Das Skr-Gabel-Topic
habe heute einen Kotflügel für meine ET2 Gabel bekommen.
von Vespatime.com
http://www.vespatime.com/prodotto.asp?s=996486823&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=&subcat=&code=P+205&x=elaborazioni
anders als der PLC hat der eine angepasste Außenkontur im Bereich der Gabeldurchführung
Bei Vespatime.com gibts 2 Ausführungen, einmal eine Race version für Gabeln mit abgedrehtem Lagersitz, die ist im bereich der stoßdämpferaufnahme schlanker um bei abgegrehtem Lagersitz nicht an den Rahmen zu kommen.
Ich habe die Version "stradale" für nicht abgedrehte Lagersitze.
Die Gabeldurchführung war schon ausgesägt und obwohl für SKR Gabel propagiert passen die 2 Bohrungen für die Befestigungsschrauben Plugandplay an meiner ET2 Gabel.
Klar ob der Kotflügel wirklich gerade steht und nirgens am Beinschild anschlägt muss ich erst prüfen sobald ich einen Rahmen da habe. Die ET2 Stoßdämpferaufnahme an der Gabel hat aber im Kotflügel Platz ohne dass geschnitten werden muss...
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 340
  • views 83Tsd
  • Ist zwar keine Sfera Gabel sondern eine ET2 Gabel „ist ja fast das gleiche“. Anbei ein paar Bilder zu meinem Umbau. Gabel habe ich oben gekürzt, da ich derzeit keinen Zugang zu einer Drehmaschine habe
  • Mein Umbau. Oben fertiges Stück  eingeschweißt. Stoßdämpfer YSS 185mm und Kotflügel Tomas Compositi. Rost Lack passend zu meiner Ratte. Bremstrommel von VMC.
  • Bugiaachen
    Bugiaachen
    Habe gerade meine PV im Aufbau..  Bitubo, Stage 6 Ankerplatte, BGM Bremssattel, RST Gabel mit Schwalbe Racemann, Malossi Wave Scheibe..
Schaut wirklich gut aus, habe heute auch angefangen mit der SKR Gabel...
Könntest du ein Bild der Gabel von unten mit aufgelegtem Kotflügel machen, damit man sieht, wieviel Luft um den Stoßdämpfer ist? Wenn da auch Platz für nen größeren Dämpfer ist, dann wär' das schon ne schöne Alternative.
Ist ja klasse...kannte bislang nur die Version von LTH !! Die war mir aber immer zu teuer.
Bin gespannt auf Bilder wenn die Gabel inkl. Kotflügel im Rahmen ist. Unbedingt weiterberichten :gsf_chips:
hatte sie jetzt mal schnell im Rahmen stecken
schaut gut aus, hinten liegts noch ein bissl an am rahmen links hinder der dämpferaufnahme, aber ich denke wenn ich den Kotflügel ein bissl steiler stelle passt das.
Das müsste sich mmit minimaler Anpassung der Kotflügelbefestigung an der Gabel anstellen lassen. dann steht der Kotflügel noch ein wenig außer mitte, also zuweit links, aber mich stört das nicht.
wie gesagt et2 gabel, kann gut sein dass der bei einer quarz oder zip gabel so passt...
  • 3 Monate später...
So, Winterprojekt beendet und erste Testfahrt bei Kaiserwetter erfolgreich absolviert :wheeeha:
Ist zwar ne Sfera RST Gabel und keine SKR aber sind ja beide irgendwie falschrum.
Folgendes wurde gemacht:
Gabel um 3cm gekürzt, YSS ZIP 185mm Dämpfer um 1cm gekürzt, V50 Oberteil verschweißt.
TPH/Sfera Geber unten an Lenker verbastelt und Probrake Varioleitung (109cm,Stahlflex).
Beule in ori Koti reingetüddlt.
Das wars so in Kürze. Ankern tut sie richtig gut und das Fahrwerk is auch endlich mal was gscheits.
Hier die Bilder vom fertigen Zustand.
Grüße aus dem sonnigen Voralpenland
post-34295-0-65569900-1427558878_thumb.j
post-34295-0-52876300-1427558908_thumb.j
post-34295-0-16462100-1427559017_thumb.j
post-34295-0-37195900-1427559058_thumb.j
post-34295-0-86718700-1427559124_thumb.j
Der Roller meiner Freundin ist auch fast fertig. Leider gerade noch auf der Bühne, aber bessere Bilder reiche ich nach. Der Style des Rollers ist zwar ein wenig anders als der vom Neighbourhood Crasher, die Technik aber ähnelt sich stark.
SKR Gabel um 40mm gekürzt
Yss für Zip um 20mm gekürzt
TPH Pumpe unterm Lenker
post-34715-0-13586000-1427648414_thumb.j
post-34715-0-19051500-1427648455_thumb.j
post-34715-0-50835300-1427648483_thumb.j
folgende Frage:
Bei Montage der SKR Felge und Festschrauben der Vorderradmutter, blockiere ich das gesamte Vorderrad da die Mutter direkt auf das Lager drückt. Den Explosionszeichnungen einer SKR Gabel kann ich aber nicht entnehmen, dass z.B. eine Unterlegscheibe montiert werden muss.
Bislang habe ich die Mutter immer nur handfest gedreht, mit einem Splint gesichert und bin damit ein paar Testrunden gefahren. Das kann´s aber doch nicht sein, oder ?!
Anbei ein Bild:
post-37754-0-02271300-1432136821_thumb.j
Hat jemand schon mal auf mechanischen Tacho umgestellt ?
Steh bei mir am Wochenende an und ich frag mich wo ich da am Besten durchbohren soll.
Is hintendrin der sprengring auf dem Bremssattelhalter ?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
hab leichte Verständnisprobleme aber ich glaube Du meinst diesen Sprengring
, richtig ?!
post-37754-0-76444500-1432206504_thumb.j
...womit Du goldrichtig liegst  :rotwerd:
Aber hinter die Vorderradmutter kommt definitiv keine Unterlegscheibe ?!
Jap, Mr. Neunmalklug...richtig erkannt.
Und ja, nu läuft das Rad wie ein Uhrwerk. Besten Dank für die schnelle Hilfe !!
Ups ,ja da muss ich dem ösirally recht geben ...
Ok wenn's jetzt klappert !
Bearbeitet von ludy1980
Mag schon sein, aber wenn du jemandem via Fernwartung helfen willst oder Hilfe suchst, wär schon gut, einen Apfel einen Apfel zu nennen. Sonst sucht der immer nach der Birne wo keine ist..
Vespatime Kotflügel in der "Race" Version auf Zip SP2 Gabel /Stage6 R/T Stoßdämpfer mit Tieferlegung. Gabel nicht gekürzt und nicht abgedreht. Roller hat so exakt gleiche Höhe wie original.
Der Kotflügel passt ohne große Anpassungen leider kein Stück.
Auf den Bildern sind Gabel und Kotflügel stark bearbeitet, neue löcher gebohrt etc.
post-21755-0-45666000-1434654328_thumb.j
post-21755-0-70568100-1434654388_thumb.j
Moin, ist zum verrückt werden: erste Planung sah bei mir ein elektronisches Tacho von MMB vor. Den Plan habe ich allerdings verworfen und mich nun für die Variante mit Tachowelle entschieden. Auf Empfehlung die Tachowelle von der 180 SS gekauft. Für die SKR Gabel in meiner V50 ist die allerdings zu kurz. Welche passt denn nun für SKR Gabel in Verbindung mit V50 Tacho??
Sprint/GL hab ich bei mir verbaut, diese ist allerdings etwas lang.
Stört mich optisch aber nicht, ich sehs ja nicht beim Fahren :-D
Hi,
kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben, wer einen V50 Kotflügel an meine SKR-Gabel anpassen kann (Beule)? :withstupid:
Vielen Dank! :thumbsup:
Ciao
Mit der flex an der Stelle Luft machen und dann ein Blech zurechtbiegen und anschweißen!
Oder den koti von plc aus Kunststoff nehmen ...
Danke!
Ich möchte lieber einen Metall-Koti habenund zum schweißen usw. fehlen mir die Möglichkeiten.
Deshalb suche ich nach einem Dienstleister!
