~> RollerKÖ Augsburg <~
Am 14.4.2020 um 08:11 hat norre68 folgendes von sich gegeben:
du hattest die Wespe doch jetzt eh komplett zerlegt... Wieso hast dabei nicht gleich auf ne zuverlässige 12 Volt Zündung umgebaut?
Merksch was, nicht jeder ( außer Dir ) will unbedingt seine Oldie aus 12 Volt umbauen. :whistling:
Bearbeitet von mg300667
vor einer Stunde hat mg300667 folgendes von sich gegeben:
du kommst schon auch noch irgendwann drauf ;-)
und ich kenn da gaaaanz viele, die das auch gemacht haben :whistling:
aber jeder wie er mag !
Bearbeitet von norre68
vor 34 Minuten hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Andere Frage. Habt ihr in Augsburg und Umgebung jemand der Wertgutachten erstellt? Was kostet sowas?
ich hatte eines bei DEKRA (Lechhausen) machen lassen, hatte so um die 185 ois gekostet, kann allerdings nur jemand machen, der sich mit alten Fahrzeugen auskennt... da musst vorher anrufen und nen Termin ausmachen...
Projekt abgeschlossen.  Vielen herzlichen Dank an alle, die mir geholfen haben, insbesondere Jan für den Teilenachschub, Steiff und Miniplie für die Ratschläge und Werkzeuge und alle anderen, die mir in irgendeiner Weise geholfen haben.  Vor allem wars auch mein erster  Motor,den ich selbst überholt habe,besonderer Dank miniplie für die Überzeugung.Die erste Ausfahrt ist problemlos verlaufen,schnurrt wie ein Kätzchen.
Jetzt noch gut  einfahren und dann sollte nichts mehr passieren.
Nur noch winzige Details,die ich noch machen muss.
Bearbeitet von Vespamuecke
vor 13 Stunden hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Sehr schön geworden !!!!!!!!
Habe heute schon bei zwei Adressen nachgefragt und tippe mein Anliegen einfach auch mal 1:1 hier hinein:
Wisst Ihr, ob es diesen Roller noch gibt? Wer den damals hatte und ob es gute Bilder davon gibt? Denke aktuell über eine Repro nach...  :inlove:
Am 26.4.2020 um 17:06 hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
sehr gelungen .. bravo!!
Mahlzeit!
Hat von Euch schon mal Einer nen Spacer, mit bisschen Dichtmasse drauf, direkt auf die Kurbelkammer montiert? Und danach erst eine Fußdichtung und dann den Zylinder.
Mir würde nämlich eine Fußdichtung reichen um auf die erstrebte Quetschkante zu kommen.
Martin
vor 3 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit!
Martin
...wieso soll das nicht gehen?
vor 27 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Weil ich dachte dass Dichtmasse immer zusammen mit ner Papierdichtung funktioniert. Aber wenn’s ohne auch geht, dann ist meine Frage beantwortet.
Danke!
vor 13 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Ja, aber ich würde auch die zweite Dichtung weglassen und nur mit Spacer und Dichtmasse fahren. Ist Deine Quetschspalte so gering, dass Du zwingend noch was unterlegen musst ?
Ansonsten ==>
Gruß BABA'S
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
