vespa fahren bei 34°
Ich komme gerade von einer schönen langen ausfahrt mit meiner Vespa, und da ist mir was uafgefallen.
Kann es sein das die Vespa nicht mehr so richtig mag wen es zu war ist???
Ich habe das gefühl das meine Vespa in den letzten tagen nicht merh so richtig mag.
Sie fährt ca 5 km/h längsammer wen es sehr warm ist.
Solange der Motor noch kalt ist geht sie wie eh und je, aber nach einiger zeit geht sei eben cd 5 km/h längsämmer.
ja das kommt genau hin das mit den 5 - 10 minuten!!!
aber wens 10 grad weniger hat ist das nicht so, und machen 10 grad wirklich soooooooo vile aus???
..ja..
selbst bei meinem alten bmw merke ich die hitze- der gute alte m10 block kommt halt auch mal ins schwitzen..... meine vespa läuft v max gleich, durchzug bei der hitze schlechter
mfg :-D
liegt aber auch mit daran, daß wärmere Luft weniger Sauerstoffanteil hat und dementsprechend weniger Kraftstoffteilchen aufnehmen kann als kältere Luft.
Finde das merkt man schon abends im Vergleich zu tagsüber, wenn man ma noch die letzte Runde dreht... :-D Da geht er dann wieder n'bißchen besser
Greetz
Holger
hm naja dan werde ich wohl noch ne runde fahren wens wieder abkühlt und schauen wie es dan aussieht
Musst mal Nachts fahren wenn die Luft so richtig schön abgekühlt ist.
Dann rennt der Roller nämlich gleich mal viel besser.
Das ist ja auch bei den 24 Stundenrennen auch so.
Nachts erhöht sich die Topspeed auch mal gern um 5-10km/h.
...man müsste sich einen Kühlschrank um den Luftfilter bauen... :-D
das mit der Leistung kenn ich auch. Abgesehn davon steigt halt auch die Wahrscheinlichkeit für einen Kolabenreiber :-D
Bei den temperaturen würd ich keine längere Vollgasfahrt wagen!
Kolabenreiber
..einen was? :haeh:
Edit:
achja...heißere verbrennung ja...bessere kühlung aber auch.... :-(
Bearbeitet von King Kerosin
mensch,
kolabenreiber sind nur bei temperaturen über 33° möglich. viele kennen in deutscheland nur kolbenreiber, weil es oft unter 33° ist. jetzt klar?! :-D
what the fuck?
:haeh:
...das versteh ich absolut nicht was du sagen willst..
mensch,
alda, die kolbenrunge reiben doch :-(
geil, ich versteh auch gar nichts.. :-(
Ach wat, Koalabärringe halten viel mehr aus als 34 Grad.
Die werden doch aus Australien importiert! :-D
Bearbeitet von T5Rainer
wir haben jetzt 25°C und ich komme gerade von einer ausgedehnten testfahrt zurück, und siehe da, die Vespa läuft wieder ihre 60!!!!!
das ist purer Rennsport! :-D
wenn es so warm is kackt bei mir die kupplung voll ab dreht durch packt erst nach ner Zeit
aber wenn richtig kalt is dooooooh dann reist die was aber im Moment so im Viertengang Beschleunigung is :veryangry: so richtig automatik feeling das is voll shit
und hört sich auch assi an, auch als ich das Öl gewechselt hab, besser geworden ist es auch nicht,
also spass macht nimmer so richtig!!!! :-(
schön tag noch
mit fresh wind umme orn beim Cruisen :-D
naja immerhin, das sind 10% geschwindichkeitssteigerung!!!!!!!!!
Na, na, na,
ist die etwa getuned? :-D
