Alle Inhalte von e0025061
Polini Alu 210 (für 200er)
Polini Dichtungen VESPA 200 2T PE, PX | Polini Shop das könnte diese Dichtung sein?
Wo bekommt man so einen Ring her egal ob Alu oder Stahl?
Fehlzündungen bei kalten Motor
danke für die Antworten. Es ist genau das beschriebene Phänomen zu 1 ) Nebendüse gibt es nicht mehr größer Bedüsung grundsätzlich auf eher fetten Seite. ad 2) Vergaser jetzt noch einmal frisch montiert ad3 CDI eigentlich neu aber kann man probieren , Zündkerze zwar Iridium aber hat schon viele Jahre hinter sich, werde ich tauschen
Hallo folgende Thematik habe ich: Fahrzeug: PX 221polini, 24si, Polini Box, original Zündung Wenn der Motor kalt ist und ich wegfahre habe ich im 1ten und 2 Gang Fehlzündungen sobald ich in die mittlere Drehzahl komme. Sobald der Motor warm gefahren ist gibt es keine Fehlzündungen mehr. Es hört sich an als würde durch den Vergaser die Fehlzündung zurück schlagen. Was könnte die Ursache sein? Pickup?
Erfahrungen zur BigBox SPORT
hey mach ich gerne schau mal wieder bei dir vorbei
Leider 4-5500 U/ min ist genau der drezahlbereich wo ich in der Stadt viel unterwegs bin :( wenn da Bums beim rausbeschleunigen verloren geht sehe ich das negativ. Und ständig bis in die hohen Drehzahlen Orgeln will ich auch nicht. Am Berg wird sich der Auspuff auch nicht positiv bemerkbar machen vor allem zwischen 3ten und 4ten das ist genau da jedes Zehntel ps Gold Wert. ich würde definitiv beim sip Road 2.0 bleiben. Interessant wäre zu wissen wie im Vergleich der sip Road Xl abschneidet. Verliert der auch unterum?
- T5 Conversion 56 Hub
Hallo, auf die bitte von Phantomias, der gerne wissen wollte was ich aus seinen Teile gebaut habe, die ich vor mehreren Jahren die Teile abgekauft habe. Ziel des Umbaus: Einen möglichst starken T5 Motor zu schaffen der auch in unteren Drehzahlen Leistung hat. 1) Kernstück des Umbaus ist sicher die Kurbelwelle, Basis war eine Originalwelle die mit einem RD 250 Pleuel (110mm) und Bolzen verfeinert wurde --> das Ergebnis waren 56 mm Hub. Steuerzeiten wurden original belassen. Der Umbau erfolgt mittels Heißdrahtverfahren. 2) Als Zylinder dient ebenfalls ein originaler der mit einer Stahllaufbuchse versehen wurde, die Steuerzeiten betragen jetzt mit 56 Hub 120/180. 3) Auspuff ist ein Serie Pro Taffspeed der wieder Rückgebaut wurde für die T5 (ehemals T5 Falc) 4) Vergaser dient ein 30 Dellorto 5) Zündung bleibt die original mit einem externen Modul, das Lüfterlaufrad wurde abgedreht. 6) MRP Zylinderkopf Ich bin schon gespannt wie das laufen wird und hoffe damit Ende März soweit zu sein. Kurbelwelle und Zylinder wurden von "Meister Rudi" bearbeitet und umgebaut, ich denke den meisten Wienern ein Begriff.
- Der Pinasco 225 9 TS Zylinder für 200´er Motoren
LML Blinkergläser - woher beziehen?
Es passen 1 zu 1 alle Px blinkergläser
Passt der LML Rahmen
hey, habe das bereits im 2009 Jahr gemacht, nach einem schweren Unfall und fahre bis heute zufrieden herum. Der einzige Unterschied ist bei der Ersatzradhalterung die ist ein bisschen anders.
Probleme beim Scorpion auf 125er PX
Mach hinten eine längere Stoßdämpferverlängerung rein dann hängt der Auspuff vorne höher
T5 Malossi mit 54 Hub und MMW Kopf. Verdichtung und ZZP erfahrungswert
Kopf zentriert? Ist eine häufige Ursache für klopfen
cosa 200 welcher sportauspuff?
Für die cosa gab es auch einmal den Sito plus mit passender Halterung keine Ahnung b es den jetzt noch gibt.
- Polini 221ccm für Vespa PX200
Pinasco Airbox
Denk keiner an die nebendüse die gehört auf jeden fall auch angepasst
Iridium Zuendkerzen
Fähre seit mehreren Jahren Iridium und bin voll begeistert selbst bei schlecht ( viel zu fett) eingestellten Motoren geht keine Kerze mehr hops vorher bei manchen Motoren alles 50km ne neue NGK reingeschaut auf Iridium gewechselt und fahre seit dem 4 Jahre ohne kerzenwechsel war bei 2 Motoren das gleiche. Getestete Motoren 220 polini alt 220 malossi T5 otuning Runner 184 langhub Aprilia rxv 450 Die restlichen folgen langsam auch
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Dein Roller wird zur opferanode =)
PK50 XLII KAT Kleintuning
Der 19er passt Plug and Play auf den originalen ansaugstutzen bringt ein bisschen mehr Durchzug polini schneke bringt auch etwas du kannst dann das Originale primär gegen das von pinasco tauschen bringt auch ein paar km/h sollte dann im Ende die 65 bringen
cosa plastik unterfahrschutz
nimm polyester harz das hat bei mir auch funktioniert, zerupf ein bißchen eine glasfasermatte und du kannst dir da schon etwas neus modellieren.
Temperatur SIP Tacho
zylinder polini 207 guß (einring) mit 60er
bei mir mit dem originalen stecker unter der Zündkerze montiert normalbereich 100-120°C
"VESPA TIME 2000" Millenium Infos gesucht
Dürfte auch eine besitzen meine ist erstanmeldung 98 und in Silber hatte ursprünglich auch diese grauen Zierleisten Fahrgestellnummer 100 Dürfte wohl eine der ersten 200er mit Disc gewesen sein Signifikant alter Scheinwerfer und alte hupabdeckung mit Sechseck genauso noch die gelben Blinker Das einzige Manko ist das 2008 ein Pajero mich abgeschossen hat und quasi auf der Px geparkt hat. Wurde dann wieder repariert leider mussten alle Blechteile inkl Gabel getauscht werden. Rennt aber nach wie vor fein und wird ebenfalls mit ins Grab genommen
Spraydosen Lack PX hellblau woher?
http://www.vespa-lack.de/ hier!
Drehmomente PX Motoren - Hauptwellenabstützung und Risse der Nebenwellenaufnahme
genauer gesagt 70,5mm Bohrung hat der
