Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Scheiterhaufen
Sind die Frauen, die früher als Hexen auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden, bei vollem Bewusstsein verbrannt?
Oder wurden die aufgrund von Sauerstoffmangel erstmal bewusstlos?
Oder sind womöglich an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben?
Das ging schon recht unterschiedlich zu.
Je nachdem wie das Holz und der Zunder  geschichtet wurde, Feuchtigkeit, Zuhilfenahme von Brandbeschleunigern, Windrichtung und Größe der Anlage entwickelt sich die Rauch- oder Feuersäule entsprechend individuell. Der Tod kann also durch Ersticken eintreten, zumindest wäre es im Sinne des Delinquenten, durch eine rechtzeitig eintretende Ohnmacht den unmittelbaren Verbrennungstot nicht bewusst zu erleben. Insbesondere werden durch die Aspiration der heißen Verbrennungsgase die Lungen verbrannt.
Es gab gelegentlich die gewährte Gnade einer Betäubung oder Vergiftung durch den Henker zuvor oder dies konnte durch dessen Bestechung erreicht werden. Ähnlich wurde verfahren bei dem Flechten auf das Rad. Am schnellsten war immer noch das Hängen mit Genickbruch im Gegensatz zum Hochziehen am Galgen.
Sorry für ot.
Etwas sei (als) kritisch (gesehen/empfunden).
"Kritisch" scheint mir dabei als Adjektiv in vielerlei Hinsicht verwendbar, z.B. bezogen auf Mengen, Zustände, Empfindungen etc.
Was ist das zugehörige Substantiv zu "kritisch"?
Die Kritikalität scheint mir ungeeignet bzw. falsch, da hiermit m.E. etwas anderes ausgedrückt wird.
Wenn also jemand von mir die Liste einiger kritischer XY verlangt, so frage ich nach dem Bezug, also um die/nach der __________?
vor 4 Minuten schrieb M210:
Was spricht gegen
kritisch
kritisieren
Kritik?
vor 24 Minuten schrieb PK-HD:
Was spricht gegen
kritisch
kritisieren
Kritik?
Nur Kritik ist ein Nomen und entspricht u.U. nicht dem, was ich brauche bzw. suche. Habe nun in meiner Mail nach "der kritischen Eigenschaft" als Bezugsgrundlage gefragt.
"Kritischheit" wäre am sinnreichsten, macht aber Schmerzen im Auge.
vor 1 Stunde schrieb M210:
Nun, wenn Kritik dem nicht genügt, dann existiert wohl schlicht kein Substantiv. Muss ja auch nicht. Wieso soll es ein anderes Substantiv für "kritische Masse" oder "kritischer Zustand" oder "kritische Drehzahl" geben?
Alles was mit kritisch zu tun hat handelt ja in irgendeiner Weise von Grenzen oder Prüfungen. Synonyme sind "prüfend", "entscheidend" und "bedrohlich". "Kritik" ist nichts anderes als eine Beurteilung oder Prüfung. Von daher hat kritisch zwei Bedeutungen, die nur im weiteren Sinn miteinander zu tun haben. "entscheidend" und "bedrohlich" deuten auf Annäherung an eine Grenze hin, "prüfend" auf die "Prüfung", also die "Kritik". Jetzt kann man natürlich sagen, dass ich zur Beurteilung/Prüfung eines Sachverhalts die Grenzen kennen muss, womit ich wieder den Zusammenhang mit der zweiten Bedeutung des Begriffs "kritisch" hergestellt habe.
Kannst du in anderen Worten ausdrücken was dir fehlt? Ich glaube ich habe noch nicht genau verstanden woran es mangelt.
Ich werde später mal die Frau vom PK-HD dem PK-HD seine Frau, ihres Zeichens Germanistin, befragen, was die dazu sagt.
Bearbeitet von PK-HD
Verbesserung der Formulierung, damit auch jeder erkennt wo dem Genitiv sein Platz ist.
Noch ergänzend: Krise und Kritik haben denselben (griechischen) Wortstamm. PK-HD hat schon ziemlich gut beschrieben, worum es geht. "krinein" heißt griechisch: unterscheiden, scheiden, trennen. Es geht also um das, was den Unterschied macht.
Germanistik (II)
Ich sehe mit gerade eine Krimiserie an. Immer wieder fällt da der Begriff "einbuchten" als Synonym für "im Gefängnis einsperren".
Was ist denn (ein-) "buchten" für'n Verb? Woher kommt das? :blink:
Stieß in einem Bericht auf eine Reduktion von xy. Was ist das denn, bzw. was ist eine Reduzierung?
Solche stark ähnlichen Kombinationen findet man ja oft und mir ist meist nicht recht klar, wann man welche Form wählt. Gibt es da eine Regel?
Oxidation: Elektronenabgabe (nach alter Definition Sauerstoffaufnahme)
Reduktion: Elektronenaufnahme (nach alter Definition Sauerstoffabgabe)
Beispiel:
- Metalle werden oxidiert, Nichtmetalle reduziert.
Strenggenommen ist "Reduzierung" die Eindeutschung des Fremdwortes "Reduktion" (Lateinisch reductio).
vgl. Produktion = Produzierung. Das Ergebnis: Produkt
Das Ergebnis einer Reduzierung müsste eigentlich Redukt heißen.
Heißt aber häufig einfach "Schnäppchen"...
Bearbeitet von pötpöt
Am ‎17‎.‎01‎.‎2019 um 07:18 schrieb M210:
Wie wäre es mit Kritikalität? (Zumindest unterkringelt die Rechtschreibprüfung das nicht gleich...)
vor 13 Minuten schrieb DaveDean:
:lookaround: den Ursprung der Frage hattest Du gesehen?
Und ja, das Wort existiert und wird deshalb nicht von der Rechtschreibprüfung schlechtgemacht.
Fahrschule
Ein Freund von mir überlegt, ob er den Motorradführerschein machen soll.
Dürfte er die praktischen Fahrstunden mit einem auf ihn angemeldeten (großen) Roller machen?
Falls ja: Wie sieht der Versicherungsschutz aus?
vor einer Stunde schrieb Beo:
Glaube nicht, anders sieht es mit den praktischen Fahrstunden aus.
Meine Info ist aber auch schon paar Jahre alt.
vor 1 Stunde schrieb Beo:
vor 42 Minuten schrieb PK-HD:
:blink:
Hä?
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
