Navi auf einer Vespa anschliessen...
Spooky
so günstig is die Selberbauvariante aber gar nicht, wenn da noch Steckdose und Gehäuse dazu kommen.....klar....günstiger schon....aber eben nich viel.....
plus Deine wertvolle Arbeitszeit ... dann wirdś aber richtig teuer!
Grundsätzlich sollte man wissen:
Von nix kommt nix => heisst, bei niedrigem Standgas alle Lichter an, kann es sein, dass dem Wandler nix zum Wandeln übrig bleibt.
so siehts.....
und wenn ich Standgas nix ankommt.....wär mir das auch wurscht....lädt er eben nur beim fahren ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
Hallo!
Das ist hier etwas eingeschlafen. ..
Hab da was gefunden! ;-)
Kennt das Jemand? Funktioniert es auch vielleicht?
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/lambretta/gleichstromquelle-modcharger-12v.html
Gruss
Auge
Ich hab mir das Ding nun mal geholt und gestern verbaut.....tip top kann ich nur sagen....2 Kabel umstecken....die Kiste angetreten und schon wird mein HTC brav geladen.
Werde nun noch auf Tamiya Stecker umbauen, damit ich das Ding fix von Roller zu Roller tauschen kann.
Als Navi Halterung dient mittlerweile mein Oberschenkel :-D Fahrradtasche geholt....Klettband durchgezogen....Tasche um den Oberschenkel geschnallt....feddich :-D Bei Bedarf mach mal Bilder davon
das fesche Accessoire würde mich schon interessieren zu sehen :-D
Ich hab das am Freitag auf dem Weg zum Meltdown getestet.....funktioniert super.....da reicht ja ein kurzer Blick nach unten, um zu wissen, wo man lang muß.....
Kopphörer benutz ich nich, mag nix in de Ohren haben wenn ich fahre.....
:laugh:
Als Ratschlag noch, achtet beim Kauf der Hülle darauf, das auch ein Loch fürs Ladekabel dran ist für euer Handy...
hab ich Depp natürlich nicht dran gedacht....und nun sitzt genau an der Stelle, wo ich eigentlich das Loch fürs Ladekabel hätte setzen müssen,
der Abschluß vom Reissverschluß :wacko:
Dadurch sitzt das Ladekabel bei mir nun etwas zu weit unten, was leider einen wackler zur Folge hat.....werde mir daher eine neue Hülle besorgen,
oder mal schauen ob ich da was "versetzen kann"....
Hi,
möcht gerne nochmals das eigentlich Thema aufgreifen.
Was haltet ihr von diesem Bausatz:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html
wurde glaub ich schonmal im gsf irgendwo gepostet.
Eingangsspannung von  3...24 V- oder 3...17 V~
Also auch direkt am 3 pol. Regler anschließbar ohne 'nen GGB+CM-Regler zu nehmen, 'nen fetten Kondensator zu kaufen usw..
Ausgangsspannung runterdrehen auf 5 V für z.b. Handys
An den Ausgangsklemmen entweder direkt ein Ladekabel z.b. von Conrad, Reichelt usw anschliessen, oder eine USB Steckdose mit losen Drähten z.b.
http://www.ebay.de/itm/USB-Einbau-Steckdose-12V-5V-Buchse-Adapter-Kabel-Ladegerat-KFZ-Boot-iPod-iPhone-/310871010866?pt=Kabel_Stecker&hash=item48615b2e32#ht_1936wt_1191
anschliessen.
Gruß Jürgen
sexy Knie, im Sommer so mit Shorts würd mich das ablenken :inlove:
Werd ich mir nachbasteln.
vorschlag: dann gleich mit einer usb-dose anstatt ner zigarettenanzünderdose... usb geht fürs navi und notfalls auch ganz gut fürs handy.... da gibts sogar usb-dosen die ne wetterfeste abdeckung haben, also nach außen legen kannst ...
ich bin ein alter mann und lieg nicht mehr auf ner luftmatz ... ich nehm eher ne strandliege zum leihen...daher brauch ich kein so ein blasedings :D den usb-stecker kannst ja zur not auch in die zigi-dose stecken ;) ich hab mir ne usb-dose mit uhrendeckel aus übersee geholt, kann mich nur noch nicht zum lochbohren ins handschuhfach durchringen...:wacko:
    • Das hoffe ich jetzt auch, denn die Kombi mit SIP TL und Heidenau K80 hat absolut nicht funktioniert, selbst mit einer speziellen Montagepaste die normal für extrem starre LKW Reifen verwendet wird nicht, der Reifen (K80) eiert weil er einfach nicht ordentlich in die Felge rutschen will, selbst nach mehreren Versuchen nicht! Jetzt versucht der Reifenbetrieb den K80 wieder von den Felgen zu ziehen und es wird der Dunlop ScootSmart 51P versucht aufzuziehen, ich hoffe SEHR, dies funktioniert dann endlich. Habe schon an den Support von SIP geschrieben und bin auf die Antwort gespannt. Wenn alles nicht funktioniert, dann muss ich leider wieder auf die geteilten Felgen wechseln.
    • ... spermt mit seinem Dietrich rein
    • Schön, dich kennenzulernen. Ich bin ein japanischer BFA306-Benutzer. Ich verstehe kein Deutsch und entschuldige mich für die Verwendung von Google Translate.   Da der Crimaz-Baum beschädigt war, zerlegte ich den BFA-Motor und stellte fest, dass es ein Problem mit dem Zylinder gab. Als ich auf Instagram etwas postete, meinten die Leute, dass es ein Problem mit der Nikasil-Beschichtung des Lieferanten gebe. Es kommt zu keinem Festfressen von Zylinder oder Kolben. Es gab keine Probleme mit den Kolben oder Ringen und sie funktionierten einwandfrei, bis der Crimaz-Baum brach. Als ich die BFA fragte, sagten sie, sie hätten dieses Phänomen noch nie zuvor gesehen. Ich habe den Zylinder an SIP geschickt. Noch keine Antwort. Was ist das? Ich würde mich über Feedback von denjenigen freuen, die mehr wissen. Ich habe vor, danach an GSF zu spenden.
    • Ist's die Zündung hier?   Dann schreib den Vespasito doch mal an.
    • Gute Wahl. Maguraleitung hat der fähige Mechaniker-Händler vom 100Meter Bund (gegebenenfalls neue Dicht-Oliven nicht vergessen).
