136 -
Alle Inhalte von e0025061
hey mach ich gerne schau mal wieder bei dir vorbei
Leider 4-5500 U/ min ist genau der drezahlbereich wo ich in der Stadt viel unterwegs bin :( wenn da Bums beim rausbeschleunigen verloren geht sehe ich das negativ. Und ständig bis in die hohen Drehzahlen Orgeln will ich auch nicht. Am Berg wird sich der Auspuff auch nicht positiv bemerkbar machen vor allem zwischen 3ten und 4ten das ist genau da jedes Zehntel ps Gold Wert. ich würde definitiv beim sip Road 2.0 bleiben. Interessant wäre zu wissen wie im Vergleich der sip Road Xl abschneidet. Verliert der auch unterum?
Ja Drehschieber. Ich kann mal ein Foto machen, aber die Kühlrippen sind nicht weniger geworden beim Lüfterrad.
- 7 Antworten
- t5
- conversion
(und 2 weitere)
Hallo, auf die bitte von Phantomias, der gerne wissen wollte was ich aus seinen Teile gebaut habe, die ich vor mehreren Jahren die Teile abgekauft habe. Ziel des Umbaus: Einen möglichst starken T5 Motor zu schaffen der auch in unteren Drehzahlen Leistung hat. 1) Kernstück des Umbaus ist sicher die Kurbelwelle, Basis war eine Originalwelle die mit einem RD 250 Pleuel (110mm) und Bolzen verfeinert wurde --> das Ergebnis waren 56 mm Hub. Steuerzeiten wurden original belassen. Der Umbau erfolgt mittels Heißdrahtverfahren. 2) Als Zylinder dient ebenfalls ein originaler der mit einer Stahllaufbuchse versehen wurde, die Steuerzeiten betragen jetzt mit 56 Hub 120/180. 3) Auspuff ist ein Serie Pro Taffspeed der wieder Rückgebaut wurde für die T5 (ehemals T5 Falc) 4) Vergaser dient ein 30 Dellorto 5) Zündung bleibt die original mit einem externen Modul, das Lüfterlaufrad wurde abgedreht. 6) MRP Zylinderkopf Ich bin schon gespannt wie das laufen wird und hoffe damit Ende März soweit zu sein. Kurbelwelle und Zylinder wurden von "Meister Rudi" bearbeitet und umgebaut, ich denke den meisten Wienern ein Begriff.
- 7 Antworten
- t5
- conversion
(und 2 weitere)
Der Pinasco 225 9 TS Zylinder für 200´er Motoren
e0025061 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der direktgesaugte Zylinder sieht so aus wie der alte Doppelansauger nur mit neuen Kopf oder täusche ich mich.- 143 Antworten
- 1
- Sie liebt den DJ
- Ich war noch niemals in New Y
- (und 6 weitere)
LML Blinkergläser - woher beziehen?
e0025061 antwortete auf chico-mk2's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es passen 1 zu 1 alle Px blinkergläser -
hey, habe das bereits im 2009 Jahr gemacht, nach einem schweren Unfall und fahre bis heute zufrieden herum. Der einzige Unterschied ist bei der Ersatzradhalterung die ist ein bisschen anders.
Probleme beim Scorpion auf 125er PX
e0025061 antwortete auf PX 696's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mach hinten eine längere Stoßdämpferverlängerung rein dann hängt der Auspuff vorne höher -
T5 Malossi mit 54 Hub und MMW Kopf. Verdichtung und ZZP erfahrungswert
e0025061 antwortete auf mottin86's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kopf zentriert? Ist eine häufige Ursache für klopfen -
Für die cosa gab es auch einmal den Sito plus mit passender Halterung keine Ahnung b es den jetzt noch gibt.
empfehle 24er DRT ist bei mir verbaut genial wenn man viel Überland fährt
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Denk keiner an die nebendüse die gehört auf jeden fall auch angepasst
Fähre seit mehreren Jahren Iridium und bin voll begeistert selbst bei schlecht ( viel zu fett) eingestellten Motoren geht keine Kerze mehr hops vorher bei manchen Motoren alles 50km ne neue NGK reingeschaut auf Iridium gewechselt und fahre seit dem 4 Jahre ohne kerzenwechsel war bei 2 Motoren das gleiche. Getestete Motoren 220 polini alt 220 malossi T5 otuning Runner 184 langhub Aprilia rxv 450 Die restlichen folgen langsam auch
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
e0025061 antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dein Roller wird zur opferanode =) -
PK50 XLII KAT Kleintuning
e0025061 antwortete auf Hussi_414's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der 19er passt Plug and Play auf den originalen ansaugstutzen bringt ein bisschen mehr Durchzug polini schneke bringt auch etwas du kannst dann das Originale primär gegen das von pinasco tauschen bringt auch ein paar km/h sollte dann im Ende die 65 bringen -
nimm polyester harz das hat bei mir auch funktioniert, zerupf ein bißchen eine glasfasermatte und du kannst dir da schon etwas neus modellieren.
zylinder polini 207 guß (einring) mit 60er
bei mir mit dem originalen stecker unter der Zündkerze montiert normalbereich 100-120°C
"VESPA TIME 2000" Millenium Infos gesucht
e0025061 antwortete auf tomiwei's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dürfte auch eine besitzen meine ist erstanmeldung 98 und in Silber hatte ursprünglich auch diese grauen Zierleisten Fahrgestellnummer 100 Dürfte wohl eine der ersten 200er mit Disc gewesen sein Signifikant alter Scheinwerfer und alte hupabdeckung mit Sechseck genauso noch die gelben Blinker Das einzige Manko ist das 2008 ein Pajero mich abgeschossen hat und quasi auf der Px geparkt hat. Wurde dann wieder repariert leider mussten alle Blechteile inkl Gabel getauscht werden. Rennt aber nach wie vor fein und wird ebenfalls mit ins Grab genommen -
Spraydosen Lack PX hellblau woher?
e0025061 antwortete auf chrise's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
http://www.vespa-lack.de/ hier! -
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
e0025061 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
leider erliert er unten rum leistung im vergleich zum sip road macht ihn schon wieder uninteressanter, beim Tourenauspuff ist es mir vor allem wichtig das er von unten raus super geht und selbst auf einem ordentlich berg die 4 in niedrigen Drehzahlbereich zieht, Da hat er eindeutig schlechtere Karten als der Sipr Road -
Bei meiner Cosas war es aber nicht die Bremsleitung die undicht war sondern der Bremszylinder, ich vermute den wirst du tauschen müssen
bei meinem bruder war das problem das Lüfterrad war ein altes Ducati, war anscheinend entmagnetisiert getauscht Sache erledigt
man muss aber auch bedenken das durch den größeren Raum der Druckverlust sinkt d.h. je weniger druckverlust vorhanden ist desto leichter kann der Motor Luft ansaugen und foglich auch bbei gleichem Unterdruck mehr. dadurch steigt natürlich auch die Strömungsgeschwindigkeit. Das heißt "theoretisch" bringt die Idee von Pinasco auf jeden Fall mehr Leistung. Praktisch werden Prüfstandtests es zeigen, bei den ganzen inhomogenitäten im Vergaserraum werden die aber meiner Einschätzung nach eher beschieden ausfallen
