verkauft....
vegas
so...
- is ne 81er
- hat 1000jahre gestanden, baumarkt-airbrush :-D .
- scheint bis auf den motordeckel komplett zu sein. fussleisten fürn durchstieg sind vorhanden!
- 1 schlüssel fürs schloss vorhanden.
- bis auf das bisl auf der linken seite und dellen hinterm koti...beulenfrei
- keine papiere
- standort braunschweig
abholpreis 350,- ? :-D
Bearbeitet von vegas
der motor dreht...........
die schaltzüge und besonders der gaszug gehen schwergängig.
ich selbst hab keine lust da hand anzulegen. deshalb verkaufe ich sie.
mit dem versand setz ich mich erst auseinander wenns konkreter werden sollte.
aber a-land ist nicht günstig..munkelt man.
gruß rob :-D
kann der roller noch länger bei dir stehen
bleiben wenn ich dir die kohle überweise?
gruß phil.
kann er...sogar im trockenen. aber falls sich ab demnächst die fuffie preise vervielfachen, muss ich n aufschlag nehmen. :-D
ich sag nur DM -> ? :-D
da ihr mir sozusagen die bude (mailbox) eingerannt habt und der erste noch nicht angezahlt hat, ist sie erstmal reserviert.
aufgeführt werden die, die sich konkret kaufwillig gezeigt haben :-D
1. The rat ( reserviert)
2. fortunalaus
3. wasserbuschi
die anderen führe ich nur bei dedarf auf....
gruß robbie
*vonbesserwissergenervtmoduson*
also herr vespa1980....erst wenn du mir ein v50-blechrollerfahrzeug mit ähnlich guter substanz zum ähnlich preiswerten kurs zeigen kannst, du mir dann auch noch nachweisen kannst, dass du nach der nachhilfestunde in sachen überstromkanälefräsen auch nur ansatzweise etwas von der materie kapiert hast und nachweislich ohne fremde hilfe und ohne zeitdruck das wort toleranz richtig schreiben kannst, hättest du minimale chancen mir deine meinung per pm mitteilen zu dürfen.
*vonbesserwissergenervtmodusoff*
sollte die nachfrage mir recht geben?!
vespa1980 ist bestimmt der 2. Account von sp1holti :-D
kann das topic mal jemand schließen?
also wen die hübsch ist...na ja,....
und in der Überschrift steht top Blechkleid....na ja ....wen ich mir das zerbeulte Bodenblech,die zerdrückte Seite hinten so ansehe....aber morgen ist ja Weihnachten..... :-D
depp! :-D
Bearbeitet von The_Rat
da therats aussage scheinbar jemanden vergrault hat, muss ich hinzufügen, dass noch keiner diese dellen gesehen hat. AUCH NICHT TheRAT selbst!
....und übrigens hab ich auch einen der blinker abgetreten und der lack ist auch nicht original! :-D
vielen dank nochmals an therat fürs verwirrung stiften.
fotos folgen...
fotos folgen...
Also ist da nun ne Delle drinne oder nicht?
Mach einfach mal Fotos von allem bevor hier noch mehr Verwirrung herrscht.
    • Da drängt sich mir spontan die Frage auf, wie groß die Schnittmenge von sich vegan  Ernährenden* und AfD-Wählern ist.     *Disclaimer: Ich möchte euch damit nicht auf "vegan" reduzieren, aber ihr seid ja dahingehend auch durchaus selbstbewusst im Auftreten...
    • Guten Abend,   vielen Dank an @PatM und @Rolando für Eure Hinweise. Ich habe heute nochmals die Tankbelüftung gecheckt und den Zündkontakt geringfügig vergrößert. Danach lief es besser, bis der Motor warm war. Dann fing "die Arbeitsverweigerung" wieder an. Danach hab ich nochmals die Zündung abgeblitzt: die ist bestens eingestellt, habe den neuen Kondensator ausgebaut und den Kabelanschluss optimiert. Danach lief die kleine Testrunde ordentlicher. Werde, sofern die Zeit es zulässt, am WE die Testrunde mal vergrößern und schauen, ob sich der Zustand stabilisiert oder die Probleme erneut auftreten. Ansonsten wären, wie mir angeraten, die Spritzufuhr und der Vergaser als nächstes dran. Ich werde berichten ... Danke nochmals für die Hinweise.   Viele Grüße Der Buck
    • Das war für die alte 125er / 80 km/h-Regelung in Deutschland. Gedrosselt wurde m.W. mit einem anderen Auspuff. @Rita kann das bestimmt genau beantworten...
    • gemischt. hab bissl mit der Firma telefoniert. Zwischendrin Urlaubslaune... Wenn grad gute Musik ist, hilft das.   Ich bin so erholt, wie seit vor Corona nicht. Das zählt ! Aber der Fahrplan ist jetzt schon straff. Ankunft Unterkunft war 20.05 oder so. Abfahrt war 9.30. Dann war ich jetzt nochmal zum Essen...   5715 Tour km. heute in Summe  520km. huch ? - 70 mehr, als gedacht...?   Der vordere BGM neigt sich dem Ende zu. ich glaub, der muss bis daheim machen. Der hintere ist so bei 50% oder wat. Dann noch n K58 an Bord. 2T Öl reicht Getriebeöl ist n bissl wenig übrig im Fläschle . Aber hier gabs nirgends 1ltr SAE30.   Dafür wirds jetzt zunehmend feucht werden...
