das zeuch plus einen winter arbeit, ist für n anfänger ne super sache, vom r.r. wechzukommen.
wababe-luba,.race61
und erstmal durchsehen, was das alles genau ist! wer hat da was geplant mit vorher?
das sieht aber eher nach Reflektionen aus, als nach Knicken im Beinschild. So regelmäßig bekommt das nicht mal Evil Knevil hin ...
Och, nu ja, Evil Knevel sprang ja wenigstens immer drüber. Hier is einer voll rein geknallt. "Spezialisten leisten das Besondere", sagte mein Meister immer. :-D
Am Tunnel in Höhe des Loches für das Bremspedal isses aber keine Reflexion, sondern ein Schatten...
Schau auch mal das Bild des äußeren Beinschildes von unten an, da sieht man auf der linken Seite noch die Reflexionen der Gegenseite. Mag ja noch fahrbar sein, aber bei erstens überschaubaren physischen Fähigkeiten ("kann das teil nicht mal ordentlich fahren") und so was wie einem noch nicht völlich erblindeten TÜV-Onkel könnten da Probleme auftauchen.
Nu ja. Macht mal.
d.
Ich wär trotzdem für Zusammenbauen und fahren. Mit dem Rahmen schaut auf den Fotos nicht so schlimm aus, das kann aber auch täuschen. Müsste man halt mal life sehen. Was das jetzt mit der "Inneren" zu tun hat, ist mir jedoch etwas schleierhaft...
P.S.: Ja, ich weiß, dass die Innere Kanalstraße gemeint ist.
... Was das jetzt mit der "Inneren" zu tun hat, ist mir jedoch etwas schleierhaft ...
Mit etwas Phantasie könnte man auch den Bogen zur entsprechenden Abteilung eines Krankenhauses spannen, in denen die Organe der eingelieferten Patienten wieder gerichtet oder zusammengeflickt werden. :-D
da hat die ganze geschichte ihren anfang genommen. langsam nimmt das ausmasse an,ich kann dir sagen. jemand interesse an einer "baja" ? schreibt mann das so? der bass
das ist die reflektion vom blitzlicht !! ist auch noch auf ein paar anderen fotos zu sehen.
...weiß ja, was du meinst, aber:
"Am Tunnel in Höhe des Loches für das Bremspedal isses aber keine Reflexion, sondern ein Schatten..."
Und hier noch mal für noch mal für die Krabbelgruppe:
Rote Markierungen ( siehe auch @Mr. Jones!): Knick im Tunnel
Orange Markierung: Mäßig übergepfuschte Knickspuren im Beinschild
Mag sein, dass ich einfach zu alt bin und die Jugend nicht mehr so ganz verstehe, aber zu meiner Zeit war das ein klassischer Rahmenschaden durch Unfall und die Möhre damit Schrott.
Sei vorsichtig damit!
Gell?
d.
Aber auch höchstens das hier
weil nämlich das hier
Das schränkt deinen Spielraum schon ein wenig ein...
d.
Rahmen(PX80) ist voll Schrott
ziehmlich gestaucht,mit dem wüde ich nicht mal crossen wollen.
Der Rest geht so, Motor ist nur noch zum Membranumbau geeignet, Vergaser ist ein 34iger Delo , Pinasco 213 neu nur halt lange gelegen)
mit neuen Lagern und andere Kwelle könnte man den aufbauen.
Sitzbank ist sehr gut erhalten neuer Tank drin Lenkkopf PX alt mit Schlüßel
keine Gabel und Bremstrommel dabei
    • Ansaugstutzen "Linke Nummer" von MMW (???) kann die Schrift nicht entziffern, keine Ahnung für was das T steht- scheint ne Neuauflage zu sein, beim Preis hat sich auch dezent was geändert    https://www.jockeys-boxenstop.de/Ansaugstutzen-linke-Nummer-DELLORTO
    • Meine Bolzen haben keine kurze Seite, eine flache und ein Kugelförmige dafür. Macht aber keinen Unterschied, wenn ich das Gewinde ganz in den Block einschraube, bleiben eben 125 mm übrig bis wieder ein Gewinde anfängt, und der Zylinder samt Kopf hat eben nur 118 mm. Das kann sich nicht ausgehen. Hab jetzt Langmuttern auf einer Seite auf 8,5 mm und 10 mm tief aufgebohrt, aber ich kann ja nicht der Erste mit dem Problem sein...
    • Ich hätte spontan und nach deiner Beschreibung auf (etwas) Falschluft getippt, aber du schließt diese ja aus.   Die Nebendüse mit 48 ist schon eher fett und kann aus meiner Sicht nicht die Ursache sein.   Ich würde es mal mit dem originalen 4,5-Schieber für den 28. Keihin-PWK probieren.   Standgas: Wurde das Standgas mit der Standgasschraube in Kombination mit der Gemischschraube minutiös eingestellt? Motor warm. Grundstellung Gemischschraube und Standgas leicht erhöhen. Dann mit der Gemischschraube den Drehzahlpeak suchen und nun mit der Standgasschraube die Drehzahl auf normal herunter regulieren.
    • Du kompensiert die zu fette ND über den Schieberhub.
