PX mit leichtem Lüfterrad ?
Hi!
Nachdem ich übers HP4 nur Schlechtes gehört habe, such ich ein anderes leichtes Lüfterrad für meine 200er. Wo bekomme ich was Vernünftiges?
  • Antworten 73
  • views 13,5Tsd
Schmeiss mal die Suche hier im Forum an ! Da gibt es diverse Alternativen, ganz frisch :
Abgedrehen des Lüfterrad der PX auf 1500g, und Lüfterkranz aus Kunststoff kleben/schrauben....
Hab die Suche schon angekurbelt.......da kamen 32 Seiten bei raus. Da sitz ich ja bis morgen :-D
musst du nicht alle lesen... steht oft das gleiche drin. warum denn kein hp4? :-D
Tja, so ist das halt...
versuch mal die erweiterte Suche, auf Largeframe beschränken, als Suchbegriff "+lüfterrad +leicht" oder so...das sollte die Ergebnisse schon einschränken...und dann hilft nur lesen....
Weil die Qualität der HP4-Nachbauten ("originale" gibt es nicht mehr neu...) nicht gerade geil ist...und ausserdem sind 1000g schon echt wenig...
Find das CS1 Lüfterrad vom Champ für die Strasse ganz sexi und ist ein günstiger Kompromiss!!!!
Such mal nach CS1 oder besorg Dir ne Classic-Scooter oder schreib den Champ mal dirkt per PM an!
Jens
"HP4: starke Beanspruchung von Kupplung und Lagern, keine Laufruhe mehr. Je leichter das Lüra, desto stärker wirkt die Unwucht von Kupplung und KuWe"
...schreibt www.freakmoped.at. Und unter www.blechroller.de steht ein gaaanz mieser Test vom HP4.
Angeblich soll ein abgedrehtes Polrad der PK/XL am besten funktionieren. Bloß die dafür angegebene Quelle (RSE) gibts ja niht mehr so wirklich.... :-D
Da wirste aber mit Sicherheit die Zündgrundplatte fräsen müssen sprich Langlöcher verlängern und die Kühlleistung verringert sich auch!
Gibt hier viele verschiedene und lang diskutierte Meinungen zu den verschiedenen Lüfterrädern, die man in 100 Topics nachlesen kann :-D
Wirst wohl für Dich selbst rausfinden müssen welches Dir am besten liegt!!!
Jens
Das 1800er ist ein sehr guter Kompromiss.
Nimm das oder auch das Elestart, ist etwas schwerer.
Schau mal bei Ebay, und denk daran hinterher die Zündung einzustellen.
MFG
Bearbeitet von Hölle
:-D ...jetzt mal ne ganz blöde Frage: ich hab ne Elestart 200er. Ist dann das 2100g - LüRa verbaut? Ich dachte immer, die Elestarts wären schwerer wegen des Zahnkranzes... :-D
2300g MIT Kranz, 2100g OHNE Kranz. Originales PX-alt LüRa wiegt ca. 3kg...
Na toll.....dann würd ich ja 500g sparen, wenn ich ein 1800er besorgen könnte. Das wird wahrscheins nicht so der Bringer sein. Verdammt.
Aber was solls. Ich muß mich wohl erst mal um den Vergaser kümmern, damit der Motor besser dreht. Wo ich doch schon ein leichtes LüRa drauf hab.
Was willst Du denn am Vergaser machen ? Das ändert doch nix an den Drehzahlen, außer Du bist jetzt zu fett unterwegs...Das leichte LüRa sorgt ja in allen Drehzahlbereichen für agileres Ansprechen...
Wie sieht denn überhaupt der Rest des Motors aus ? Ordentliche Kupplung verbaut ?
Bearbeitet von Deep4
AAAAAALso: ich hab den Roller erst seit 10 Tagen. Bj.95, 8tkm. Muß also noch eingefahren werden :-D Und er läuft sowas von fett......da steckt wahrscheinlich einen handvoll Laub im Luftfilter. Hab mir erst mal andere Düsen geordert und einen Polini. Bisher ist noch alles Original.
sooviel unterschied von 1400er pkradl zum hp4 ist nicht
ausser daß die laufruhe absolut im oars... is :-D
das ding vom champ ist eine gute idee
schade ist daß man sich hier unwucht einfängt
weil das ding nicht gewuchtet wird, ist
finde ich eher einen rückschritt
sehe und spüre die nachteile
des pk lüras nicht in der praxis
anheben musste ich die grundplatte noch nie
und zündung blitzen muß man sowieso
also what shalls
dafür ists gewuchtet :-D
also what shalls
Woher beziehst Du diese Information?
bei mir lief HP4 auch :-D und n abgedrehtes PX elestart ist viel besser so lang man nicht die wuchtbohrungen erwischt
Hallo
Bei mir lief das HP4 25.000 km ohne Probleme auf einem 177er Polini, 28er Dello, Drehschieber, RZ-Righthand und das nciht nur im Schleichtempo. Bin die Kombo immer mit 120 kmh auf der Bahn gefahren, auch Langstrecken (200 km).
linker kleiner finger
und hörensagen :-D
Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen uns beiden, ich versuche mich bei meinen Aussagen im Technik-Bereich lieber auf gesicherter Erkenntnisse zu beziehen.
Bei Stoffi wird das HP4 mit 1400g angeboten. Ist das eine andere Serie? Des hat doch normalerweise knapp über ein Kilo....
Hallo
Bei mir hat es auf 207 Polini Langhub alle 300km die Cosakupplung zerhackt... Mit dem E-Startlüfterrad der PX 125 habe ich damit keine Probleme...
Zitiere mich selbst :-D aus dem Topic: http://www.germanscooterforum.de/index.php...en+langhubwelle
Aber es muss sein....
fein! da sind wohl einige neugierig
wird eh zeit daß sich hier was tut
obwohl ja andere wiederum
aufs genau wuchten :-D en
das "neue" leichte px lüra
... :-D:-D du überzuckerst es nicht, oder??!! Die wuchten dir das LüRa wenn du willst mit Dorn oder auf 5my dynamisch aus! Nur bezweifeln sie, wie viel das bringt, wenn nur das LüRa rund läuft, und KuWe z.B. auf 13Uhr gewuchtet werden!Außerdem ists hauptsächlich ja zum Selbermachen gedacht!
Aber nix für ungut! Man muss ja nur net über was herziehen, wenn das nicht stimmt, so nach "Was der Bauer net kennt, frisst er net!"!
...und du hast ja selbst gesagt (wie oben steht), dass die KuLu ah gewuchtet gehört
Edit legt noch den Link nach zum PX Radl, falls es doch kein HP4 sein soll... http://www.germanscooterforum.de/index.php...abdreh*++*kranz
Bearbeitet von Lord Henry
ich hab das pk rad drauf. ist schon ne ecke agiler das ganze. ABER: du musst zu 90% die langlöcher der zündgrundplatte auffräsen ! UND: hast du schonmal an nem blechroller die zündung mit blitzen etc eingestellt ??????????????? ich fands beim ersten mal gar nicht sooooooo einfach.... gibts hier auch nen topic zu :-D da steht eigentlich alles drin, was dich für dein vorhaben interessieren sollte ! hier der link:
pk rad auf px (mit malle)
Und nochma
Wenn dein Karren sonst original ist, nimm das 1800er!!!!
Nicht leichter!!!
Da wäre ich sehr vorsichtig, ein zu leichtes Lüfterrad könnte auch für die Kulu problematisch werden..
Wenn du unbeunbeundedingt ein ganz leichtes Lüfterrad sein muss würd ich gleich mal nach ner verstärkten Kupplung kucken.
meister,
verschieb mal deinen sessel ein wenig
du sitzt offenbar auf der leitung
oder blätterst das gsf scheinbar
nicht wirklich durch...
ggg
der nimmt das wirklich ernst :-D
so langsam hätt ich dich nicht eingeschätzt :-D
ich schraub ständig und
mache laufend motoren für viele leute
und alles was ich schreibe
basiert auf erfahrungswerte
im gegensatz zu etlichen internetschraubern
die hier mittlerweile herumschwirren
daß ich vor fast 6 jahren absolut
grün in dieses forum kam, ist keine schande und lässt sich
anhand vieler intellenter beiträge nachlesen :-D
ad topic
je leichter lüfterrad umso öfters musst du die kupplung machen
weil dir die beläge ausfransen
elestart ist ein guter kompromiss
wenns dir egal ist 1-2mal die beläge zu tauschen im jahr
nimm ein 1400er pk aber nicht das hp4 - ich finde das zu leicht auf px motoren
Bearbeitet von freakmoped
...daß ich vor fast 6 jahren absolut
anhand vieler intellenter beiträge nachlesen :-D...
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ich bin einfach nur zutiefst beeindruckt!
ggg :-D
ja sag einmal
sind wir im kindergarten hier?
sogar fett markieren was für aufwand...
wie du meinen beiträgen entnehmen kannst
schreibe ich nie hochdeutsch,
somit war das wort INTELLENT absicht...
keine argumente haben
mögliche fehler von anderen suchen,
diese groß herausstreichen wollen
dabei ins nächste fettnäpfchen latschen
und das als moderator :-D
und aus. is doch wirklich zu dumm das theater.
