Mir fehlen für meine Ape Ad noch beide Türen inkl den Griffen und Scheiben, also komplett.
Gerne würde ich auch in unserer Museumseignen Restaurationswerkstatt eine Serie von 10 Türen pro Seite
herstellen lassen, dafür würde ich allerdings Muster benötigen.
Meine Ape hat leider keine Türen.
Hallo habe jetzt eine Kleinserie Scheiben für AC4 und AC2/3 auflegen lassen. Die vorderen gebogenen Scheiben kosten zusammen 90 €, die Seitenscheiben für die Türen für eine Tür kosten 30 €, snd in 3mm und die Austellfensterscheibe wurde am Rand auf 2,5 mm abgefräst, somit stabiler für AC4 aber auch für AD1 passend.
Wenn wer was braucht auch andere Teie für AC und AD Modelle einfach anfragen. Standort ist 91781 Weißenburg
Gruß Jürgen
  • 4 Monate später...
Hab mal wieder eine Nachfertigung auf den Weg gebracht um die alten Apen am laufen zu halten
Endlich eingetroffen
Reibscheiben für die Hinterradfederung für die Ape Modelle AC- AD evtl auch jüngere.
GSF Preis Stück 5 € Set 8 St 36 €
Größe 84,4 x 32,7 x 2,5 mm
Bei Bedarf einfach melden. Scheiben für AC sind auch noch ein paar da, Türen und Frontscheiben.
post-40830-0-06670500-1349349847_thumb.j
nehm ich gerne mal ein set. die passen auch bei der AB oder?
Bearbeitet von gozi
Nehme da auch gerne ein SET - PM bitte mit Kontodaten.
poste dass auch mal hier:
seit gestern nun auch stolzer besitzer eines APE B,
das gute stück ist zerlegt aber fast vollständig,
wobei "fast" hier schnell zum finanziellen oder arbeitstechnischen wahnsinn führen kann.
was offensichtlich fehlt ist:
> vergaser - was war dass für einer?
> und der aufbau hinten ist zwar mit liebe gemacht (holzbritsche) hat aber mit dem original nichts zu tun,
daher suche ich: holzbritsche zum restaurieren + kotflügel 2 x hinten
> auch kotflügel hinten 2 x solo
oder: blechbritsche mit kotflügel
oder: blechkasten mit kotflügel
oder und wahrscheinlich völlig abwegig: einen calesino aufbau hinten mit den kotis
hazt wer eine idee wo man soetwas bekommen könnte bin ja ein neuapeaner
hinweise grene willkommen
PS: vieles ist doppelt und dreifach vorhanden - gebe da gerne dann was ab wenn ich mit dem projektieren soweit durch bin dass mein teilebedarf gedeckt ist
ich hatte tatsächlich mal einen calessino aufbau gefunden....aber der aus metall.
der war bei anruf aber leider auch schon verkauft...aber es lag noch meine jetzige AB als teilehaufen da.
so bin ich zu meiner gekommen.
Ich habe auch noch paar teile doppelt, allerdings nur motor und differenzial...würde da auch was gegen einen holzaufbau tauschen...der fehlt bei mir auch leider.
was muss man denn für einen nachbau investieren ?
Der Sqooter.com hat mal welche nachbauen lassen die waren super,kosteten glaub ich 1500.In imola am Teilemarkt ist auch einer gewesen,die kosteten so 1000 aber nicht so ausführlich gemacht.
Der Robin aus München hat wohl Adressen in Italien. Mir so oder so zu teuer. Habe vor mir selber einen zu bauen, mit der Hilfe eines Tischlers. Konstruiert via CAD hab ich den schon. Komme nur leider nicht dazu :crybaby:
Ich habe auch schon etwas länger vor, meine 2. Ape C hier mal anzubieten. Ist nicht ganz komplett, dafür aber mit der Kippvorrichtung für die Pritsche. Pritsche und Kasten stammen von einer Ape 50.
Es ist ein deutsches Modell von '61 mit zwei Scheinwerfern vorne. Lief damals bei der Stadt Münster. Die Substanz ist recht gut.
Was wäre sowas wohl wert?
Bilder hab ich keine und komme auch so schnell nicht dran. Steht weit hinten im trockenen Schuppen.
@ape61,
sowas selber zu tischlern, bzw teilweise find ich auch ne schöne lösung. bin auch nicht so der freund von endlos dazukaufen.
hatte heute beim einkaufen kurz überlegt, ob man sich dann nicht gleich ne callesino nachbaut...dann kann man auch jemanden mitnehmen.
hast du für das holzteil exakte maße/vorgaben gehabt?
hast du was dagegen das cad-file weiterzugeben? hätte ich mir gerne mal angeschaut.
Leider sind mir nur die Papierzeichnung 2D geblieben. Sind alle bemaßt.
Ich scan die Tage mal was ein und stelle es zur Diskussion rein.
Es ist ein Mix vom Holzaufbau und der Blechkiste. So weit ich weiß, müsste es 1961 schon die Blechkiste gewesen sein. Ich will aber was aus Holz.
Hallo an alle AB ler
hätte noch eine Blechkiste von einer AC1 bei mir stehen. Wenn die jemand braucht, würde ich verkaufen. Kann Bilder einstellen und Masse wenn beliebt. Der Heckdeckel fehlt glaube ich.
Gruß Jürgen
Ich habe noch zwei Träger für ne Pritsche oder Kasten zu liegen. Habe ich mir mal nachbauen lassen. Entsprechen den original Maßen.
Bei Interesse bitte PN
Bilder kann ich erst morgen posten, wenn gewünscht!
Ja der wahre Preis wäre natürlich schon wichtig. Auch der von den Asiaten. weiß da jemand mehr ?
Gruß Jürgen
prezzo simbolico...naja !
sowas kost dann mal eben 4 tsd wenns reicht...
Und dann nur das Holz wie er geschrieben hat. Aber fragt doch mal jemand bevor wir dem Mann Unrecht tun.
Und bedenket Arbeit macht das auch und Italien ist nicht Asien.
Bin gespannt wie es ausgeht.
Ciao ragazzi
@ Faro Basso: das scheint die Adresse zu sein, die mir der Robin D. damals in Treviso 2008 genannt hat. Sollte da schon 4.500,- EURONEN kosten! Die Kotis natürlich noch nicht in Fahrzeugfarbe lackiert!
Jetzt mit Bildern:
Träger für Ape C und ähnlich. Länge 1090 mm.
LüRa Abdeckung Ape A, AB.
post-15209-0-81378400-1350391554_thumb.j
post-15209-0-67026800-1350391572_thumb.j
Bearbeitet von ape61
A und AB hatten mit Stahl vertärkte Holzträger soweit ich weiß. AD und später hatten dann nur noch Stahl. Bei AC kann es noch gemischt sein.
Diese meine sind ähnlich AD und später. Da kommt nichts mehr hinzu. Aufschrauben und gut. Evtl. die Bohrungen zur Pritsche oder Kasten anpassen.
Servus zusammen,
bin gerade dabei meine AC3 wieder zusammen zu bauen. :wheeeha:
Nur ein Problem mit den Gummiteilen. z.B. Die Unterlagegummis für die Blinker. Ich find nirgends den Gummi oder wenigstens ein passendes Profil.
Weis hier jemand was?
Gruß linamera
    • Einserseits heißt es: Unfallursache Nr. 1 ist nicht angepasste Geschwindigkeit. Andererseits will man zur Senkung der Unfallzahlen den HU Intervall von 2 Jahren auf 1 Jahr halbieren! Mitunter wird das Argument angeführt, daß die jährliche Prüfpflicht in vielen Ländern (z.B. Spanien) bereits Realität ist. Leider unterschlägt man in dem Zusammenhang daß die HU Prüfung dort für Benziner zw. 35 und 45,-- kostet, für Diesel zw. 40 und 55,--   Das passt für mich absolut nicht zusammen und riecht doch sehr stark nach Gewinnmaximierung für die Prüforganisationen, alles unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit!   Für mich einfach nur frech und dreist, zudem ist eine nennenswerte Senkung der Unfallzahlen durch diese Maßnahme nicht durch Zahlen belegbar!   Ach ja: die Prüforganisation kann ja für "übersehene" Mängel auch nur in den seltensten Fällen haftbar gemacht werden. Mithin also eine Prüfung, welche diesen Namen zumindest in Einzelfällen nicht verdient!
    • @hiro LRSC - Warum so skeptisch?  Sollte Deutschland einen Vorstoß machen, einjährig zu prüfen, wenn andere EU-Länder bei 40 Jahre alten Motorrädern bzw. 50 Jahre alten PKW eine völlige Befreiung von der HU haben?
    • Hier das Ergebnis meiner/eurer Fehlersuche:   Vespa-Joe und weissbierjojo hatten tatsächlich Recht. Das Endrohr war komplett zu . Auf den Fotos kann man recht gut die helle Dämmwolle erkennen . Wo das Endrohr in die Box mündet ist innen das Lochblech ausgeschnitten aber die Dämmwolle nur sehr spärlich. Durch den Druck im Topf hat sich das ganze dann schön am Auslass gesammelt und ihn verschlossen.  Ich hab anfangs versucht das Ganze mittels Endoskop Werkzeugen zu entfernen , aber Schlußendlich musste ich den Topf dann doch oben rum öffnen um den ganzen Sch... rauszuholen.  Auf einem Foto sieht man die Menge an Material die IM Endrohr hing. Außen rum hab ich dann noch etwas großzügiger entfernt um vorzubeugen daß sowas so schnell nicht mehr auftritt. Das hab ich nicht fotografiert.    Vielen Dank an @vespa-joe und @weissbierjojo die mir mit Ihren Tips sehr geholfen haben.
    • Scheibenbremse Piaggio Stern 20mm: Ist das Kugellager mutterseitig 6202 15x35x11 das richtige?
