~> RollerKÖ Augsburg <~
Am Monday, April 18, 2016 um 10:17 schrieb Feuerfuchs:
Servus,
ich suche gerade eine PX 80 od PX125.
Sollte Papiere haben und laufen BJ vor 1989.
Hat einer von Euch was rumstehen oder weiss einer was?
Muß net schön sein sondern ein bezahlbarer Daily Driver.
Feuerfuchs
Frag mal den ELStullo!
haha, versteh ich ... also das mit'm Arsch... ging mir auch so... :-D
die Farbe wäre das einzige was mir gefallen würde... ich find ja apfelgrün klasse... kann aber mit diesem gecute zumeist nix anfangen... is für mich Vespa-Verstümmelung :-(
aber schau mal hier ... ;-)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-125/455626373-305-3257
gerade erst gesehen... is aber Bj. 1991
Bearbeitet von norre68
Am Freitag ist das Finale von "Band des Jahres" in der Kantine.
Der Ben Watson spielt da als einziger Solokünstler neben den anderen Bands.
Akkustik Oi mit Akkustikgitarre und Mundharmonika.
Wäre schön n paar Leute zu sehen.
vor 3 Stunden schrieb Nr_4a:
Hallo Arthur,
Schade wäre gerne mit bin aber bis Samstag nicht im Lande, sag Grüße und Euch viel Spaß!!!:cheers:
Bis bald
Edit meint noch, wäre geil wenn er gewinnen würde! ;-)
Bearbeitet von Steiff69
meine 150 T4 VGLA1T  spackt ohne Ende. ( kommt nicht auf Drehzahl, setzt aus )
Hat zufälligerweise noch jemand eine 6 Volt Zündgrundplatte mit fünf Kabel und/ oder eine Zündspule zum Testen ?
Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Kondensator und Unterbrecher habe ich erneuert,
Unterbrecher auch eingestellt, Zündung abgeblitzt auf 19°
Gruß Max
vor 3 Stunden schrieb mg300667:
Gruß Max
Hätte noch ne Grundplatte von nem original T4 Motor kannst du gerne zum probieren haben!
Sieht aber au ned besser aus!
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
So wie ich das auf den Bildern erkennen kann, hat das gelbe Kabel bei der Gehäusedurchführung Masseschluss.
Würde an dieser Stelle einen Schrumpfschlauch "drüberstülpen" und auch die anderen vier Kabel kontrollieren.
Gruß Gege
War nur ne Verschmutzung, Kabel sind alle ordentlich zu.
vor 15 Stunden schrieb mg300667:
Ich denke der Baba's meint das gelbe Kabel auf dem ersten Bild. Das hat wahrscheinlich wirklich Masse. Oder zündet gegen diese.
Andererseits ist dieses gelbe Kabel wahrscheinlich auch nur n Lichtkabel.
Original Zylinder? Oder Tuning?
Bearbeitet von DonHK
vor 21 Stunden schrieb BABA'S:
Gruß Gege
Der Babas ist unglaublich!
Die Augen und der Geist, alles in TOP-Form!
Hätte ich so nie gesehen, obwohl ich auch genau hingesehen habe und es schon live vor Ort gesehen habe.
@Steiff: Alles gute nachträglich zum Geburtstag!
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
