Motorerfahrungen T5
Thanxx to Hank! :thumbsup:
Und ja er fährt nen B Kolben in einen gayfahren A Zylinder. Schätze man könnte auch nen C nehmen aber dazu würd ich auf jedenfall das Kolbenspiel überprüfen, 4 bis 6/100?
  • Antworten 4Tsd
  • views 429,8Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Steuerzeiten?
So wieder zurück vom Lago di Garda,
die Zeiten sind 180° Auslass mit 1mm rings um gefräst zu 120° Überstrom. Keine Fußdichtung! HD war noch zu mager angesetzt, hatte aber leider nichts größer als 120 dabei. ND ist nun ne 45er drin und zieht nun deutlichst besser unten raus. Ansonsten kam der Motor perfekt mit mir (100kg), Badezeugs und Kühlbox zurecht, trotz der langen Übersetzung. Nur bei wenigen Serpentinen musste mal der 2te herhalten und ich konnte meißt den 3ten und sogar 4ten fahren.
Brauch nu erstmal nen neuen Hinterreifen und noch nen Satz Dello Düsen dann gehts auf den Prüfstand, eingefahren isser nun :-D
Mein Mechanikhero hat zu meinem 172er gesagt " Lass klappern Junge!"
Das macht der jetzt seit Tausenden Kilometern, und viele davon Langstrecke. Wenn er kalt ist schaudert es mich immer noch, wenn er warm ist geht es dann.
Muss man wohl mit Leben. Fahre den auf Getrenntschmierung und hatte nie Probleme.
So, nun hab ich ein Problem.
Seit letzter Woche geht die 5 nicht mehr über 4700 Umdrehungen ;-( alle Gänge.
Standgas ist ok.
Es wurde nichts geändert. Kam urplötzlich auf der Bahn.
Was ich inzwischen versucht habe:
-Neue Zündkerze
-Vergaser Ultraschall gereinigt
-Pick Up getauscht
Ohne Erfolg
Ideen ?
Carsten
Kann sich das so äussern?
Die ist nicht besonders alt, höchstens 1 Jahr.
Werde ich aber ausprobieren
Wie kann ich rausfinden, ob da wirklich was Defekt ist? Ist ja nicht so günstig, das Teil...
Standgas ist ok.
Was ich insssszw
-Neue Zündkerze
-Pick Up getauscht
Ohne Erfolg
Ideen ?
Carsten
stottert der motor obenrum ? bei mir lag es einfach nur am alten zuendkabel und stecker
Bearbeitet von T5Pien
Stottern, ist nicht der richtige Ausdruck dafür.
Ist eher wie gegen ne Wand, also absolutes Drosseln. Aber in allen Gängen, und immer bei der selben Drehzahl.
probier es zunaechst mal mit dem kuerzen des zuendkabels auf jeder seite um 2 cm, wenn es lang genug ist, so dass das kabel in die cdi und den stecker neu eingedreht werden muss.
CDI getauscht, hat aber nichts verändert.
Neue Ideen ?
Ich hatte die CDI bereits komplett getauscht, inklusive Kabel & Stecker.
Hat leider nichts geänder t;-(
so motor ist jetz zusammen , dieses wochenende werde ich noch die steuerzeiten messen ..... die aktuelle konfiguration
polini an den original überströmer angepasst ( ansonsten p&p) ist sicher noch potenzial... lippenwelle 52 hub mrp ass mit 35 mm schnüffel 32 pwk vergaser cosa kupplung mit 21 z getriebe original .
meint ihr ich kann es riskieren den motor mit nicht ausgedrehten kopf zu fahren, muss nocheinen kopf bearbeiten lassen , aber ich dachte mir wen ich die zündung eher auf spät lasse wird das schon nicht so schlecht sein. dann sobald ich den kopf hab wird schnellstmögichst umgebaut.
grüsse
Neue Ideen ?
Polrad :whistling:
wozu, Leistung wird mau sein und das Risiko wäre mir persönlich zu hoch.
Bestell Dir doch heute den CNC Kopf und verkauf den O-Kopf oder leg Ihn Dir ins Regal, dann kannst Du am WE wahrscheinlich schon damit fahren.
Bea fügt noch den Link ein hat da aber noch nie bestellt. http://www.streetlights.de/15127260_Zylinderkopf_MMW_T5_f%FCr_POLINI152ccm_f%FCr_Vespa_T5_%D8_62mm.html
Bearbeitet von Tyler Durden
werde wol warten und nen kopf bearbeiten lassen.. ist ja nicht so eilig am woe erst mal nach imola und dnn schauen wir mal ja
So gestern den T5 Motor zusammengebaut!
172er, 124/182 SZ, 0,8 mm Fußdichtung
Auslass 68%
MMW Kopf qk 1,5
MecEur Welle mit jetzt 127-60 Grad Einlass
ScootRs Ansauger mit 32 VHSA
Auspuff Original oder PM mit 200er Bauch
Getriebe Original mit 22 Zähne BgM Cnc Korb.
Gefahren bin ich noch nicht. Aufegfallen beim Zusammenbau ist mir, das die Welle nur ne Einlasszeit von 40 Grad nOT hatte. Ziemloch wenig wie ich fand und deshalb auf 60 Grad verlängert.
Zweitens passt der BGM CNC Korb auch nicht p&p.
Am Deckel musste einiges vom Steg entfernt werden, damit es ging. Kein Problem, jedoch nicht ohne Deckelnacharbeit zu verbauen.
Wenn der Motor drunter ist, werde ich berichten wie der läuft.
Gruß Christian
Gruß Christian
hm, doch nicht, ich dachte die hatten sowas geschrieben - ev. liegt es aber auch zusätzlich an der kulunabe, die haben z.t. unterschiedliche höhen.
Es war nicht viel an den Stegen. Zusätzlich musste auch der Hebel wie bei den anderen CNC Kulus bearbeitet werden.
Sonst gibts bei dem Preis- Leistungsverhältnis sber nichts zu meckern.
Top verarbeitet und alle Ykomponenten inkl. der Beläge passten 1a!
kurze Frage ist jetzt umrüsten von 52 auf 54mm hub sinnig oder nicht??
Gesendet von meinem GT-I9300
@Scooterist T5: Kann es nicht am Auspuff liegen das der zu ist? Mal einen anderen probiert? Bei immer der selben Drehzahl ist das jedenfalls typisch für den Auspuff
Bezüglich 54 vs 52 Hub hatte ich meine Meinung schon geschrieben:
-Man kommt bei Original und Polini auf bessere Steuerzeiten und die Überströmer gehen voll auf (vorallem beim O-Zylinder)
-Polossi ist macht für mich nur überhaupt Sinn mit 54mm weil man mit 52mm auf bescheidene Zeiten kommt. Bei O-Pott ist 54mm Pflicht!!, fiese Resotüte geht wohl auch mit 52mm
-Malossi läuft auch mit 52mm Lippenwelle wunderschön. Man kommt aber auch mit 54mm auf ordentliche Zeiten und wenn es auf die Mehrkosten nicht ankommt empfehle ich 54mm
Der Wechsel von 52mm auf 54mm ist für mich bei jedem Zylinder auf Drehschieber auf O-Pott "sinnig"
Pinasco habe ich nicht und somit nicht vermessen
172er
Auslass um jeweils 1mm auf jeder seite verbreitert
54mm Hub(geplant)
lippen ds welle
MMW Kopf
MRP ASS
Keihin 28er PE
Taffi MK4 ODER gibt es eine schöne alternative die untenrum etwas mehr bringt?!
achso einlasszeiten65°n.OT und 125°v.OT.Gesendet von meinem GT-I9300
Bearbeitet von Basti85
Und mit welcher FuDi bist du auf welche Steuerzeiten gekommen?
Das Setup ist geplant oder fertig zusammengebaut?
Nachdem ich die Vergleichskurve von Rocco gesehen habe glaube ich der Puff kann was am Drehmoment:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+performance+nt+_20029000
Einlasszeiten der Welle sind :thumbsup:
wurde so gekauft. einzige was ich ändere ist den hub und den ass mit großen Vergaser. vorher wurde ein 24si gefahren
leider findet man wenige Setups mit den zugehörigen kurven hier im topic. oder ich überlese diese immer :-(
