und zwar will ich mir nen 75ccm dr nur für mehr anzug holn
jetzt war ich beim händler und der meinte mit einbau so 170-180?
wenn ich die teile selbst kaufen würde 150? ingesamt.
Er empfahl mir ne 4 scheiben kupplung
soll ich jetzt ne komplett neue kupplung für 50? und ein zylinder für 80? holn oder
nur 4 verstärkte kupplungsscheiben für 15-20??
Mfg
Basti
Ich persönlich fahre den Dr75F1 mit der normalen 3-Scheibenkupplung und ner normalen Feder.
Hin und wieder, aber wirklich gaaaaaaaaaaaaaaanz selten merkt man, dass der F1 bisschen viel leistung hat für die standard-Feder
Ich denke, beim normalen DR75 reicht die 3-Scheibenkupplung aus.
Aber mal was anderes... lass dir den doch nicht einbaun! Zylinder wechseln ist selbst für nicht so Begabte oder Anfänger wirklich relativ leicht zu bewerkstelligen. Ran an den Speck...
Gruß,
Paichi
also beim 75dr würde ich noch keine 4 scheiben rein machen vlt ne verstärkte feder aber das würde ich abwarten wenn die rutscht....
wie schon gesagt
und bau dir den zylinder wirklich selber drauf is keine große sach!!!
junge trau dich!!!
Bestell doch einfach online. Bei Egay bekommst du nen 75er DR für ca 70 Euro. Dann noch neue Kupplungsbeläge (3 reichen völlig, 4-Scheiben-Kupplung brauchst du wirklich erst bei größeren Motoren) und ne härtere Feder (Polini). Sollte nicht mehr als 30 inkl. Versand kosten, also bist du bei ca 100 Euro gesamt. Vergiss aber nicht noch ein paar Düsen für deinen Vergaser dazuzukaufen.
Die 50er haben die selbe 3-Scheiben Kupplung, wie die 80er und die 125er; und die haben eigentlich schon noch etwas mehr Leistung als eine Fuffi mit gestecktem 75er DR. Von daher finde ich die Pauschalaussagen, daß man da eine verstärkte Kupplung benötigt, nicht so ganz nachvollziehbar.
ich hab mal bei meinem alten aerox versucht kurbelwelle und zylinder zu wechseln, ist aber schief gegangen, bzw. er lief, hat aber komische geräusche gemacht.
ich hol mir die 4 scheiben kupplung.. die frage war nur, ob ich die 4 scheiben bremsbelege nur zu holen brauch und die dann passen oder ob ich ne komplette 4 scheiben kupplung neu brauch.
also düse braucht man auf jeden fall ne? welche größe ungefähr?
zylinder allein ist nicht so schwer stimmt schon. das mach ich vllt. selber.
aber auf jedenfall lass ich die kupplung und die düsen in der werkstatt machen weil das neues terrain für mich ist und ich da nix kaputt machen will ^^ brauch das ding ja noch. Zylinder haben wir mal von nem freund erfolgreich geändert.
nochmal zum ausbau:
ich muss das federbein lösen und den reifen von der trommelbremse lösen und dann die platikabdeckung rausmachen?
wie komm ich denn an den pott dran. weil mein vadda bekommt ein raster wenn er sieht, dass ich schon wider an meinem roller rumbastle xD. ist jetzt mein 3.
1. wurde aufgebrochen
2. war einfach scheisse
3. hat zu wenig leistung (vespa)
Du brauchst ne komplette 4 Scheiben Kupplung, denn bei ner drei Scheiben Kupplung hast Du nur zwei Metallscheiben dabei,
was ja auch logisch is....und bei der 4 Scheiben eben drei Scheiben....
Der Pott ist mit 2 Schrauben am Zylinder festgemacht und dann noch mit einer Schraube am Rahmen unten. Einfach alle lösen und abziehen.
Vorgehensweise:
Aufbocken (mit Bierkasten reicht normalerweise!) --> Hinterrad runter --> Lufthutze/Verkleidung runter --> Pott runter --> Zylinder wegmachen.
Für die Kolbenbolzenclips brauchst ne Seegerringzange. Zumindest ist sie sehr hilfreich :) Der DR hat als Clips so G-Clips, die kannst einfach mit ner Spitzzange o.Ä. montieren.
Zu den Düsen:
Pott und Gaser bleiben gleich? Gaser istn 16.16er? Würd bei ner 74er anfangen und dann runtergehen. Laut SFS sind bei der PK mit 16er und originalem Pott ca 68-70er Düsen
Gruß,
Paichi
Nicht vergessen das offene Kurbelgehäuse mit einem Lappen o.Ä. abzudecken. Das Gefluche ist groß wenn die Clips da rein fallen!
Bearbeitet von bobandrews23
Das 70 ist lediglich ein Anhaltswert... jeder Motor hat da seine eigene "richtige" Hauptdüse. Fang lieber bei 74 an und geh runter... lieber z'fett als an dicken Reiber :)
Wie hier schon mehrmals erwähnt wurde... du brauchst kein 4-Scheiben! Wenn es dein Gewissen aber beruhigt, kauf dir eine :)
Kostet beim SIP 49,40? und hat die Art.Nr. 93490000 (" Kupplung V50 / PV / ET3 / PK / S / XL verstärkt, 4 Scheiben")
Gruß,
Paichi
ja der pott bleibt gleich.
also ich muss mir wenn ich ne 4 scheibenkupplung hol möcht ca 50? für ne komplette ausgeben? Oo oha
hmm..
also bei standard pott ne 70er hd gut, bau ich ein.
in den papieren steht dass es ein 16/15er gaser ist.
Nö brauchst Du nich....kannst auch einfach nur die 4 Scheiben Beläge inkl. der Feder und Reibscheiben (oder wie die auch immer heißen) kaufen.
Keine Ahnung wat ne normale kostet....hab vorgestern im Scooter-Center noch ne 4Scheiben XL2 Kupplung (wie oben beschrieben) für 19,90 gekauft.
Der Rest Deiner Kupplung kann bleiben....
Edit nimmt ein n bei der Feder weg....die normale V50 Kupplung hat ja nur eine Feder....
Bearbeitet von dorkisbored
Gruß,
Paichi
Das ist doch auch wieder Quatsch. Erzählt dem Jung doch nicht sowas. Nur weil man von 3 auf 4 Scheiben gehen will, brauch man doch keine komplette Kupplung neu kaufen.
Bei den 4-Scheiben Kupplungsbelägen sind die benötigten Trennscheiben mit dabei. Gibt es als Standardqualität von den ital. Zulieferer für so ca. 15,- ? oder in etwas hochwertiger von Malossi für etwas über 20,- ?. Da sollte dann sogar immer noch eine verstärkte Feder mit dabei sein. (Preise jetzt für XL1).
Warum da jetzt die 4-Scheiben Kupplung rein muß, verstehe ich allerdings immer noch nicht...
Bei den 4-Scheiben Kupplungsbelägen sind die benötigten Trennscheiben mit dabei. Gibt es als Standardqualität von den ital. Zulieferer für so ca. 15,- € oder in etwas hochwertiger von Malossi für etwas über 20,- €. Da sollte dann sogar immer noch eine verstärkte Feder mit dabei sein. (Preise jetzt für XL1).
Richtig, sorry! Reicht natürlich nur Trennscheiben und Kupplungsbeläge zu besorgen
*duckundweg*
Bearbeitet von Paichi
warum hast du eigentlich gefragt?
Bearbeitet von racer
soweit ich weiß, ist sowohl in der Primavera als auch in der ET3 original eine verstärkte Feder eingebaut.
Die Malossi Feder trenn allerdings nicht sauber. Die Polini hingegen schon.
Meine 12 PS (Polini 133 + PHBL 24) haben bis jetzt beide Federn einwandfrei mit der originalen 3-Scheibenkupplung auf die Straße gebracht. :-D
Steck die Knete lieber in einen anderen Auspuff als in einen unnötige vierte Kupplungsscheibe... :-D
Ich hab mich falsch asgedrückt, ich wollte fragen ob 4 scheiben beläge oder 4 scheiben kupplung. egal
beim vergaser, da muss man doch den zug rausnehmen, und dann unten die schwimmer kammer öffnen.
dann läuft einem das ganze scheiss benzin entgegen und dann kann man die hd wechseln oder?
und dann wider draufschrauben, benzin oben rein und den gaszug draufschrauben
fertig.
versteh ich das richtig oder auf was msus man achten beim hd wechseln?
danke schonmal für die infos
Du kannst -nachdem du Choke- und Gaszug ausgehängt hast und den Benzinschlauch abgezogen hast- die Schelle lösen, die den Vergaser auf dem Ansaugstutzen hält. Luftfilter muss auch ab. Dann ziehst du den Vergaser ab und hältst ihn möglichst senkrecht, d. h. so wie er auch in der Karosserie sitzt. Dann öffnest du den Deckel des zuvor ausgebauten Tanks und hältst den Anschlussnippel für den Benzinschlauch über das Loch, kippst den Vergaser, dann läuft der Sprit aus dem Vergaser und in den Tank.
Nach dem Wiedereinbau musst du keinen Sprit in den Vergaser füllen, es reicht wenn du den Benzinschlauch wieder aufsteckst und ein paar mal den Kickstarter trittst, dann füllt sich die Schwimmerkammer wieder mit Sprit.
Manchmal glaube ich aber, dass du dir besser professionelle Hilfe holst, bevor du die Kiste total kaputt "getunt" hast. :-D
Habe auch nen DR 75 Satz in einer Vespa drinnen. Bei dem Standard Zyl. mit 3 Ü. brauchst Du absolut nichts an der Kupplung zu machen!Da reicht die Standard Kupplung vollkommen aus, hatte bis dato nicht einmal Probleme. Und wie hier schon meine Vorredner geraten haben, bau Dir den Zylinder selbst ein, das ist wirklich pipi eier leicht :-D
Ömchen
