Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 2 Stunden schrieb Lambrookee:
Ich freue mich zu sehen,  wie unbedarft Ihr mit kanzerogenem Material umgeht.
Aber solange sämtliche Leute nur informiert und freiwillig in den Räumlichkeiten rumturnen, ist das ja ziemlich okay.
das sind neue EU made beläge...ich gehe davon aus, dass die save sind.
vor 20 Stunden schrieb Schmied:
Vollbärte und Leberkäs Semmel haben eine nicht zu unterschätzende Schutzwirkung gegeüber zerspanten Asbesthaltigen Bremsbelägen  :laugh:
der junge auf dem bild hat nur flaum.
ich denke, der braucht noch ein paar strenge winter für einen IS bart mit schutzwirkung.
Bearbeitet von gravedigger
vor 5 Stunden schrieb schmando:
Welche Spannzange und welcher Fräser wird empfohlen?
Bezugsquelle?
vhm fräsestift mit 6mm schaft und 12x25 zylinder.
evt. gibts auch in ebay uk fräsestifte mit 6.35mm / 1/4" schaft für die chinafräse mit 1/2" durchmesser und 1" länge.
die 6mm spannzangen passen von makita bzw. hat der chinamann welche, wenn man nachfragt.
vielleicht kann er gleich eine GSF edition mit 6mm spannzange in ebay einstellen.
wobei die makita schon schöner läuft als der nachbau. der nachbau vibriert stärker.
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Gibt's auch auf Ebay continental ... KLICK. Rechts außen = 1/4"-Schaft, 1/2"-Ø, 1"-Schneidenlänge paßt für die Backenhexe
Die restlichen Stifte kannze für nette Holzbasteleien oder so hernehmen. Da freut sich auch die Schmandine. :wheeeha:
das ist eine ganz nette, die freut sich  über alles.
es reicht, wenn du spät von der arbeit kommst und ihr ein kleines lächeln schenkst bevor du gleich wieder in der garage verschwindest.
M.E. offene Fragen im Zusammenhang mit der Backenhexerei:
1) Gibt es belastbare Aussagen der einschlägigen Shops zur Asbest-Freiheit der vertriebenen Beläge (insbes. bei den so beliebten, weichen Makinos)?
Falls NEIN...
2) Sollte man(n) wegen der Asbest-Thematik nicht grundsätzlich nur noch Backen aus gesicherter, europäischer Herstellung verwenden - z.B. Ferodo / UK,  Polini / Italien, BGM-Pro von SINTER / Europa?
3) Warum sind BGM-Pro-Backen eigentlich mit ø152 angegeben, wo die Trommeln nur ø150,1 oder so haben?
Was ist bei denen unterschiedlich für auf- bzw. ablaufenden Backen ausgeführt (de Form und / oder das Material)?
vor 40 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich tippe mal auf Richtungsgebundener Belag, sonst wäre mir nix aufgefallen
Danke - das wäre eine denkbare Erklärung.:cheers:
vor 14 Minuten schrieb berlinwestside:
der auflaufende sollte die trommel vor dem ablaufenden berühren.
Ja, das sollte m.E. aber besser mit einem richtig geformten Bremsnocken realisiert werden. Nicht mit unterschiedlichen Bremsbacken. Sticky gibt ja auch Hinweis, wohin (wenn vorhanden) der "Körnerpunkt" an der Nocke zeigen soll.
Bremsnocken-Tuning ist auch bei Carl Hertweck auf ca. 40 Seiten nachzulesen.
wenn man die backen in einem paket nebeneinander hält kann mans sehen. ist aber nicht bei allen backen so.
Das werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal genauer anschauen.
vor 8 Minuten schrieb Werner Amort:
Ich bau die Tage einen Satz BGM Beläge ein
Ich halt die mal  aneinander
Bitte ein Bild davon.
Körnerpunkt auf der Nocke?
Nie darauf geachtet....
haben nicht alle Bremsnocken.
Servietten-Nocken hinten kann man ja garnicht falsch herum verbauen, da gekröpft. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
I
Mich wundert langsam warum meine Berten uberhaupt Bremsren...
weil du noch die ersten backen verbaut hast.
erstens war es das gute asbest material und dann wurden wohl noch im werk die backen (made in italy) mit dem werkzeug abgehobelt.
ich meine das so wie auf dem bild. ob das absicht ist sei mal dahin gestellt.
jedenfalls freue ich mich wenn ich solche beläge sehe, dann muss ichs nicht selber machen.
https://www.lambretta-teile.de/Bremsbelaege-9-Zoll-hinten-Paar-RMS-Vespa-V50
bei makinos hab ich hin und wieder einen ungleichmäßig dickeren belag gesehen. auch keine ahnung ob gewollt, oder zufall.
vor 41 Minuten schrieb Werner Amort:
Wegen den BGM Backen ... Da dürft ihr euch eine andere Theorie ausdenken.
Oder einfach die Aussage "richtungsgebunden" vergessen ... solange das SCK sich nicht dazu erklärt. :-D
Kannst Du Deine BGM-Backen nicht mal so und mal anders einbauen und berichten, ob Du  da einen Unterschied spürst?
