~> RollerKÖ Augsburg <~
Frage in die runde
hab hier ein primär liegen
wollt es versuchen neu zu vernieten wie gesagt wollte
könnte mir bitte jemand helfen???
heut morgen ???
017634182848
gruß chris
  • Antworten 39,8Tsd
  • views 2,6Mio
Miha ois guade!
@miniplie - sorry, bin im outback und daher ned Grad umme Ecke.
Schöne Pfingsten wünsch ich allgemein.
Miha alles Gute dir!
Miniplie melde dich halt dann nieten wir das Dingens!
Jan
vor 28 Minuten schrieb jan69:
Jan
ok bis wann nummer steht ja da
Alles Gute, Michi!!
Feier schön. Evt kommt ja der heilige Geist auch noch zu Besuch. Ist ja heute Jahrestag oder so:-D
Schwabentuning, aus defekt mach was brauchbares!!! :-D
Aufhängung für Kompressorschlauch! :whistling:
vor 5 Stunden schrieb jan69:
Jan
und jan??
würde mich ja melden aber ich hab deine nummer nicht
Michl, alles Gute :cheers: Hau rein und lass dich feiern!
MiHi, nachträglich noch "Alles Gute zum Geburtstag" :cheers:
Gruß GEGE
Bearbeitet von BABA'S
Auch von mir alles Gute nachträglich zum Geburtstag alter Klassenkamerad [emoji41] [emoji16] [emoji323] [emoji322] [emoji324] [emoji320]
Am 16.5.2016 um 09:22 schrieb BABA'S:
Gruß GEGE
Am 16.5.2016 um 16:56 schrieb Andreas G-Punkt:
Auch von mir alles Gute nachträglich zum Geburtstag alter Klassenkamerad emoji41.pngemoji16.pngemoji323.pngemoji322.pngemoji324.pngemoji320.png
Man merkt halt doch das Ihr beide schon ein bisschen älter seid!!! :whistling::-D:-P
Bearbeitet von Steiff69
Was für ein Jahrgang bist Du gleich wieder?[emoji16] [emoji56]
vor 1 Stunde schrieb Andreas G-Punkt:
Aber aussehen tut er ja wie ein Steiff89 :whistling:
Na ich hab den Geburtstag ja nicht vergessen!:whistling:
Wer zählt denn schon die Jahre, hier geht es nicht um Wein oder Oldtimer:gsf_tumbleweed:
meine 150 T4 VGLA1T  spackt ohne Ende. ( kommt nicht auf Drehzahl, setzt aus )
Hat zufälligerweise noch jemand eine 6 Volt Zündgrundplatte mit fünf Kabel und/ oder eine Zündspule zum Testen ?
Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Kondensator und Unterbrecher habe ich erneuert,
Unterbrecher auch eingestellt, Zündung abgeblitzt auf 19°
Gruß Max
So, nun läuft Sie wieder. ( zumindest die ersten 8 km bis der Regen kam ) :wheeeha:
Habe von Norre Polrad verbaut ( Im Bild mein Altes ) , habe das gelbe Kabel vom Kondensator tiefer verlegt, dann geht der Unterbrecher weiter auf,
habe schwarzes Kabel von Grundplatte zur Zündspule erneuert ( war z.T. blank), neuen Schmierfilz montiert,
Gasgriffanschlag wieder zurück gebogen ( jetzt macht der 24´ nicht mehr ganz auf ) Unterbrecher auf 0,5mm eingestellt.
URSACHE ?????
Habe nur die Befürchtung, dass sie wieder zum spacken anfängt.
Was meint Ihr kann ich machen, dass das Problem nicht wieder auftritt ? ( @norre : außer umstellen auf 12 V Anlage ;-) ).
Wie oft muss man den Schmierfilz nachfetten ?
Gruß Max.
vor 11 Minuten schrieb mg300667:
Gruß Max
URSACHE ?????
Gruß Max.
sers
hätte das alles no hier liegen
wenn willst kannst es dir holen und versuchen
gruß chris
ach primär is vernietet
Also ich hab vor 4 Jahren den Schmierfilz bei meiner Sprint gefettet, is komplett Original mit 6 Volt, wollte damals auch nennen 24er Vergaser verbauen und da ging sie dann gar nicht!!!
Vielleicht  is der zu große Vergaser dein Problem!
Ach und im Vespa Wiki wird der Zündzeitpunkt für die originale T4 mit 28° angegeben, nur mal so!
vor 23 Minuten schrieb Steiff69:
Habe aber nen 177cmm DR, SIP Road und 24´ Dell O´rto.
vor 39 Minuten schrieb miniplie40:
sers
gruß chris
Hallo Chris,
aktuell läuft sie ja, Danke.
der unterbrecherabstand sollte 0,4mm sein
Am 17.5.2016 um 20:20 schrieb M C:
Haha Jehova, Jehova und die Volksfront von Judäa!!!:muah:
Am 17.5.2016 um 19:18 schrieb mg300667:
Warum dann ned des volle Programm und wie der Norre sagt auf 12 Volt umrüsten, erheblich weniger Probleme!!! :whistling:;-)
werft den purschen zu poden
vor 15 Minuten schrieb Steiff69:
Noch scheue ich den Aufwand, :satisfied:
Norre hat ja auch ein Jahr gebraucht bis er überzeugt war. :-D
Am 17.5.2016 um 21:06 schrieb mg300667:
Tja dann musst Du halt mit der Angst leben, ob er läuft oder nicht! ;-)
Ach und wenn Du dich entschieden hast, würde ich gleich noch auf nen besseren Zylinder umrüsten!!! :whistling:
Nur um Kohle ins Entscheidungsfeuer zu werfen, Fragen über Fragen! :-D
Macht ihr das öfter?
Was?
Na, dieses Preisen.
Der DR hat mich in meinem ersten Rollerleben schon überall hin gebracht.
Wer ist Online 1
