Das Skr-Gabel-Topic
habe heute einen Kotflügel für meine ET2 Gabel bekommen.
von Vespatime.com
http://www.vespatime.com/prodotto.asp?s=996486823&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=&subcat=&code=P+205&x=elaborazioni
anders als der PLC hat der eine angepasste Außenkontur im Bereich der Gabeldurchführung
Bei Vespatime.com gibts 2 Ausführungen, einmal eine Race version für Gabeln mit abgedrehtem Lagersitz, die ist im bereich der stoßdämpferaufnahme schlanker um bei abgegrehtem Lagersitz nicht an den Rahmen zu kommen.
Ich habe die Version "stradale" für nicht abgedrehte Lagersitze.
Die Gabeldurchführung war schon ausgesägt und obwohl für SKR Gabel propagiert passen die 2 Bohrungen für die Befestigungsschrauben Plugandplay an meiner ET2 Gabel.
Klar ob der Kotflügel wirklich gerade steht und nirgens am Beinschild anschlägt muss ich erst prüfen sobald ich einen Rahmen da habe. Die ET2 Stoßdämpferaufnahme an der Gabel hat aber im Kotflügel Platz ohne dass geschnitten werden muss...
Bearbeitet von Werner Amort
Schaut wirklich gut aus, habe heute auch angefangen mit der SKR Gabel...
Könntest du ein Bild der Gabel von unten mit aufgelegtem Kotflügel machen, damit man sieht, wieviel Luft um den Stoßdämpfer ist? Wenn da auch Platz für nen größeren Dämpfer ist, dann wär' das schon ne schöne Alternative.
hatte sie jetzt mal schnell im Rahmen stecken
schaut gut aus, hinten liegts noch ein bissl an am rahmen links hinder der dämpferaufnahme, aber ich denke wenn ich den Kotflügel ein bissl steiler stelle passt das.
Das müsste sich mmit minimaler Anpassung der Kotflügelbefestigung an der Gabel anstellen lassen. dann steht der Kotflügel noch ein wenig außer mitte, also zuweit links, aber mich stört das nicht.
wie gesagt et2 gabel, kann gut sein dass der bei einer quarz oder zip gabel so passt...
  • 3 Monate später...
So, Winterprojekt beendet und erste Testfahrt bei Kaiserwetter erfolgreich absolviert :wheeeha:
Ist zwar ne Sfera RST Gabel und keine SKR aber sind ja beide irgendwie falschrum.
Folgendes wurde gemacht:
Gabel um 3cm gekürzt, YSS ZIP 185mm Dämpfer um 1cm gekürzt, V50 Oberteil verschweißt.
TPH/Sfera Geber unten an Lenker verbastelt und Probrake Varioleitung (109cm,Stahlflex).
Beule in ori Koti reingetüddlt.
Das wars so in Kürze. Ankern tut sie richtig gut und das Fahrwerk is auch endlich mal was gscheits.
Hier die Bilder vom fertigen Zustand.
Grüße aus dem sonnigen Voralpenland
post-34295-0-65569900-1427558878_thumb.j
post-34295-0-52876300-1427558908_thumb.j
post-34295-0-16462100-1427559017_thumb.j
post-34295-0-37195900-1427559058_thumb.j
post-34295-0-86718700-1427559124_thumb.j
Der Roller meiner Freundin ist auch fast fertig. Leider gerade noch auf der Bühne, aber bessere Bilder reiche ich nach. Der Style des Rollers ist zwar ein wenig anders als der vom Neighbourhood Crasher, die Technik aber ähnelt sich stark.
SKR Gabel um 40mm gekürzt
Yss für Zip um 20mm gekürzt
TPH Pumpe unterm Lenker
post-34715-0-13586000-1427648414_thumb.j
post-34715-0-19051500-1427648455_thumb.j
post-34715-0-50835300-1427648483_thumb.j
folgende Frage:
Bei Montage der SKR Felge und Festschrauben der Vorderradmutter, blockiere ich das gesamte Vorderrad da die Mutter direkt auf das Lager drückt. Den Explosionszeichnungen einer SKR Gabel kann ich aber nicht entnehmen, dass z.B. eine Unterlegscheibe montiert werden muss.
Bislang habe ich die Mutter immer nur handfest gedreht, mit einem Splint gesichert und bin damit ein paar Testrunden gefahren. Das kann´s aber doch nicht sein, oder ?!
Anbei ein Bild:
post-37754-0-02271300-1432136821_thumb.j
Vespatime Kotflügel in der "Race" Version auf Zip SP2 Gabel /Stage6 R/T Stoßdämpfer mit Tieferlegung. Gabel nicht gekürzt und nicht abgedreht. Roller hat so exakt gleiche Höhe wie original.
Der Kotflügel passt ohne große Anpassungen leider kein Stück.
Auf den Bildern sind Gabel und Kotflügel stark bearbeitet, neue löcher gebohrt etc.
post-21755-0-45666000-1434654328_thumb.j
post-21755-0-70568100-1434654388_thumb.j
Moin, ist zum verrückt werden: erste Planung sah bei mir ein elektronisches Tacho von MMB vor. Den Plan habe ich allerdings verworfen und mich nun für die Variante mit Tachowelle entschieden. Auf Empfehlung die Tachowelle von der 180 SS gekauft. Für die SKR Gabel in meiner V50 ist die allerdings zu kurz. Welche passt denn nun für SKR Gabel in Verbindung mit V50 Tacho??
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
