~> RollerKÖ Augsburg <~
Guten Morgen ihr Homos
:wacko:
Für Steffis V50 Special suchen wir noch nen Tacho.
Beim Sip kostet der 80€
Bei ebay habe ich sowas gefunden: http://www.ebay.de/i...=item2a15ad279c
Hat jemand was rumliegen oder was ist mit dem ding von egay? Warum ist der so billig?
Danke euch! :wacko:
Schöne Grüße,
ArtHur
PS: ausserdem suchen wir gerade ne Mono-Sitzbank für die V50. Kann auch gut zerrissen sein. Wird eh vom Sattler neu bezogen.
Bearbeitet von Nr_4a
So jetzt erst mal, wie sagte der Schindi, hey Bernd Du alte Schlammsau!!!
WÜNSCHE DIR ALLES ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!!!!
:wacko: :wacko::wacko:
Feier schön, bis Samstag!!! :wacko:
und yeah: das war schön im 3königinnen. auf jeden fall ne gute alternative mit ebenso gutem service...
Und zweitens mal, Sibil was soll des heißen "ebenso guter Service", genau so ebenso schlecht wie in der Haibar oder einfach wirklich guter Service?? :???::wacko:
GrÜße :sly:
Bearbeitet von Steiff69
GrÜße :sly:
so isses, das war keine Alternative sondern "eine gleichwertige Option" fÜr Freitag abend, meiner Meinung nach!
Bearbeitet von BobTaylor
    • Weil es gerade dazu passt und ich die ganze Venturi Geschichte auch schon durch habe und mir dazu auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht habe, bin ich mal tätig geworden.   Anlass war mein Set up das ich gerade fahre, welches aber nicht das gängigste ist, da es sich um den Si 28 handelt. Ich weiß er (Si28) wird von manchen als überflüssig und nicht notwendig erachtet. Aber genau die 28er Bohrung und meine Venturihülse 28/26 (mit separatem Auer-Venturi) brachten mich auf die Idee das zu verbinden bzw. kombinieren.   Anlass war eigentlich der Motor eines Spezl, der das gleiche Set up plant wie ich fahre (Pinasco 260(268) mit Si28 und über Zugang zu hochpräzisen CNC-Dreh/Fräsmaschinen verfügt und ich eigentlich nur die Hülse zeichen wollte, kam das eine zum anderen.   Es blieb eben nicht bei der Hülse alleine und da ich genau die Befestigung von den gängigen Venturis verfolgt habe und eigentlich ein Fan von dem Ansatz des Auer-Venturi bin, der nur gesichert ist über die Standgas Schraube, wurde zusammen gefügt was schon lange zusammen gehört und evtl. ein neuer, bzw. weiterer Schritt/Ansatzt im SI Tuning ist.   kurzum habe ich die Reduzierhülse und den Venturi kombiniert. Das könnte gerade interessant für diejenigen sein, die eben noch einen Si 28 ungenutzt im Regal liegen haben. Desweiteren ist es mir nach den ersten zwei gedruckten Prototypen wie Schuppen von den Augen gefallen…   aber erst mal Bilder zu der prototypen Hülse.  ;                 Unter dem  Schieber bleibt alles wie es war… Durchmesser 28mm, oberhalb des Schiebers verjüngt sich der Durchmesser verlaufend bis zum Röhrchen auf 26(25,9), im Bereich des Röhrchens bleibt der Durchmesser gleich und nach oben hin weitet sich der Durchmesser wieder auf 28mm etwas oberhalb der ursprünglichen Oberkante des Vergasers.   Die Finale Ausfürung könnte ich mir aus Aluminium vorstellen, die Oberfläche des Trichters/Hülse innen z.B. grob gestrahlt oder Ähnliches. den Clou daran finde ich jetzt, dass mit verschiedenen Hülsen mit ein und dem selben Vergaser verschiedene Durchmesser realisiert werden könnten, angelehnt an den Vergaser SI27/23 der GS 160/SS180. …so könnte mit einem Si 28 über verschiedene Hülsen diverse Durchmessr getestet werden…. z.B. 28/26 28/25 28/24 28/23 28/22   …das Ganze ausschließlich gesichert über die Standgasschraube und perfekt für schnellen Düsenwechsel, die Varianten 28/26 und 28/25 würde ich aus stabilität Gründen in Aluminium vorsehen, die anderen Varianten könnte ich mir auch in Kunststoff gedruckt vorstellen.   Frage in die Runde, besteht für solche Teile bedarf bei euch?  Wünsche euch Schöne Pfingsten…
