weil das zu lange dauert und zu teuer wird.
genau!
deshalb macht man das selber! Oder sucht sich -wie ich- einen, der ein Schweißgerät hat.
Am besten den originalen oder den Sito Krümmer. Ist etwas gefrickel, fünzt aber wie auf der vorseite beschrieben super.
So lange der Krümmer von der T5 dran bleibt, bekommt man die Abgase halt nicht anständig raus.
/r
  • Antworten 107
So, hier mal ein netter Vergleich eines Eigenbaupotts und einem Oripott.
Untenrum gehen sie gleich, dazu muss ich aber sagen, dass sie untenrum
im Vergleich zu einem SIP, schlecht gehen. Der SIP macht da mehr Musik als der Oripott!!
So und zur Vervollständigung hier nochmal der SIP (grüne Kurve) mit dem Eigenbau (rote Kurve).
Alle anderen sind ebenfalls Eigenbauten.
Damit zeigt sich eben genau das Gegenteil bei einem komplett offenem Motor, dass nach Anbau einer Resoanlage untenrum mehr geht, als mit dem Oripott vorher.
Bei kleinem Tuning, passiert nämlich oft das Gegenteil davon. Zumindest im unteren Drehzahlbereich.
Bearbeitet von Melkfett
is das nicht wurscht wer das "erfunden" hat
hab vor urzeiten die idee hier mal gepostet
das hatte niemand interessiert
da gibts aber jemand der das günstig produzieren könnte :-D
die innereien werden jetz mal nachfertigt
Mogst ewäng mehr erzähle? :-D
Wird das die T5 Innereien in Sito+ geschichte oder eine "offene Rennbirne" quasi wie ein normaler lefthand RAP?
Bearbeitet von Vespatreiber
Allmählich bin ich auch soweit zu glauben, daß man den Sito + verbessern kann. Der Sito Originalauspuffnachbau hat auch sehr dünnes Blech und ist leise. Das wär ja schön, wenn freakmoped den Sito aufwerten könnte.
Hallo!
Also wenn ich Euch einen Tip geben darf:Kauft euch den original Auspuff von der Cosa 125.Der ist gleich aufgebaut wie der T 5.Nur das man den Krümmer nicht umschweissen muss.Lediglich die Befestigung an der Traverse muß geändert werden,weil der Cosa Motor eine breitere Schwinge hat.Ist besser als nen ganzen Sito Plus umzubauen.Vielzuviel Arbeit.Man kann es auch leichter haben.
Ich habe zwei Stück von denen.Original mit Piaggio Nummer.Er ist deutlich besser als der originale Auspuff.Ist schneller auf Drehzahl und dreht auch höher.Falls Du es nicht glaubst,das es die gibt,dann schau mal bei Ibay Art. Nr:120047373312.
@ Codaro123
Irgendwie ist das alles ein bisschen komisch, bin mal etwas deinem Tipp gefolgt und es gibt scheinbar zwei Versionen des 200er Cosa-Auspuffs, ein mal den mit dem normalen gesteckten Auslass, der sieht eigentlich so aus wie der originale 200er PX Auspuff.
Dann gibts aber auch noch einen mit Flanschverbindung, der sieht von der Form so aus wie ein Sito Plus oder T5 ist aber auch scheinbar original Piaggio. Habe die Bilder bei SIP und Scootercenter verglichen, da ist mir dann noch was aufgefallen, bei SIP sieht der Cosa mit Flanschverbindung genau so aus, wie der mit Steckverbindung und beim Scootercenter wie ein T5-Auspuff. Bin jetzt etwas verwirrt, weil wenn das mit dem Cosa "T5" auch gehen würde und man nur die Aufnahme ändern müsste, wärs ja preilich gesehen viel besser, oder? Was meint ihr dazu?
Hier mal die Bilder:
Flansch und Form wie "T5": big289fz7.th.jpg
Flansch aber nicht wie "T5": 00010085003ht3.th.jpg
Ohne Flansch wie original PX: big109gx3.th.jpg
Gruß, Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
@VespaSepp,
Nr.1 sieht aus wie der italienische T5 Auspuff!
Nr.2 sieht aus wie der spanische T5 Auspuff! Der ist orignal verbaut, hat aber den Px Körper!
Nr.3 sieht aus wie ein originaler PX 80/125/150 Auspuff!
Das kann sein, hab aber alle angegeben als Cosa-Auspuff gefunde, aber auch wenn es ein italienischer T5 Auspuff ist, wär er nicht trotzdem besser als ein Sito Plus?Denn vom Preis her ist er billiger?!?!?
Tim
ich glaube das sind nicht die richtigen Bilder, nur Beispielfotos.
Wenn Du die alle bestellst, sehen sie vielleicht wieder anders aus.
Habe eben auch mal beim SCK unter Cosa200 geguckt. Also Nr. 1und 3 haben ja nichtmal nen 200er Krümmer das geht eh nicht.
Schau mal bei Sip, da sind die Bilde besser aufgeteilt in 200er und 125.
Den Auspuff den ich meine,gibt es neu nicht mehr zu kaufen.Wird wohl nicht mehr hergestellt.Aber ihr wollt es wohl einfach nicht glauben,das es den gibt.Hab doch extra die Artikelnr. hier reingeschrieben.Naja dann baut mal schön den Sito Schrott um.So bleiben die Preise für den Cosa Puff wenigstens schön günstig < :-D
kannst uns mal sagen, welche Nummer da gestempelt ist?
T5 hat 1942
Naja, das hab ich mir auch schon fast gedacht mit den Bildern, wenns so ist, find ich das ziemlich mies vom Service her. Manchmal geht man ja als letzte Chance nach den Bildern, wenn man sich beim Bestellen nicht sicher ist, ich find dann darf sowas nicht sein!
Codaro, kannste uns denn mal ein Foto zeigen von DEINEM Auspuff, mit dem Umbau der Schwingehalterung? Passt der Krümmer denn auf nen 200er PX Zylinder?
Tim.
Um die Verwirrung mal komplett zu machen bzgl. Sito und Original für Cosa:
Derzeit aktuell im Angebot:
Krümmer sieht vom Verlauf her meiner Meinung nach wie 200er aus, soll aber ausdrücklich 125er sein. Hat die 125er Cosa nicht den gleichen Krümmerverlauf wie PX 80-150?
Dann hier das Bild aus der von Codaro123 genannten Auktion:
Da sieht der Krümmerverlauf so aus, wie man es bei 125ern gewohnt ist. Und auch der Auspufftopf ist an der Stelle, wo der Krümmer angesetzt ist, etwas anders als beim obigen Sito - insofern würde ich den Auspuff tatsächlich für original halten.
Ist doch auch nur ein Sito +. Was haben wir denn damit gewonnen? :-D
Zu gewinnen gabs nix. Es ging mir nur um die Frage, wie der Krümmerverlauf bei der 125er Cosa tatsächlich ist. Falls gleich wie bei PX 125 wäre die Blechlasche zur Befestigung an der Traverse wahrscheinlich einfacher zu ändern als der Austausch des Krümmers an einem T5 Auspuff.
Insgesamt denke ich jedoch, dass Codaro123s Theorie richtig sein könnte - vorausgesetzt das Innenleben des gezeigten Cosaauspuffs stimmt tatsächlich mit T5 überein. Zumindest dem Äußeren nach halte ich das für wahrscheinlich.
Jetzt bin ich aber verwirrt! :-D
Codaro 123s sagt doch aber auch, daß es den betreffenden Auspuff nicht mehr gibt.
Darüberhinaus meine ich, daß wir hier im Forum eine solche Alternative schon längst mitgekriegt hätten, wo dieses Thema doch so oft besprochen wurde. :-D
Hallo!
Also der Krümmer des Cosa 125 Auspuffs ist gerade (wie bei der PX80-150).Der Cosa 125 Auspuff passt nicht auf die PX 200.Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die originale Nummer meiner beiden Cosa Auspuffe aufgeschrieben.Das ist ne ganz lange Nummer:E3 78/1015-0229 Piaggio Zeichen 6707E3 B128.235
Wie gesagt die Auspuffe werden wohl nicht mehr hergestellt und sind deshalb auch nicht in den Rollershops zu finden.Ich habe meine beiden gebraucht ersteigert.Hab jetzt zum dritten mal einen bei Ibay gesehen.Also wenn,dann müßt Ihr da mal schauen.
Hallo hab auch noch mal n bisschen gesucht bei eBay und was gefunden, steht allerdings nicht bei ob Sito Plus oder Sito original Cosanachbau...
Hier mal der Link, gibt zur Zeit zwei Tück davon:
Auspuff bei eBay
Was sagt die ehrenwerte Jury?
MfG, Tim.
Der Auspuff sieht gut aus, auf dem Bild. Ich meine, das erkennt man an der durchgehenden Befestigungslasche.
Und ich habe mir einen T 5 Auspuff für 130 Euro gekauft und jetzt noch das Problem mit dem Krümmer und dem Umschweißen. :-D :-D
Auspuff bei eBay
MfG, Tim.
Ich mutmaße mal, dass das ein Sito+ mit Cosa Krümmer ist.
Die werden doch nicht für die Cosa einen T5-Körper hernehmen, sondern den universalen Sito+ Körper mit entsprechenden Krümmer und Cosa-Lasche?
    • Neu heiß nicht, dass es auch funktioniert   Also... einfach noch mal Kombistecker Ziehen und fahren. Läuft der Hobel unauffälliug kanns m.M.n. nur irgendwo im Kabelbaum sein.
    • Da passt normal alles ist ja alles neu
    • ja danke,beim mischungsverhältnis 1:15 bin ich 100% sicher,weil es auch auf dem tankdeckel steht! dieses "Fette" mischungsverhältnis kommt den gleitlagern zugute! aber ich glaube halt mit den modernen ölen (vollsyntetisch) kann man etwas magerer fahren! "thomaGS" schrieb 1:25 ich glaub das kann man vertreten,danke! aber mit dem vergaser kam ich noch nicht weiter,leider! schwimmernadel ist ein altes problem,aber ich habe sie neu eingeschliffen und ist 100% dicht,mit bremsenreiniger geprüft!!! wenn ich sie ohne luftfilter laufen lasse,hab ich das gefühl dass sie teilweise das gemisch nach oben drückt und nicht nur "SAUGT" evtl. zylinder ausgelaufen,meine theorie aber bin mir nicht sicher! problem trat nach längerer fahrt auf. davor lief sie super! antworten wären toll!!! vielleicht hat noch jemand ne idee! trink jetzt erstmal 2-3 augustiner edelstoff!!! vielleicht kommt mir die erleuchtung! grüssle und danke i0 65
    • Fuchs ! da war irgendeine Bionda nachts an meinem PeHaBeh! Ferkelei sowas ! Was erlaube Strunz !   @snowcrash hab das Papierticket benutzt. Wäre digital schon auch gegangen.
