Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
vor 8 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
--- ich hab einen original Keihin ohne irgendwelche Bohrungen...
M.E. schadet auch  beim orig. KEIHIN 28PWK eine Bohrer-Kur unter dem Schwimmernadelventil nicht. :whistling:
Wieviel ccm Benzin pro Minute laufen bei herausgedrehter Ablaßschraube unter der Schwimmerkammer durch das Gesamtsystem (Benzinfilter, Hahn, Schlauch, Zulauf, Schwimmernadelventil, Auslauf) hindurch?
Spritschlauch verläuft original.
Wieviel da Gesamt rausläuft muss ich erstmal messen.
Du meinst ich soll den Schwimmernadelsitz aufbohren?
Oder die bereits vorhandenen Löcher seitlich der Schwimmernadel erweitern?
Wie gesagt, beim optimierten Polini 30 hatte ich dasselbe Problem. Und da sind die Bohrung des SNV und des Nadelsitzes sowie der Zulauf erweitert worden.
Vorher eine Runde mit dem Dellorto gedreht, damit entsteht dieses Problem nicht.
vor 2 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das Schwimmernadelventil selbst reicht i.d.R mit den orig. ø2,6 - 2,7mm.
Ich meine die Löcher seitlich der Schwimmernadel mit üblw. ø1,8mm erweitern auf ø2,5mm.
vor 14 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Dann werf mal den Keihin ohne Schlauch drauf und dreh ne Runde. Wenn er dann erst recht abmagert ist es ein Spritproblem.
Wenn er norml läuft liegts am Blowback im Schlauch.
vor 2 Minuten hat mintality folgendes von sich gegeben:
... liegts am Blowback im Schlauch.
Hmm. wenn unten zusammenlaufende Siffe die Zuluftöffnung im Ansaugtrichter (auf 6 Uhr) verstopft, fehlt die über die Leerlaufluftschraube regulierte Bremsluft für die Leerlaufdüse. Die Leerlaufdüse liefert dann mehr Sprit und das Leerlaufgemisch wird fetter.
Dann sprotzelt es eher bei Standgas und nimmt schlecht Gas an, als daß der Motor auf hoher Drehzahl nachläuft.
Das ist aber grundsätzlich schlecht und sollte (z.B. durch einen Ablauf im Schlauch) verhindert werden.
Absolut richtig Rainer
Ich kann das Phänomen nicht erklären, hab aber genau dieses Verhalten bei meiner Lamy gehabt.
Bis Halbgas fahren-> keine Probleme
Bei Vollgas->Standgas manchmal zu hoch, manchmal total abgesoffen, nicht wirklich reproduzierbar
Ob es daran liegt ist nur eine letzte Theorie, mehr fällt mir nicht ein wenn selbst ND 58 nicht reicht.
Der vorgeschlagene Test sollte etwas mehr Klarheit bringen.
Hab da sehr viel probiert, geholfen haben nur 2 Lösungen:
- ohne Luftfilter
- mit diesem Schlauch sammelt sich das Blowback in der tieferen Wanne und läuft durch den Ablauf ab. So fahr ich bis heute ohne Probleme, ND 48 auf 230ccm Monza Motor
Bearbeitet von mintality
vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Klingt nach Spritnachschub-Problem => kurzzeitig niedrigem Spritniveau in die Schwimmerkammer wg. z.B.:
Evtl. mal die Durchflußmenge pro Minute messen?
Was ist denn so in etwa eine vernünftige Menge, die nach einer Minute durchgelaufen sein sollte?
Bei meiner Lammy ebenfalls mit 28er Keihin hab ich auch die Lösung mit dem Ablauf im Ansaugschlauch. Da hatte ich aber lediglich das Problem mit dem Überfetten im unteren Drehzahlbereich. Mit dem nachlaufen hatte ich da nie Probleme.
Aber ich werde berichten!
Gruß Chris
vor 2 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Gruß Chris
Wenn du während der Nachlaufphase einmal kurz den Hahn aufreißt, ist es dann weg bzw. fällt der Motor dann sauber ins Standgas zurück?
Das Problem ist der Rahmenschlauch. Mit Filter bzw. ohne Filter ist das Nachlaufen minimalst. Da war das Dämmen des Innenraums wohl umsonst!
Die Bohrung seitlich der Schwimmernadel hatten bei schon 2,5mm.
Werd bei Gelegenheit mal eine größere Ausfahrt machen und berichten!
Gruß Chris
Wie gesagt,ich benutze ja den Adapter von S&S wie auf den Bildern ersichtlich!
Da kann ja das Gesiffe nicht direkt im Schlauch stehen bleiben, sodass es dann an der Öffnung am Venturi angesaugt wird!
Das Blowback kommt ja aus dem Venturi in den Adapter und dann in den Schlauch, wo es ja schließlich in den Rillen hängen bleibt!
Ich denke auch nicht das der Motor zu wenig Luft bekommt und dort das Problem liegt.
Angesaugt wird über die Tunnelabdeckung in welcher 4x30mm Rohre befinden.
Hab ich einen Denkfehler oder nicht?? :withstupid:
Ich hab auch bei S&S nachgefragt, deren Antwort war:
Moin Christoph,
die PWK 28 Vergaser laufen bei uns in den meisten Fällen sehr gut mit ND42 und HD135-142, Nadel original.
...mit Ansaugbalg zum Rahmen funktionieren die kleinen PWKs teilweise besser als mit Luftfilter.
Wolle
Bearbeitet von mrfreeze
Kann dir da nicht weiterhelfen aber die Ursache scheint der Schlauch zu sein.
Deswegen würde ich an der stelle mal weitermachen und testweise einen pulpur (ohne adapter 50er passt perfekt) drauf und ne runde fahren
Am 27.6.2020 um 16:34 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Mach ND kleiner
Hab jetzt sowohl ne 45er als auch ne 48er ND getestet und beide sind nicht gut. Bekomm mein Standgas damit nicht wirklich eingestellt und die Drehzahl braucht einige Sekunden um überhaupt Standgas zu erreichen.
Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist nachdem ich für meine Benzinpumpe vom Bypass auf Rücklauf in Tank gewechselt hab, dass sie wenn ich aufreiße scheinbar zu wenig Sprit bekommt.
vor 3 Stunden hat mintality folgendes von sich gegeben:
Warum mit Benzinpumpe?
Mit dem großen Keihin fährt man doch um den halben Block bis man merkt dass man vergessen hat den Benzinhahn aufzumachen.
vor 2 Stunden hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Ich werde es mal ohne versuchen und schauen ob ausreichend Sprit ankommt.
Ist ein 6er Toyox vom Durchmesser ausreichend oder sollte ich gleich einen 8er nehmen?
vor 31 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
6er Toyox geht bisschen streng auf den Benzinhahn aber sonst völlig ausreichend mMn
Den Übergang auf den Benzinhahn hab ich eh bereits mit nem 8er gemacht weil ich den 90 Grad Metall Bogen verbaut hab um den Schlauch schöner verlegen zu können. Aber ab dem Benzinfilter is es dann ein 6er.
vor einer Stunde hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Benzinfilter = Drossel
vor 1 Minute hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Nur ohne Filter ist halt auch nicht so toll. Keihins reagieren empfindlich auf Schmutzpartikel.
Ich werde es trotzdem auch mal ohne Filter versuchen oder gibt’s auch nen Filter der so viel Durchsatz hat, dass er nicht als Drossel wirkt.
Benzinhahn werd ich noch den Sip 2.0 verbauen. Hab aktuell noch den Sip 1.0, allerdings wurde da mal der Filter entfernt.
vor 4 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ich bin bestimmt 10tsd km mit dem 33er Keihin ohne Filter gefahren und hatte ein einziges Mal eine hakende Schwimmernadel. War in 10 Minuten behoben und dann hatte ich nie wieder Probleme.
Ok, wie gesagt ich werde es morgen versuchen. Fährst du mit oder ohne Pumpe?
Und was für nen Durchmesser am Benzinschlauch?
vor 32 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
bin den 33er keihin ohne Pumpe gefahren und hatte keine Probleme. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht dauervollgas gefahren bin. Auch mit dem 6mm toyox benzindchlauch
mfg steff
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
