandstücke in Industriequalität kosten nunmal 300,- € aufwärts, machen dafür aber auch richtig Spaß.
Der Dremel Hängemotor würde mich in Bezug auf die Wechselkupplung des Handstücks interessieren.
Naja, da hast du schon Recht, aber das Profi Teil von Suhner, weiter oben von mir gepostet,
kostet das 5-Fache vom Dremel. Und das kann ich mir definitiv noch weniger Leisten :crybaby:
:thumbsdown:
Max
Aber auch alles andere als billig!
Da kannste dir auch was von Pferd holen mit biegsamer Welle.Ist denke ich sogar noch "billiger".
Bei Ebay gibts hunderte gebrauchte Kavo Handstücke. Kenn mich aber nicht aus was man dazu noch braucht...
Vieleicht kann der Herr Zahntechniker dazu was sagen...
:thumbsdown:
Max
Man braucht zum Handstück noch einen Anlasser, ohne den geht garnix.
Hier ein Angebot aus dem Netz, ist nicht soo teuer würde ich behaupten.
http://www.hood.de/auction/30867737/kavo-k9-komplettanlage-k-9-anlasser-handstueck-kabel-.htm
Noch besser ist aber die K11 :thumbsdown: . Hat deutlich mehr Dampf.
Original haben die ein Spannfutter mit 2,35mm. Diese Fräser bekommen relativ leicht nen Schlag, wenn man ordentlich Gas gibt. Das Spannfutter kann man aber auch wechseln.
Die Teile haben wirklich Dampf und sind in Kraft und Präzision nem Dremel meilenweit überlegen. Das Problem ist nur, daß das Handstück, trotzdem es sehr leicht und handlich ist, doch relativ groß im Vergeich zu dem einer biegsamen Welle ist und es evnt. Probleme geben kann, wenn man den Auslass bearbeiten will.
Ich hab mir auf Arbeit einen alten Hängemotor abgestaubt. Mit zwei Handstücken und Fräsen ohne Ende. Ist noch handlicher als die Kavo und kann auch einiges...
Bearbeitet von schrammelstein
da schließe ich mich dem vorredner an,k11 hat zwar deutlich mehr dampf.das liegt aber in der hand wie ein riesen dildo,hab ich mir von einer kollegin sagen lassen :thumbsdown:
zu den handstücken brauch man noch einen knieanlasser was das arbeiten nochmals um einiges schöner macht
dieses habe ich,klar die dinger sind teuer,wenn ich aber an meinen bruder denke und dessen dritten oder vierten dremel den er schon verheizt hat durch motordefekt,unwucht in der spannzange usw. würde ich gebraucht nach nem zahntechnik handstück schauen.die sind ausgelegt durch stahl zu fräsen usw,da überhitzt auch nichts so schnell und die fräsen bekommt man auch günstiger wie die vn dremel der der gleichen.
bei fräsen kann ich weiterhelfen,grad pm an mich
Bearbeitet von wiff
wo bekomm ich denn fräser für so ein kavo winkelhandstück her?
keine ahnung welche größe da jetzt rein passt, irgendwas zum stecken ist es aber
gibt es da fräser mit unterschiedlichen schaftaufnahmen, so mit und ohne aretierungsrille?
das ist eins von den handstücken was ich jetzt hier liegen habe.
Bearbeitet von PXler
mach mir mal ein foto von der hinteren aufnahme,dort wo das kabel hingehört.das was du da hast sieht aus wie eine luftgekühlte turbine.
aretierungsrillen haben die selten.bei uns (zahntechnik) läuft das über 3 bzw. 4 backen der spannzangequasi wie bei der bohrmaschine
Bearbeitet von wiff
Genau die meinte ich auch. Das sind doch Luftturbinen? Kann man da nicht einfach einen Luftschlauch
drannbasteln? Da sind hinten Anschlüsse für Luft, Wasser, Licht?
:thumbsdown:
Max
Könnte evntl. funktionieren, da einfach Druckluft dranzubasteln. Es wird aber wohl daran scheitern, daß die Fräser die dafür passen, kaum den Durchmesser haben, um am Zylinder oder Gehäuse sinnvoll Material abtragen zu können.
Die Druckluftturbinen haben zwar mächtig Drehzahl, dafür aber auch kaum Drehmoment.
Steht auch hier.
Ok, alles klar, also dann ein Kavo K11 :thumbsdown: ...
:crybaby:
Max
Einfach mal nach Kavo Hängemotor suchen.
Mit biegsamer Welle und "Gaspedal".
Da gibts bei Ebay manchmal welche. Ich hab einen Motor mit Welle und ohne Handstück für 40 und denn ne Woche später 8 Handstücke für 25 Euro ersteigert.
Günstiger gehts nicht.
Fräser passen 2,3mm Dentaldinger rein wenn man da ne Schlüsselfläche ranschleift, im Dremel einspannt und mit nem zweiten Dremel und Trennscheibe ne Nut reinschleift.
Den Satz hab ich jetzt nich verstanden :thumbsdown:
Hängemotor: :crybaby:
:thumbsdown:
Max
nix luft!
Ich meine, mit geringen modifikationen passen normale Dentalfräser mit 2,3mm Schaft.
Man muss da eine Schlüsselfläche dranfeilen/ flexen (das ist der mitnehmer) und eine Nut stechen (das ist die Arretierung).
nix luft!
Das ist ein Handstück für eben meinen Kavomotor :)
Nabend.
Hat wer Erfahrungen mit den dingern hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250767612514&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ich bin auf der Suche nach nem Bearbeitungswerkzeug für Kohlefaser, da der Dremel ansich Kohlefaserstaub überhaupt nicht gern hat (da das Zeug leitet wie der Teufel halten die Dremel von 12 bis Mittag)
Nabend.
den kann ich nur empfehlen, hab den schon seit mehreren jahren und der funktioniert immer noch gut!!!
einzige abnutzung mittlerweile ist der einschalt/drehzahlregler, der bläst etwas bei der stellung 0,
aber bei dem preis/leistungsverhältnis darf er das!
liegt in der hand wie ein edding ...
zum zahnarzt fräser ...
hab mir bei ebay ein winkelstück geholt, das als anschluß 2 2mm luftröhren und 2 ganz dünne anschlüsse für wasser hat.
mit einem dünnen luftschlauch geh ich von einem fußregler (eigenkonstrukt) zu einem der 2 luftröhren.
davor hab ich noch einen öler gesteckt ... funkt gut!
nur der fußregler ist mir noch zu unsensiebel, denn einmal zu fest drauf gedrückt und das teil jagt hoch auf 40.000 :thumbsdown:
die orig. spannvorrichtung war fürn hugo (steckverbindung mit 1,6 mm),
hab die rausgeschmissen und eine welle mit innenliegenden konus eingepreßt/-klebt.
als fräßer nehm ich was von dremel oder von zujeddeloh, die ich am schaft konisch schleife!
damit komm ich wirklich überall hin!
bearb hat noch ein bild vom anschluß gefunden:
post-10462-097543400 1299242325_thumb.jp
Bearbeitet von Han.F
@ Hanf, danke für den Tip hab mir das ding geholt und damit heute bestimmt 2 Stunden durchgearbeitet. Bei Vollgas.
Mein Dremel hätte geglüht, das ding läuft wie eine Eins. Ich bin sehr begeistert und kann es nur weiterempfehlen!
Gruß Tim
Am 28.3.2011 um 21:32 schrieb Tim^ey:
Gruß Tim
freut mich!
kann man nur empfehlen ...
