Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
UNGeheuer
ENtspannungsübung
GARNelen
T5 Langhuber
Hallo, bin drauf und dran von der Pinasco Welle 54mm (Excenter) auf die Sip 56mm Hub zu wechseln. Leider hat die ja das 105er Pleul, weis jmd welches 110er Pleul hier passt, und was das umpressen kosten? Würde auch einen Auspuff suchen der 500-800rpm früher kommt als der Sip Performance NTRoger VNB T5 RPM.pdf
dontsink folgt jetzt dem Inhalt: Sip Vape Zündung richtig anschließen
Fancy Vergaserstuff und Kölner Treffpunkte
Davon würde ich am Kopf abraten. Das hält eine Zeit lang dicht und dann brennt so ne Aludichtung gerne weg! Nehm lieber Kupfer Blech.
SEEmannsgarn
TEgernsee
Neue Motorgehäuse Pinasco
Ja, das Problem ist bekannt und das ist die Lösung. Pinasco Lager TN9 Ø+0,03 Vespa PX und Rally | Scooter Center
- Heute
Erfahrungen mit den neuen Reverse Kupplungen
Es gehört eine Distanzscheibe hinter die Kupplung. Je nachdem welche Kurbelwelle zu fährst mit oder ohne Nut für die Passfeder.
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Hi, danke für die Inputs bisher - ein Bild vom Kopf liefere ich nach. Die kürzere Getriebeabstimmung habe ich gewählt weil ich irgendwann mal mit Resopott ivm. kurzem 4. Gang rumgurken wollte. Normalerweise fahre ich nur sehr kurze Strecken auf der Autobahn, deshalb war mir die Abstimmung des Getriebes egal im ersten Moment. Ich werde dann aber wieder auf 23/65 zurückrüsten und einen kurzen 4. (36Z?) einbauen, dass falls man ein Resi kommt ich bereits vorbereitet bin. Ich habe jetzt derweil wieder den original Zylinder draufgeschnallt, mit Luftfilter (beide Bohrungen da) und Vergaserwannendeckel. Wenn ich den neuen Kolben hab und die Laufbahn wieder sauber ist nehme ich an dass wir uns bei der HD irgendwo im Bereich 132-135 finden, oder? Natürlich nur wenn keine Falschluft mehr da ist Danke und LG
Suche Roller im O-Lack für B196 Führerschein
Done ;)
cosa 200 welcher sportauspuff?
wieso soll das beim TÜV keiner merken?
Kann momentan keine Bilder hochladen, einfach Graf Udo Kaminkehrer Googlen und mir eine WhatsApp schreiben, dann schick ich Bilder.
Grüße aus Dinkelsbühl - mit Italjet Pack 2
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen. Das mit dem Piaggiohändler werde ich mal probieren, auch wenn der ursprüngliche Hersteller wohl nach meiner Recherche nicht mehr existiert. Vielleicht habe ich ja Glück. Bei uns gibt es einen entsprechenden Händler, der auch viel im Bereich Oldtimer macht, könnte passen...
Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Was kann das Teil?
TRAGweite
ZINSertrag
Danke mein Vater sucht aber bevorzugt italienische Roller, keine Lizenzbauten. Danke
O-Lack Topic
wird sehr geil. Hättest den Karton weggelassen, wäre der Rasen wieder grün
Mir ist eben aufm Klo aufgefallen...
- Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
"- gefahren ohne Luftfilter und ohne Vergaserwannendeckel" Würde auf klar zu mager tippen. Kopf locker in Kompination ohne Vergaserwannendeckel (heise Luft aus dem Motorraum angesaugt).- Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Die lose Mutter wird sehr wahrscheinlich den Kolben (indirekt) zerlegt haben. Warum fährst eine kürzere Untersetzung wie original? Der Motor dreht sich zu Tode auf der Autobahn.- neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
REALzins- neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
AREal- "Heute is kagge" Topic !
Ihr habt alle recht!!!! Aber so kann es einfach nicht weitergehen!!!! Leider bietet niemand eine Lösung an. Und das ist der Spaltpilz unsere Gesellschaft. Ich komme aus dem Kölner Raum. Der erste CSD fand 1991 statt. Was ein Fest. Seither rennen alle dort hin, sogar meine alten Eltern, und feiern mit der queeren Gesellschaft. Wie Karneval. Diese Toleranz und Freiheit möchte und kann ich nicht aufgeben!!! Jeder der damit nicht klar kommt kann den Ausgang benutzen und sich dort niederlassen wo man homosexuelle auf öffentlichen Plätzen an Baukränen erhängt. Davon gibt es genügend Länder wo man dann unter sich ist. Gleiches gilt für Menschen die es als Einladung zur Vergewaltigung empfinden wenn eine Frau nicht verschleiert ist !!!! Oder jüdischem Leben die Daseinsberechtigung aberkennen. Da habe ich NULL Verständnis für. - Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
