Jedoch:!
Über Ihr Kommen freuen wir uns sehr - bitte beachten Sie jedoch, dass ausschließlich nur Autos bzw. Motorräder mit H Kennzeichen bzw. bis Baujahr 1984 eingeladen sind!
Scheiß egal.
Die wissen doch nicht wie alt meine aktuelle Px ist.
Ich schreib aufm Zettel EZ 81 anstatt 98. :-D
Für die paar Vespas u/o Lambrettas ist immer Platz
Gruß Olli
:cheers:
Ich frag mal ganz vorsichtig an... :-D Fährt jemand von Euch nach Bad Wörishofen?
An dem Wochenende ist doch Rothenburg o. d. T. oder?
Ich denke die meisten aus der Ecke KC/KU werden eher dort hin fahren.
Ich hoffe alle sind heile Daheim angekommen.
Ich habe noch verschiedene Sachen von Euch:
1.
Ein LCD Davos Shirt. (könnte aber auch aus dem Clubshopkasten gefallen sein, riecht noch frisch..)
2.
Zelttasche schwarz
3.
Zelttasche grau
4.
Mütze Jack Jones
5.
Styroporkästen (In die Werkstatt bringen oder zur Metzgerei?
6.
Schuhe.
Liegen bereits in der Rodther Strasse
Ich bitte bis nächstes mal alle Kinder ihre Sachen zu beschriften.
Bearbeitet von schmando
Am 30.6.2014 um 21:40 schrieb Dusty Joe:
Die zelttasche mit nur Gestänge drin ist meine , die Mütze auch...
In beiden ist Gestänge......
Die Schwarz/Blaue Zelttasche kannst du wegwerfen.
Gemach, gemach die Herren, Schwarz/Blau sind meine Überreste von "Schloss Aldi" , bitte nicht entsorgen.
Nach 12 Stunden Dauerregen gut daheim angekommen. Mensch und Maschine haben gut durchgehalten :cheers:
Wetter war echt besch...en und die Straßen hatten überhaupt keinen Grip...wheelspin im 2. Gang auf der Beschleunigungsspur auf die BAB :-D
Vom Flüelapass will ich erst garnet reden...bei dem Wetter und bis auf 2400m lief die Karre wie ein Sack Nüsse, bis 1/2 Gas nur gebrobbelt und dann maschiert - interessant bei den engen 1. und 2. Gang Kurven dort hinauf...
Zumindest gab es keine Ausfälle und Unfälle! :thumbsup:
sag mal an, was Du für Reifen fährst...Nein! Lass mich raten: Conti Twist Sport - Der mit der Schmierseifenbeschichtung?
Ich hatte auch Wheelspin und Reifenrutscher mitn Conti, aber jedes nur einmal, sonst wars Ok.
Wäre bei diesen Straßen glaub ich auch mit anderen Reifen passiert, bei mir wars noch in der Schweiz auf den Pässen.
Das war mal ein Spielchen, der absolute Wahnsinn!!
Schlaaand :-D:cheers::wheeeha::thumbsup:
Bearbeitet von tec23
Hat schon jemand den Curly verstärkt/abgestützt?
Mache mich gerade an die Auspuffleiche ran und suche Inspirationen.
Am meisten nervt mich, dass der Kettendeckel runter muss um längere Stehbolzen zu setzen. Oder geht das ohne Demontage?
Hast Du Sie eingeklebt? Dann ggf. mittels starkem Lötkolben erhitzen.
Oder du nimmst ein Stück 10er Rundkupfer, machst vorne ein 6er Gewinde rein.
Das Ding kannst Du dann auf den Stehbolzen leiern und diesen dann mittels
Flamme sehr partiell erhitzen. So eine Behandlung sollte keine Schraubensicherung
lange aushalten.....
Zum Ausdrehen Verlängerungsmutter drauf, Schraube hinten rein und satt kontern.
Wenn Du brav warst, bzw. Glück hast, gehen die Schweine raus.
Stell doch mal ein Bild vom Riss ein.
Bearbeitet von Dack
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
