Polini 133 mit 54 Hub
ja, aber warum solte man das machen?
Was genau nur die reine Verschiebung des Hub/Bohrungsverhältnissen bringt, kann man in vielen Arktikeln nachlesen und wurde im Laufe der Entwicklung durch viele Versuche ausgelotet.
Die Frage (meine Frage) diesbezüglich geht mehr in die Richtung wie sich eine Huberweiterung bei unseren Motoren (bei ca. gleichen Steuerzeiten), gerade durch die resultierende Hubraum-und Zeitquerschnittsvergrößerung und Vorverdichtungsverminderung bemerkbar macht, bzw. ob es Versuche von jemanden dazu gibt...
Dies evtl um über die Sinnhaftigkeit des Einbaus einer Langubwelle in einen SF-MOTOR nachdenken und diskutieren zu können...
Also genau kann man das ja nie sagen, denn man ändert ja nie nur den Hubraum. Vorverdichtung etc. ändert sich auch immer gleich mit. Bei meinem BBG I Zylinder mit 56er Bohrung und dem BBG II mit 60er Bohrung macht sich der prozentuale Hubraumunterschied nicht auch in der Leistung bemerkbar. Vergleichbar ist das auch nur bedingt, da andere Zylinder, aber mit dem gleichen Bearbeitung und Steuerzeiten. Die 56x56mm hat deutlich mehr Literleistung, aber bei mehr Hubraum habe ich mit dem 60er auch mehr Leistung über das gesamte Band.
  • Antworten 328
  • views 44,4Tsd
Denn man kann heutzutage auch mit einen Polini auf über 22 PS kommen, was manche M1 und sonstige erst noch auf dauer beweisen müssen. :-D
22 PS allerdings ohne Schaufeln, und mittlerweilen auch nicht mehr mein Motor. :-D
Ich habe letztens schon geschrieben, das 25-27PS bei moderaten Drehzahlen mit dem Polini drin sind!
Werde das auch wohl in der nächsten Zeit mal angehen, denn mein Gehäuse von dem alten Polinimotor mit 23,6PS mit Lüfterschaufeln, liegt hier noch.
@ bbg
bbgII ist also mit gleichem kolben, sprich 56x60 oder?
dein polini lief auf nem gehäuse mit einlass über beide hälften mit V force?!
@ bbg
Nein Bohrung ist anders.
Ja über beide Hälften
- ist der 60er dann sozusagen auch mit nem quadtratischen verhätnis ausgestattet?
- Hast du zufällig den Unterschied im Leistungsverlauf zwischen 51er und evtl. 54er Welle auch beim Polini einmal angetestet?
60er Welle???!!!
Glaube kaum, dass die unterzubringen ist!
Beim Polini habe ich nie mit 54er Welle gearbeitet. Wird aber wohl noch kommen!
Upps, stop, hab da was falsch verstanden...
der Unterschied bei dir bezieht sich auf unterschiedliche bohrungen bei gleichem hub..
hm, bin dann jedenfalls gespannt was beim 54er Polini so rum kommt..
Jetzt brauch in nur noch ne Welle, dann kanns los gehen.
Ich halte euch wenns los geht auf dem Laufenden.
Sollte demnächst noch jemand so ein Projekt durchziehen, bitte
alles hier rein.
hallo
also ich hab meinen polini mit 51er welle gefahren
und dann auf 54er welle umgerüstet!
ich hab im unteren drehzahlbereich mehr drehmoment als vorher! (popometer)
obenrum merk ich keinen unterschied. (bei annäherd gleichen steurzeiten)
mfg
hallo
mfg
Was für eine Kuwe hast du verbaut? Vollwange mit 105 Pleuel?
Also ich werde wenn dann eine Vollwange verbauen, die man dann natürlich lippen muß.
Die Drehschieber Rennwellen z.B. haben ja auf der Primärseite dieses Fenster. Was hat das für einen genauen Zweck?
Doch, damit das Gemisch einfacher in die ÜS kommt. Wie läuft das bei den Direktansaugern mit Vollwange? Da ist die Wange ja auch direkt vor den ÜS!???
Bearbeitet von Fizz
warum? wenn du richtig groß umbaust, kannste ja auch direkt in den zylinderfuß spülen lassen, oder?
dieses "von oben auf die kw spülen" kommt aus den ursprüngen, mittlerweile geht das anders. da gabs doch so ein schickes bild, oder?
Bau du einmal das Teil zusammen! Dann wird man sehen, ob das errechnete auch dabei herauskommen wird. Ich sehe da nicht den riesen Vorteil!
naja, wenn er schon die monsterwelle mit längerem pleuel einbauen will, kann er auch über sowas nachdenken.
p.s.: wolln wir nen termin mitte februar machen bei dir in der scheune?
Kannst mir das mal etwas genauer erklären? Ich versteh nur Bahnhof!
Meinst du einen Einlaß über die Gehäusehälften?
Ich denke er meint sowas
www.germanscooterforum.de/index.php?automodule=gallery&req=si&img=5648
so in der art. war vor kurzem auch noch so hier drin.
Noch mal zurück zu meiner Frage, kann mir mal jemand genau erklären, was
dieses dargestellte Fenster, in den Rennkurbelwellen z.B., für eine Funktion hat??? In den
Orginalwellen ist nur eine Vertiefung in dieser Form.
Ich würde mal von einer versuchten Wuchtung ausgehen.
ja!
genau, schwer gewuchtet..
um mal oli b "schlüsselfeile am polini" steuerbord beizukommen- bei verwendung des entsprechenden kolbens, sollte einem durchzug-starken motors auf 133 er p.m. mit 54er hub sowie massivem membraneinlasses nichts im wege stehen.
einen grossen anreiz hat das: die welle edel,überlebt eh alles. das ausgangsmaterial- taschengeld!
(ey olli du hattest alsw zivi schon ne gs3.. :-D )
und ne TS1 lambretta. aber was solls, wenn jemand 54er hub verbaun will, bitte sehr. ich denke aber, das 51er hub auch für Ü20 parties reicht.
  • 3 Monate später...
das Projekt ist in vollem Gange, demnächst gibts auch Bilder vom Gehäuse mit Einlaß über beide Hälften!
Bin momentan am überlegen, ob ich den Boostport aufmache und voll aufreiße. Einfach den Qurschnitt des Kanals größer machen.
Momentan ist er noch zu, hat eine Rutsche aus Kaltmetall in der Ecke und wurde soweit es ging aufgefräst.
Was meint ihr dazu?
Würde mich auch über Bilder zur Anregung freuen!
fizz
@rasputin: nein ist er nicht! den hat der udo leider weiterverkauft...
