Quattrini M1R
  • Antworten 107
  • views 16Tsd
das sind vermutlich so schmiertaschen, wie sie auch in stehbolzennähe gemacht werden. funktioniert so ähnlich wie eine schmierbohrung, nur eben halt ohne loch.
ihr wisst schon das man mit ein m1r ( original aus der schachtel ) die 150m in 6,7 - 6,8 sek macht und auch etliche falc geschlagen hat.
das ist mit vorsicht zu geniessen.
voraussetzung ist: körpergewicht ca. 45-50kg und "derhenkeramgashahn"-style.
mach ich abends!
ist das irgendwie am kolben zu erkennen?
so mit blosem auge nicht , er hat es mir mit einer digitalein schiblehre gezeigt.
wenn man den kolben misst und leicht dreht ist eine kleine abweichung zu erkennen.
mfg
Alan
servus alan87 !!
jetzt auch im gsf unterwegs !? :-D
gruss luk
servus alan87 !!
gruss luk
hoi jo muas men iberoll present sein :-D
ich bin m1r fahrer, habe mir erst einen geleistet, bin noch beim zusammenbau.
28,8 ps am hinterrad, sind das .
hier schwirrt irgendwo ein einziges bekanntes leistungsdiagramm von nem m1r rum, da sind das 28,8 ps und es steht weiterhin noch din albero drauf. auf welche quellen beziehst du dich?
werde noch einige bilder posten wenn ihr interesse habt
gerne. gerne auch von leistungsdiagrammen.
ich habe gerade erfolglos versucht das zu messen!
ich meine die Kerben die alan eingezeichnet hat
Bearbeitet von Undi
was? Wie? ...die 28,8 Werks-Ponys?
... was sagte die Uhr denn dann? ... oder hat das Ergebnis unwillkürliches Verkrampfen ausgelöst, durch Zahlenwerten unterhalb von MR 2000 Bonzai-Ponys?
Spanne uns nicht auf die Folter, Undi, brauchst Du medizinische Erstversorgung?
alfaonso
Ich behaupte mal er hat versucht zu messen ob der Kolben diese einkerbungen hat :-D
Heilige Maria!
Das ist auch möglich!
... und ich hatte schon echte Sorgen um seine Gesundheit :-D
Wer macht denn mal ne Portmap? Habe das Gefühl von den Bildern hier: http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_...sw_t148306.html sieht mein M1L mittlerweile gleich aus.
Würde gerne mal vergleichen. Was hat der M1R für einen Krümmerdurchmesser? Bzw wie breit/ hoch ist der Auslass zum Krümmer hin?
MFG
Hab nen M1R Auspuff, und der Flansch ist mal für 27mm Höhe und 34mm Breite vorgesehen. Hatte ihn auch mal an meinem M1L, war aber noch nicht auf der Rolle. Drehzahlen bis 14000 gehen mal laut Drehzahlmesser. :-D
Ok habe 35 mm Durchmesser am Auslass.
MFG
  • 3 Monate später...
