Das Skr-Gabel-Topic
Hab ein PK XL Federbein (Carbone - weil billiger) montiert und werde anstatt das original Gummilager oben ne
PU-Buchse drehen lassen, damit die Kiste vorne noch nen Hauch runter kommt. Sieht aber auch so schon annehmbar
aus.
Hast Du die schonmal verbaut? Steht die Karre dann tatsächlich vorne höher?
Ich hab die mal grob vermessen - der Abstand vom unteren Lager bis runter zur Achse ist bei beiden (PK und SKR / ET4) knapp 410mm. Müßte also "untenrum" so passen.
Nur oben steht das Gewinde zu weit aus dem Rahmen raus.
wurde derletzt des öffteren angeschrieben wie ich den koti auf die sferagabel gebracht habe. also der ist nur raufgemurkst für ESC und ist total aussermittig montiert. die gabeln sind meines wissens nach allesammt zu breit om den schmalen originalkoti aufnehmen zu können. wenn jemand den originalkoti haben will (ohne scheiden) kommt er meines erachtens nicht um eine PK gabel rum...
O
Hallo again,
nun endlich ist meine Gabel auch endlich fertig.
Wir haben die Skr-Gabel gaykürzt und ´ne orginal v50 Gabel. Auf die richtige Länge gebracht,
Vollmaterial gedreht und das ganze Hartgelötet, meiner Meinung nach ergibt das ´ne höhere Stabilität.
Sitzt, passt wackelt und hat Luft.
So nun das nächste Problem:
Wie habt ihr die Hydraulikleitung nun verlegt. Ich weiss, sollte man sich vorher überlegen, :-D , aber hab ich nicht.
Nun bitte ich um Tipps.
Bearbeitet von Blackfly
Normalerweise würde ich die durch die Gabel verlegen, so dass sie - wie der originale Bremszug - oben im Lenker wieder rauskommt. Wenn ich Deine kurze Umbaubeschreibung mit dem Vollmaterial richtig deute, fällt das "durch die Gabel" bei Dir jetzt flach.
Also bleibt noch irgendwo ausserhalb der Gabel verlegen, oder mal ein ordentliches Brainstorming veranstalten.
1.
will in meine PK80 eine SKR Gabel reinmachen und würde gerne wissen, ob das Dingens so reinpasst oder Modifikationen notwendig sind??
Das der PK Koti nicht richtig passt ist klar!! Aber kürzen, bohren, schweissen notwendig?? :-D:-D
Ist für meinen Racer gedacht, da die PK Bremse etwas sehr bescheiden funkt mit neuen Belägen, gereinigt, eingestellt, neue Züge,usw. :-D:-D
2.
Wie sieht das am PK-Lenker mit der Befestigung für den SKR-Bremshebel aus?? Bilder, Tipps??
  • 8 Monate später...
Also ich hab das Problem bei der Länge der Gabel so gelöst:
Am Lenkrohr der SKR und der V50 mittig von oben nach unten längs eine markierung mit der anreißnadel gemacht (darauf achten, das bei beiden Gabeln an der GLEICHEN Stelle markiert ist!!!)
SKR Gabel Irgendwo mittig zerflext,
dann Länge von der V50 Gabel von der Lagerschale bis oben am Gewinde gemessen und aufgeschrieben (Bsp. 67cm)
Dann abgeflexte SKR Gabel vermessen von Lagerschale bis oberes ende (Bsp. 35cm)
Dann (Bsp. 32cm) von der fuffi Gabel das obere Stück abgeflext-
Die beiden zu verschweißenden Teile angefast (damit guter einbrand gewährleistet ist)
Habe dann ein Gasrohr zur Zentrierung in die Gabel gesteckz und das abgeflexte Stück von der fuffi Gabel
draufgesteckt und darauf geachtet das die markierungen die ich vorher gemacht hab fluchten.
Dann mit MAG verschweißt und naht etwas abgefächert mit der Flex.
Sollte funktionieren also vom oberen Gewinde und vom Schloß her passt es auf jeden fall.
Habe aber selbst auch noch das Problem wegen dem Koti.
Will auch Ori Koti fahren und hab gesehn das die Koti aufnahme der SKR Gabel eh bearbeitet werden muss.
Hab das Teil jetz sowiet abgescliffen das es passt, aber jetz is mir aufgefallen das dieses Mistding in der Kaskade
verschwindet (stahlnase).
Jetzt stellt sich mir die frage, wie krieg ich das gebacken ohne das der Koti extrem wabbelig wird wenn ich ihn nur seitlich befestigen kann????????
Hat da jemand schon mittlerweile ne Lösung für???
über den koti wurde glaub ich schon genug geschrieben.. der passt nicht an eine SKR/ET2/ET4 gabel ohne das er entweder verbreitert wird oder total aussermittig plaziert... die komplette kotflügelhalterung an der gabel muss weg und etwas weiter unten frisch angeschweist werden. ich hab grad nen ss koti bei meiner struzzolino montiert. mit beule... passt eigentlich recht gut. ist aber wie alles geschmackssache...
O
edith fügt noch bei: gabel und dämpfer "unten" um 3cm gekürzt...
Bearbeitet von Uncle Tom
Hat das Rohr im oberen Teil einer ET4-Gabel eigentlich immer den gleichen Innendurchmesser? Es verjüngt sich ja zum Gewinde hin. Spricht was dagegen den oberen Teil zu kürzen (57mm müßten es sein) und um 90° verdreht dranzubraten damit die Nut für die Lenkerklemmschraube paßt? Die ist beier ET4 ja quer zur Fahrtrichtung.
@Job: hab ich mit ner SKR Gabel so gemacht, leider erst danach festgestellt, das, zumindest bei der SKR, der Teil über der Nut kürzer ist als bei V50 z.B.
Heißt das der Lenker nicht über die komplette Höhe geklemmt wird wie normal.
Hat bei mir zwar gehalten, beim nächsten mal würde ich aber trotzdem ne PX Alt Gabel o.ä. für den oberen Teil schlachten, wenn eh geschweißt werden muss.
Bearbeitet von Hannibal
OK. Viel kanns aber nicht sein, vielleicht 3mm oder so. Der Fuffilenker der da drauf soll ist fast ganz drauf gerutscht und die Schraube ging auch rein. Aber stimmt, wenn das ding eh zersägt ist kann man noch ein bissl weiter drehen und schneiden. Danke!
O
Was hast na da für einen Dämpfer drin?
Is der kürzer als ein PK Dämpfer? Wenn ja, wieviel und passt der in eine PK Gabel?
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
