Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 337,9Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
freestyle... :-D
eigenlich nur der einlass untenrum(+alles was ich nicht mit kernkit bestrichen habe :-D )
ber boostport,überströmer,auslasskanten sind nur zu cleanen!
die paar h sind mir ja eh wurscht, macht doch spass und süchtig,
würds dir anders gehn..? :-D
luk
Luk ich glaub du musst mir mal nen GussKlumpen zuschicken, hätte auch mal lust da nen Zylinder draus zu machen :)
Bearbeitet von Tim^ey
bin gerade auf der suche nach ner zündung für den motor..
will auf jeden fall etwas mir programierbarer zündkurve,
und muss schon passen, sprich grundplatte !
da leider sehr wenig zeit für modifikationen!
binn gerade beim überlegen evtl. beim lauro die PVL zu holen...
die passt plug and play mit grundpolatte..nur hatt wenig schwungmasse da ich ja
nen wassergek. habe! müsste ich eben schon wieder ein schwunggewicht drehen... :-D
gibts die vespatronik mittlerweile mit programierbarer box?wie hält die
den drehzahen aus? ohne lüfterkranz
gibts noch andere alternativen? helft mir mal..
luk
Also wenn du keine Zeit zum Basteln hast und Programmierbar suchst... Schwierig oder arg Teuer...
Die PVL geschichte gibts meine ich in Programmierbar, da gibts auch nen auf Vespa passendes Polrad für.
Für ne Bastellösung mit Passendem Konus ausm Motocrossbereich schreib ich dir mal ne PN, die hat verstellung, aber kannst du so nciht programmieren.
Warum muss es überhaupt verstellbar sein? Ich kann mich ehrlich nicht vorstellen, dass da die großen Pferde schlafen...
da ist genug festeckt nicht nur ps auch viel band
eben... brauch halt ohne prüfstand sehr viel zeit dafür..
aber versuch einen zu finden.. popometer ist nicht das schlechteste...
kennst du keine die für mich passen würde...für vespatronik gibts
ja 2 boxen zum programmieren nicht? die zadra und noch eine oder?
da ich aber keine elektronische vespazündung -v-tronik oder parma hierhabe
ists momentan noch ne progr. PVL ohne lüfter vom lauro...
luk
passende grundplatte für die pvl gibt es beim rustracer innenrotor für smallframewellen gibt es passend beim hersteller oder auch beim rustracer hier im forum!
hmm... werd mal den lauro an piepen was er für seine zündung ohne des
frästeil haben will..
also die pvl auf vespakonus mit grundplatte ...
hatt er auch ne prog. box..?
luk
wenn du ne PVL auf smalframe fahren willst braucht du ein ganz simplen rin geht sehr einfach
und passende rotoren gibt es auch
das kann ich dir nicht sagen, aber di bekommst du dann ja wieder beim hersteller!
diese programiergeschichte ist aber echt ein teurer scheiß :-D
weiss ich... hatte das alles schon für die selettra gemacht...
jedoch keine zeit für die zündungsadapterdinger... will plug and play..
hab sonst noch am motor vielzuviel zu tun...
gibts noch was anderes als diese plug and play version?
sonst wirds momentan die falc werden.. :-D
luk
ist die proggrammierbar?, wo ist denn die grundplatte für den block...?
was kostet den das teil?
luk
Bearbeitet von lukulus
hey luk, lass doch die finger von dem innenrotorzeugs, geht zu sehr auf die kupplung!
ordentlicher schwung wie vespatronik oder parmakit ohne schaufeln tuts auch!
Bearbeitet von v50pilot
so wie ich das verstanden hab, will er die innenrotor ja noch zusätzlich mit einer schwungmasse ausstatten.
ganz genau...
servus stephan ! wie gehts ? lang nix mehr gehört.. :-D
wie läufts mitm motor..erzähl..
mach auf die innen rotor immer 500 gramm drauf...is dann bei ca. 950gramm..
mir eigentlich egal was ich nehme... soll halt eben plug and play mit
grundplatte passen und programmierbar sein!!
wenns das bei v-tronik gibt auch recht!! nur was wird die kosten?
luk
v-tronik liegt so bei 250?...
rotax läuft, war letzte woche auf der rolle: 30,0 bei 9800, hatte aber probleme bei 10000-11000tsd, da spuckte es nur noch so. tausche morgen mal gaser und zündung, dann gibts bald paar pferde mehr!
was würd ich nich für einen prüfstand in der nähe geben.. :-D
was kostet denn die variante mit programmierbare box beim tino sacchi..
oder wie der heiist?
luk
Hier gibts auch noch einiges an Programmierzubehör für PVL, Vespatronic und andere: Elven Research
Leider stößt mein Italienisch da an seine Grenzen aber für dich dürfte das ja kein Problem darstellen. Preise hab ich keine entdecken können...
Bearbeitet von Johannes
die elven reserch hab ich schon aufm rotax motor..in kombination auf selettra
funktioniert ganz gut...frisst aber leider ein wenig zündstrom!
die elven box kostet 150 euro... dann sind wir in kombination v-tronik mit elven 400 euro!
dann ist das thema für mich erledigt... wird ne falc , die ist bissl billiger,
und nochmal ne elven nehm ich nicht!
luk
luk
edith sieht gerade das der falc auch die elven reserch benutzt...
hmm... mal schauen ob Pvl direkt dazu was programmierbares baut...
http://www.pvl.de/ gibt zwar ein programmierbares,aber muss von werk ab
gemacht werden!!
so..der falc hatt geantwortet...PVL mit passender grundplatte
und rotor und elven box für 360+20.- versand..
die wirds werden.. :-D
luk
wie weit hast du's nach brescia?
r
@rasputin leider zuweit...fast wie nach mindelheim..
@ 100 spezial wo denn in bozen... du meinst den zadra weiter unten? der hatt keinen P4..
luk
hallo.. bin gerade dabei die 2 aupüffe für die zylis zu wickeln, und suche
jetzt noch 2 dämpfer...
bräuchte aber siebrohrdurchmesser 27mm ! länge ca. 250mm...
kennt jemand einen mit 27mm siebrohr...geil wär natürlich stückpreis unter 100.-
euro... :thumbsdown: wenns sowas überhaupt gibt!
danke inzwischen
luk
27 ist mal doof.
Hier gibt´s 26 und 28.
Sonst frag mal hier. Da könntest du einen auf Wunsch in beliebigem Maß für unter 100? bekommen.
27 ist mal doof.
super... :thumbsdown::crybaby:
siebrohr hatt der 28 aber doch nur 26mm ...
die sind mir nur n bissl zu lang mit 35mm ..
die dämpfer vom fox sehen sehr gut aus, werd den mal ne PM schicken..
danke brosi!!
luk
