~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 19 Stunden hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
waren schon ein paar..
Das Foto ist doch "gestellt". Zum einen fehlen da doch ein paar Roller, zum anderen ist das Foto mit diesem Himmel zu perfekt um tatsächlich echt zu sein ! ! !
Als die Wirtin mit dem Megaphon durch den Biergarten geplärrt hat ==>
"KEINE FAHRRÄDER IM BIERGARTEN PARKEN" hatte ich ein Mindelheim Deja Vu :-D
Aber ==> "KEINE PROBLEME" :wheeeha:
Dieses untertourige rumgezuckele nervt echt ...... Einziger Lichtblick war die GTS 300 zwischen Mering und Augsburg ......
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 41 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Sorry, mehr lässt sich aus 10 PS nicht raus holen. :whistling:
dafür 162km mit einer Tankfüllung . :wheeeha:
vor 3 Stunden hat hauggos folgendes von sich gegeben:
Für 162 km brauch ich 2 Tankfüllungen....:devil:War ein toller, kurzentschlossener Ausflug! Mit einer stattlichen Gruppe...:thumbsup:
War des dann doch ned zufällig? :wow:
Hätte ich das gewusst! :crybaby:
Bearbeitet von Steiff69
Ich bräuchte eure Hilfe. Hab jetzt die ersten 250 Einfahrkilometer ohne Probleme drauf. Aber seit gestern habe ich ein sehr übel klingendes Klopfen/ Knacken auf der Hinterachse. Es klingt wie wenn ein Gummiball im Rahmen hüpfen würde. Sprich es kommt irgendwie von hinten und überträgt sich auf die Karosse. Im Leerlauf beim Schieben in beide Richtungen frequentiert. Seltsamerweise wenn ich das Heck anheben und den Reifen drehe, höre ich nichts. Zerlegt wurde jetzt erst mal nichts, werde aber mal die hintere Trommel abnehmen. Reifen und Radnabe sind fest. Das Betätigen der Bremse hat keine Auswirkungen auf das Geräusch, auch spüre ich keinerlei Leistungseinbußen.Irgendwelche Ideen?Sowas bekannt?
vor 48 Minuten hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Also von so einem eigenartigen Geräusch hab ich noch nie gehört. Komisch dass Es beim Hochheben und drehen dann weg ist...
Wenn die Trommel runter hast und in dem Bereich nix feststellen kannst, und mit dem hinteren Stoßdämpfer auch alles in Ordnung ist,  bleibt Dir wahrscheinlich nix Anderes übrig als den Motor zu spalten. Und alle Getriebebauteile einschließlich Kurbelwelle und Lager kontrollieren. Vielleicht hat sich auch beim Kickstartersegment etwas gelöst und gammelt im Getriebe herum...
vor 37 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
:lookaround:Oh Herr lass es was in der Bremse sein, ich hab eigentlich nicht schon wieder Bock den Motor zu zerlegen. Aber gut, wat mutt,dat mutt.
vor 4 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit!
Kann mir Jemand den Sinn für diese Gummi Überzieher auf der Verstellschraube vom Gaszug erläutern?
Braucht`s des...?
Martin
Theoretisch kann da Luft angesaugt werden und das Gemisch abmagern...aber eher Theorie
vor 4 Stunden hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Steckt was im Profil?
vor 2 Stunden hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
...könnte schon das Staubschutzblech an der Bremse sein, aber was ist der Auslöser?
Hast du Rad und Bremse schon runter gemacht?
...sonst ist es halt der erste Bio Roller der ohne Motor beim schieben Rängtängtäng macht:satisfied:
vor einer Stunde hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
Jetzt muss ich schonmal blöd fragen, bekommst du von CTP oder Pinasco Provision??? :blink:
NEIN, ich mach das eigentlich nur damit ihr "eventuell" auch was davon habt bzw. weil ich so ein nettes Kerlchen bin :blink:
@ELStullo
Na da ist dann wohl endlich das Strahlgut angekommen ......
Gruß BABA'S
vor 7 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Okay aber Pinasco, da gibt es doch mittlerweile besseres! :cool:
vor 1 Stunde hat ELStullo folgendes von sich gegeben:
Heute mal bissle probiert mit der Maschiiiinnn
sieht ja aus wie Frisch gestrahlt.... ! was hast denn für ne Maschiiiiiiiiiii ( is hi... )  >> gabs mal so nen Film.... 1986...
"Xaver und sein ausserirdischer Freund"...
vor 1 Minute hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
sollte ja den meisten in unserem Alter bekannt sein...
und wurde damals in den Stauden gedreht....
vor einer Stunde hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
oh Mann, schon wieder so ne üble Nummer am Kö :-(
    • Kunden die nicht einsichtig sind!    Kunde baut Mist - natürlich ER NICHT SCHULD - isser aber doch. Will das ich das regele.... ich winke ab mit vermerk "nicht sachgemässe Nutzung" . Zeug wurde auch ohne Aufforderung an mich geschickt - macht man nicht! Jetzt stellt mich der Honk als Lügner da und ist selbst stinksauer warum ich das nicht so mach wie er will.    Anstatt ne Lösung zu suchen, also von Kundenseite, bin ich der Buh-Mann und er ist fertig mit mir! AHAAAA.... Ich bin jetzt auch fertig mit ihm.   Jeden Tag steht a neuer Depp auf.... so sagt man
    • Risse haben nix mit der Leistung zu tun. Vibrationen, egal woher die kommen, sind da schuld. Bzw. Frequenzen die entstehen können und sich dann quasi aufschaukeln oder milder werden können. Sicherlich hat das Motorkonzept damit was zu tun, aber wie aus der Erfahrung heraus ist es doch nicht immer gleich. Mein Chassis ist damals wohl eingerissen, als ich eine Zeit lang mit falschem ZZP gefahren bin. War unauffällig, vibrierte genauso wenig wie - viel  - wie sonst auch. Silentgummis die weicher sind übertragen natürlich die Vibs geringer als die härteren. Irgendeinen Kompromiss muss man eingehen. Mit 30+ PS eher härter als weicher. Sonst schwimmst ja nur noch rum. Ich hatte letztes Jahr selbst einfach nur zugeschweisst mit MIG und bis jetzt hälts  Mal sehen wie lange.
    • Die im VRone dabei war. Scheint ausreichend Platz dazwischen zu sein, weil beim abdrücken pustet es aus dem Schlauchanschluss und auch nach kompletter installierter Pumpe, ist alles ordentlich und Sprit steht zur Verfügung
    • Sag mal hast du die Risse aufgrund von Mehrleistung oder mit nem originalen Motor? Fahre selbst zwei PX alt seit Ewigkeiten mit 20 und +30 PS und noch keinerlei Rissbildungen an der Stelle....
