Kupplungsverstärkungen
Ich hab heut bei ner Cosa von SIP 1,5mm Ringstärke gemessen, hoffe es hilft dir weiter!
  • Antworten 754
  • views 105,7Tsd
Kann mir bitte mal jemand ein Bild von der verschraubten Variante zukommen lassen?
Will mir mal die Position der Schrauben ansehen.
Danke :-D
Danke :-D
die schrauben bei der schraub-version sind an der stelle, an der bei der niet-version die nieten sind.
Besteht Nietenbedarf ?
Ich habe einige Anfragen bezgl. Nieten aus ETG 100 bekommen. Besteht Bedarf ?
Wenn Ich Zusagen für 250 Stück bekomme mache ich nen neuen Haufen, im Moment bin Ich leergekauft. Frage wäre auch dann: 3mm oder 4mm Schaft?
Greetz,
Armin
macht doch auch der stahlfix
Bearbeitet von gravedigger
Passiert da nix mehr? :-D
Schreib dem Stahlfix einfach eine EMAIL, keine PM.
Gruß Dirk
Da tut sich aber nich allzuviel, die 250 Nieten werden mit 2 Leuten nicht voll....siehe ein paar Zeilen weiter oben....
Greetz,
Armin
pix1
pix2
hihi
gerade darüber gestolpert
so ein pfusch frühwerk
hab ich mir damals auch bei sip eingetreten...
juli 2003 war das
ring ist übertrieben
das war ein dünnes blechstreifchen
irgendwie wild draufgepunktet
froifroi auf meine 2 gravie körbchen :-D
Huhu,
hier mal ein paar Bilder meiner aktuellen Cosa-Kulu. War ein Frühwerk von Worb5, bei dem der Ring wohl unterdimensioniert war.
Frage ist, was ich jetzt machen soll. Alte Ringteile abtrennen, Schweißpunkte bei machen und neuen Ring drumschweißen sollte doch möglich sein. Oder hat da jemand Bedenken, nochmal dran rumzuschweißen?
2 Frage: wer hat noch 3 Ringe für mich?
Ist übrigens auf nem albernen Drehschieber passiert.
Manni
Bearbeitet von freakmoped
Bin grad dabei die Gravie Schraubkupplung in meinen Motor zu bauen. Leider hab ich nun festgestellt, dass die Nieten welche bei meinem Cosakorb drinnen sind einen 4mm Schaft haben. Was soll ich nun tun? Hab lauter M3 Schrauben und M3 Gewinde in dem Korb drinnen? Die Nieten sind schwarz! Wollt nun noch die 8 zusätzlichen Löcher bohren, welchen Durchmesser ratet ihr hier an? Kann ich die Innenglocke mit den 4mm Löchern mit meiner Schraubkupplung mit M3 Schrauben fahren?!?!?
Max
Max
Willkommen im Club.
Ich habe nämlich des gleiche Problem :-D
Willkommen im Club.
"Black Rivets SC" - Cool, bin eh nirgends so richtig organisiert!
Und was machst jetzt mit deiner Kupplung? Hab mir gedacht, wenn ich die anderen Löcher mit 3mm bohre, hab ich eine Zentrierung, sofern genau gebohrt, und die anderen Löcher mit 4mm werden dann schon halten..........
....andere Ideen? M3 auf M4 aufbohren mag ich eigentlich nicht wirklich, wär aber noch a Lösung.......
Max
die 4 mm innenteile sind von nachbaukörben und nur die haben 4 mm nieten. piaggio körbe haben 3mm nieten.
am besten in das innenteil neu bohren.
Genau sowas hatte ich auch gedacht...
Die 4mm Löcher mit 3mm Schrauben zu befestigen wäre ja schon verdammt russisch reparatur... :-D
Hmm, ich kann doch ned neben die 4mm Löcher nochmal sechzehn 3 mm Löcher neu machen!?!? Da schneid ich doch lieber a M4 in den CNC Korb, oder nicht?
Was spricht gegen die Lösung acht 3mm Löcher zwischen die 4mm zu setzen?
Verträgt sich ein originales Innenteil mit dem nachbau Rantz den ich jetzt hier rum liegen hab?!?
Wenn ja, hat wer eines zum veräussern?!? :-D
Max
die 8 zuätzlichen löcher musst sowieso bohren.
hast ja 16 schrauben.
eigentlich sollten 8 schrauben in 4er löchern und 8 in 3er löchern auch locker halten.
Genau dass hab ich ja gemeint, hört sich schon besser an. :-D
Aber was sagst dazu, wenn ich a original Innenteil besorge, meinst des paßt mit dem anderen Komponenten der Nachbaukupplung zusammen?
Max
nette dinger :-D
originaler korb hat 398gr
der vom gravedigger 454gr
56gr schwerer
in speedbünden kommt für mich der erste belastungstest der verschraubten version. mal kucken ob er 30+ am rad abkann.
bin zuversichtlich, arschwasser wird aber trotzdem literweise fließen.
..., wenn ich a original Innenteil besorge, meinst des paßt mit dem anderen Komponenten der Nachbaukupplung zusammen?
Wo gibts denn die orig (3mm) Innenkörbe zum kofen? :-D
Einzeln wirst die nirgends bekommen, auch ich nicht :-D ! Mittlerweile wird ja schon fast alles originale mit Gold aufgewogen...... oder kommt, schön in der Vespa-"Origin-Part"-Tüte, aus Indien!
Keine Ahnung, bin auch am Suchen..........
Max
sip hat die original kulukörbe mit 3mm löchern (sind in der piaggio tüte eingeschweisst).
denkfehler ggg
nun auch den ausgebauten verstärkten gewogen
nachbaukorb 398gr
obiger verstärkt 490gr
gravedigger 454gr
also 36gr weniger auf der welle :-D
